Мелкие практические вопросы
Сообщение gsmart »
Бомбандил писал(а):какой ворюга будет сидеть и так качественно виток к витку воровать.
Намоточный станок с укладчиком, дело нескольких минут намотать такой каркас.
А далее выносится с завода под видом ЗИПа для гарантийного ремонта, обслуживающим выпускаемую заводом продукцию персооналом по месту установки оборудования.
Так при СССР мужики каца платинувую (или ещё из какого дорогова металла) проволку выносили с завода под видом ЗИПа. :)))
Сообщение ypppu »
Ничего не ошибочно. Вообще не похоже, чтобы мотали обмотку. Просто более-менее аккуратно провод смотали.
Константан можно использовать в качестве эталонного сопротивления. Кажись его ещё применяют в каких-то стрелочных приборах, чтобы показания оставались точными при любой температуре.
Сообщение Бомбандил »
да, скорее всего константан. купил на барахолке у торгаша. сам не знал что продает, и я не знал что покупаю.
просто цвет был необычный, поэтому и взял.
константанили манганин можно определить по уделному сопроитивлению
кроме этихвесма прецизионых матерьялоф для изготовления сгофших резистороф в цешках и волтметрах там может быть и другой сплав с пец назначения например для сборкми термопар
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
кстати и проволка для намота ТСП из Pt также выглядит так что смтри а то могут и посадить кстати зелено черный цвет намекает на это
Сообщение Dick »
2.5 ОМ/м :dont_know: Увы. Не посадят.. :)))
musor писал(а): зелено черный цвет
это лак.
Сообщение Maykill »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3562734#p3562734"]
это лак.[/uquote]
у обычного лак золотистый либо коричневый....если провод наш
Как там у буржуёв- невкурсе
Сообщение Martel- »
Наверное уже совсем уходит эпоха блоков питания на трансформаторах.
Эту технику люди меняли на новую и я снял с разных магнитол, магнитофонов, видеомагнитофонов,центров и тд уже значительное количество трансов 220 вольт.
И вот вопрос, хранить их для чего-то в будущем, или уже выбрасывать? (они тяжёлые, занимают место)
Кто как относится к этой части электроэлементов?
Сообщение Maykill »
большие- в полиэтиленовй пакет и как гнёт для квашения капусты
Оригинально и гламурненько
а так- по мере надобности
Главное- никакой электроники в них нету и ядрён-батон им не страшен
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3562743#p3562743"]Наверное уже совсем уходит эпоха блоков питания на трансформаторах.[/uquote]
А мне нравится. У меня два лаборатоных БП на трех больших советских трансах, четвертый в усилителе, два лабораторных генератора на маленьких трансформаторах пашут. Недавно тор домотал, 9 вторичек сделал - 1, 2, 4, 8, 16, 64, 128 и 12В. Первые 8 коммутирую через 8 реле, 12В для питания мозгов. И будет "ЛАТР" с гальваникой. В столе еще три тора и 4 Ш-образных. Ш-образные от болгарских ТСТ-12-5. У меня пунктик на эти БП, я уже 10 штук насобирал, в их корпусах и собираю домашнюю лабораторию - красиво в стопки встает :tea:
Сообщение Martel- »
Ярослав555 писал(а):А мне нравится.
Так ведь не в симпатиях дело.
Мне не сами трансы не нравятся, а неудобство их хранения. Места нету.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):значительное количество трансов 220 вольт.
Отдайте/продайте/поменяйте тем людям, кому они действительно нужны. Например на ресурсе rt20.mybb2.ru найдутся желающие, кто востанавливает или ремонтирует советскую и не только радиотехнику.
Сообщение Слобода »
Вопрос по намотке транса к переделанному компьютерному БП.
Схема вот такая: http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... X-250W.jpg
Отличия небольшие есть, но вцелом она.
В общем... расковырял я его окончательно. Все лишнее поудалял. Оставил только +12В.
Вместо R35, R69, R33 - переменный резистор, плюс отрезал защиту от перенапряга удалив D37 и кучу чего после него.
Также удалил D28, чтобы когда питалка будет больше 30В не повылетали управляюще слабые транзисторы.
В общем запустил. Все работает. Регулировка от 10 до 20 где-то с 12В шины. В принципе точный подбор сопротивлений уже потом буду делать. Сейчас надо базу доделать.
И тут, в процессе попытки разобрать силовой трансформатор, - треснул феррит :(
Так что мне его придется делать с нуля.
Что не расстраивает, ибо я и так планировал поставить что-то мощнее.
Проги расчета трансов посмотрел и чуть не поседел. Разбираться со всеми этими параметрами долго и сейчас нет времени.
Прошу помочь мне с этим делом.
На входе я поменял 13007 на 13009, также заменю емкости.
Транс хочу намотать с приличным запасом мощности, т.е. чтобы на выходе около 500-700Вт добиться. Форма значения не имеет.
Поскажите оптимальный размер сердечника и какие обмотки.
Было так: 18 витков первички, затем два раза по 4 вторичка затем тройным проводом 3 витка опять вторичка и сверху 18 опять первичка. Каждый слой через диэлектрик.
Частота ШИМ 50кГц.
Добавлю:
https://ru.aliexpress.com/item/EC42-500 ... 30305.html
Похожие оказывается и продают. Но у нас не вижу. Только у китайцев пока :(
Сообщение kentgaryk »
Сообщение Evan »
Всем доброго времени суток...
Как известно, почти в каждом импульсном блоке питания имеется ШИМ, которая управляет силовым транзистором , на выходе генерирует прямоугольные импульсы (меандр) .
Прямоугольные импульсы как известно (по крайней мере на примере мультивибратора) -это сумма большого количества гармоник синусоидального сигнала .
Может быть поэтому ИБП с плохими фильтрами по питающей сети так сильно гадят помехами , причем не только на собственной частоте, но и доходят до диапазонов КВ?
А длинные провода работают как антенны ?
Т.е. например БП работает на частоте 50КГц , но гармоники будут присутствовать на 100, 150, 200КГц, и выше?
СпойлерМультивибратор
ШИМ
Не может быть, а так и есть.
Evan писал(а):но гармоники будут присутствовать на 100, 150, 200КГц, и выше?
А что какие то есть в этом сомнения? Так и будет, причем помехи эти имеют немалую мощность.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. отломился под корень контакт аккумулятора. как его можно попроще расколупать в домашних условиях? пакет очень твёрдый и не плавится паяльником, открытым огнём боязно.
Сообщение Maykill »
если хоть чуть торчит- мажешь торец паяльной пастой и залуживаешь...дальше- удлинить проводом
Сообщение Upgrader »
Если не плавиться - скорее всего будет крошиться. Молоток поможет))
Вернуться в «Практика»
