Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
UpgraderБлагодарю :beer: Примерно так и думал.
Сообщение Slabovik »
Замечено: когда хорошо вспотеешь - никакая статика к тебе не липнет :)
Сообщение oleg63m »
а мертвые не потеют :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение сэм53 »
Фольга не снимает потенциал, а только уравнивает между выводами. Перед монтажем нужно свой уравнять с фольгой, не расспаковывая- приравнять к земляному потенциалу ( или любому другому окружающему)
в помешениямонтажа пол из спецрезины -проводяшей также столы покрыты ей -все землится все детали в упаковке вскрывать толколежа на таком столе кстати сопротивлени этой резины высокое и убить током через не трудно но ощущения поротекания тока явно естьи если сунть пралейв розетку кстати там и нет 230 нигде тока 36/42
Сообщение Titalikus »
Помогите с задачей.Не до конца разобрался.
Выбрать автомат серии ВА47-63 для защиты АД с хар-ками:
P=18.5кВт
cosФИ=0.88
кпд=0.9
U=0.38кВ
кратность 7.5
нашел ток расчетный и пусковой, а дальше туплю
Сообщение Upgrader »
Т.к. эти вроде только с кривой С, тогда вот исходя из этого:
Кривая С – ток в цепи в 5-10 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 80-160А).
Нужно знать время запуска, и прикинуть что это не выходит за рамки срабатывания автомата. И не просто не выходит, а выбрано с некоторым запасом, потому что нагретый автомат вырубиться быстрее. Обычно ставят с запасом и в ус не дуют. В этом недостаток, что нужно ставить довольно большой по мощности. Этого недостатка лишены автоматы с кривой D - они специально сделаны для электродвигателей чтобы перегрузки при запуске его не отключили.
Подробнее тут http://electricvdome.ru/avtomaticheskie ... telej.html
хотелось бы напомнить недалеким эным лектрикам что щитовые обычные зашитные АВТОМАТЫ по своей сути не расчитаны на зациту АД при пуске от аврийных режимов пуска для этого предназначена другая ПУСКОЗАЩИТНАЯ арматура в особо жадных случаев придеся подбирать автомат из групы B(не С или D) с очень точным подбором тока уставки и желаелно с регулятором уставки на панели
автоматы на с10и с16 с32 сразу надо сказать на это не годны сработает такая защита после обрыва 1фазы толко когда мотр уже сгорит
не эконмне на правилном пускателе и подборе элементов для его тепловухи на ток двигателя...
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
в виде исключения АП 50 предназначалсяи для пуска моторов и их защиту но при услови правилного выбора токовых элементов уставки
их ВСХ близка к оптималной при выполнений указаного условия
если всять АП50 на 25а(масовый) ждать от него ЗАШИТЫ АД -просто глупо он сработает слишком ПОЗНО
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
указаный вами выше ВА47-63 для защиты АД от аварии пуска не позиционрруется и НЕ ГОДЕН
если вам не хочется регулярно перематывать моторы ставте на пус и зашиты СООТВЕТСТВУЮШУЮ АРМАТУРу экономисейчас очень дорого стоит...моторы и мекдь дороги это всовке замена мотора и его перемотка бывали рутиной любого лектрика предприятия...
моторы периодически сгорали в основном изза гакеной арматуры пуска хохляцкого производства 0-1 груп
Последний раз редактировалось musor Сб янв 27, 2018 13:29:55, всего редактировалось 1 раз.
Какие проблемы? На защиту двигателя и нужно ставить специально заточенные "Автомат защиты двигателя". Он же "Мотор-автомат". Приобретаются без проблем...
Простые автоматы не годятся, т.к. защищают не двигатель, а питающую сеть. Они так и называются: Автомат защиты сети :dont_know:
"Автомат защиты двигателя" красивое НОВОЕ древней названи по строму пускатель магнитный с тепловым рацепителем
конечно е6сть и новые где стоят нетепловые а электроные датчики тока и таймеры задержек но сути это не меняет по моему старые древние СОВКОВЫЕ не хуже новых
Сообщение Олегыч1 »
Подскажите пожалуйста, каким образом отладить радиопередатчик и радиоприемник с частотами 740.6 МГц и 746.6МГц? Подойдет ли осциллограф на 20 МГц для этой цели? Множество там всевозможных индуктивностей переменных. Как что крутить, с чего начать? Может литературу посоветуете? Основная микросхема там-Frontend A1186N
не крути там ниче целее будет
обычно в таких чтуках синтик стоит работа с такими вешам требует каминимум на столе генки до гига и анализатора спектра до гига
Сообщение Олегыч1 »
можно ли своими силами собрать такой генератор и анализатор?
Сообщение жмот »
У стационарного радиотелефона Panasonic KX-TG2511RU сгорел блок питания на 6,5В, 500мА. Можно ли запитать данное устройство обычной зарядкой для мобильника? Имеются ли "противопоказания" в питании заниженным напряжением, т.е. в данном случае - 5В? Спасибо.
Сообщение Dick »
Возможно не будет нормально заряжать батарею.
Плюс, помехи из за импульсного БП.
Но не сгорит. 8) :) Кто мешает попробовать.
Сообщение жмот »
Я попробовал. Пишет "зарядка", значок зарядки не мигает, но напряжения на аккумуляторах растет. Значит зарядка идет. Телефонной линии у меня нет, дает ли помехи - неведомо. Но и родной блок был импульсным. Спасибо за ответ.
Сообщение AndyBig »
Олегыч1 писал(а):можно ли своими силами собрать такой генератор и анализатор?
Теоретически можно, но у Вас это займет несколько лет и потребует для настройки приборов еще более высокого класса.
Сообщение Олегыч1 »
AndyBig то есть для настройки и отладки радио необходимы именно эти два прибора генератор частоты до Ггц и осцилограф на эту же частоту? Получится ли тогда например изготовить своими силами пульт (который скажем потерялся) для радиоуправляемой машинки? Не могли бы вы скинуть ссылки на нормальные на ваш взгляд подобные приборы?
Сообщение mosfet40 »
Олегыч1 - Извините уж за прямоту, но судя по вопросам опыта рабооты с ВЧ у вас маловато (читай никакого). По этому: "допустим" потерявшийся пультик проще и надёжней поискать у наших Китайских друзей...
Ни какой энтуЗАзизм и "спортивный" интерес не заменят здравый смысл. Состряпать на коленках панорамник и генератор на Гиг - круто...
Сообщение MAKS999054 »
Всем привет ,подскажите как подключить вибратор к bluetooth гарнитуре что бы он реагировал когда на динамик приходил сигнал?
Вернуться в «Теория»
