Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Не спрашиваю, потому-что экранируют в принципе от любой частоты, хоть от 50 Гц.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):А смысл этой крышечки?
kentgaryk писал(а):А почему ты не спрашиваешь от чего экранировать?
Если погуглить, то пишут что технологическая, защищает кристалл при приварке крышки к фланцу. :wink:
Сообщение kentgaryk »
П202 это в последствии П214, у них уже не было такой крышечки, видать варить научились! :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3581318#p3581318"]
gsmart писал(а): Так транзисторы изначальнно на панельки ставили
Шла какая то постепенная трансформация уважения, например в Океане-205 Высокочастотные ГТ322 гордо стояли в панельках, а говняные МП40 просто запаивали в плату! :)))[/uquote]
дело не в уважении, а в том, что транзистры были откровенно говнянные, а платы гетиннаксовые. транзисторы были отходами от военного производства после сельскохозяйственной отборки. поэтому можно только представить их качество. а перепаивать их во время отладки в заводских условиях- во первых затягтвал процесс, а во вторых портил внешний вид изделия изнутри. вот и ставили на панельки, чтобы быстро отбирать годячие.
с улучшением качества изделий постепенно отпала необходимость в панельках, что само собою удешевило конструкцию
транзисторы имеют маркировку П202Э, это что, была линейка с почти всем алфавитом от А до Э?
а транзистры мп16 были даже с буквой "Я". это что значит? сразу в ящик? :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Вс мар 03, 2019 12:57:24, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):транзистры были откровенно говнянные
Тебе надо было в 80е запатентовать "панельки для армянских электролитов" ! Тебя бы производственники боготворили! :)))
Сообщение oleg63m »
а я то здесь при чем? я сам в это время гнул матюки и перепаивал их ведерками (колличественно)
А нада было рацуху в массы!!! :)) Панельки - и ниибет!
Сообщение alexradio1103 »
В 80-е был "период застоя" - я его называю "период запора"! А в 90-е начался "период поноса" - всё, что было накоплено в 80-х прорвало... :))
Сообщение oleg63m »
kentgaryk писал(а):А нада было рацуху
Да вот, не знавал я тебя в те годы, некому подсказать было, что делать. во всем виновато отсутствие свободного интернета в вте годы
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
oleg63m писал(а):во всем виновато отсутствие свободного интернета в вте годы
а еще раньше, еще хужее было! :facepalm: Вона В.И.Ленин в детстве листовки продавал на путиловском заводе чтобы на хлеб заработать, а потом приподнялся...ничего зажил! :))
Сообщение den2 »
Ситуация такая.Монитор DELL U2311H.Ему уже как лет 8.С недавних пор вылезла бяка.При включении моргает то ли нижняя пара ламп,то ли верхняя,то ли одна из (тут или там).Точно не знаю.Затем всё нормализуется (в течении минуты примерно,иногда быстрее) и подсветка горит нормально.Стоит монитору отключить подсветки постоять так,а потом снова включить,фигня повторяется.
С самого начала и яркость и контрастность выставлены в настройках монитора на 50 процентов.
Монитор был вскрыт.проверены все конденсаторы на ПП.За 8 лет практически как новые,ёмкость некоторые потеряли только на 5 процентов.
Как понимаю тут глюк в самих лампах.Сколько они смогут так проработать ещё?Хотя бы примерно.Мож у кого так моник работает или работал.
Сообщение Deoptim »
den2
Вы не учли внутреннее сопротивление конденсатора, с возрастом оно меняется в худшую сторону.
Если конденсаторы обычные электролитические (монтажные а не твердотельные), то за такое время нужно проверять их на внутреннее сопротивление специальным тестером, а вообще, если нет тестера ESR - обычно просто меняют на новые, это копеечное дело.
Сообщение den2 »
Deoptim
Учёл.Проверял ESR метром.За 8 лет как новые,практически.Даже силовой.
Сообщение ypppu »
Теоретически нехватка напряжения чтоб пробить промежуток между электродами. За минуту либо ртуть прогревается, либо повышается напряжение. Наверное нужно как-то проследить величину напряжения на высокой стороне повышающего трансформатора.
Сообщение den2 »
Как проследить то?У меня отродясь не было высоковольтного измерительного оборудования..Да и ламп на подкинуть тоже нет ,от слова "совсем".
Интересно.А деградация повышающего транса могла произойти ?За столький то срок.
Сообщение oleg63m »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3582127#p3582127"]Как проследить то?У меня отродясь не было высоковольтного измерительного оборудования..Да и ламп на подкинуть тоже нет ,от слова "совсем".
Интересно.А деградация повышающего транса могла произойти ?За столький то срок.[/uquote]
может быть незначительный пробой герметика, в месте присоединения проводов к лампам, или межвитковый, восстанавливаемый пробой трансформатора. (это из практики). ну и, как уже сказали, может лампы потеряли эмиссию,
как вариант, можно на али купить светодиодные линейки с преобразователями и заменить ими лампы.
Сообщение Slabovik »
Выявить дефектную (уставшую) лампу можно подключением вместо неё кодненсатора, пикофарад так на 120~150 и с рабочим напряжением киловольта два.
Подключая конденсатор поочерёдно вместо ламп, выявляют дефектную.
Дохлость трансформаторов в большинстве случаев выявляется измерением сопротивления вторичной обмотки. У дохлого она отличается от типовой (если не известною сколько должно быть, надо полискать - в интернете встречаются таблицы).
p.s. Правда, мне ремонт с заменой ламп видится нецелесообразным ввиду того, что на вторичном рынке годные мониторы такого класса подают рублей по 500-1000. Разве что ради опыта повозиться...
Сообщение ypppu »
Иногда можно лампы вытащить с торца, там где провода к ним подключаются. Таким образом можно выявить которая лампа моргает. Если поменять их местами, будет видно: проблема переходит вместе с лампой, или остаётся с повышающим трансформатором.
Сообщение den2 »
Ясненько.
Вот хочу узнать про конденсаторы высоковольтные.Если например определю ,что сдохла одна лампа,то могу я оставить этот кондёр работать вместо неё?Если конечно яркость катастрофически не пострадает.
Хотя бы на время поисков равноценной замены монитору.
По поводу линеек светодиодных.Был неудачный опыт.Откололись края у матрицы (на 24 дюйма ((( ),её соответственно в мусорку,как и сам монитор.
Так что тут я криворук,пока что.
Попадётся матрица поменьше для тренировки,тогда попробую.Всё равно линейки так и лежат нетронутыми,нерезанными.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3580730#p3580730"]Для управления простейшим LCD (для определенности пусть будет 6 семисегментных разрядов при 1/3 bias и 1/4 duty) есть ли более бюджетный способ, кроме некоторых дешевых STM8L (например, STM8L152)?[/uquote]
Апну вопрос. Что используется для LCD? Надо простейший термометр/часы сделать на батарейном питании, с передачей данных, хотя бы раз в час, по nRF24L01+. А заказывать STM8L152 в Китае, а потом еще паять его - совсем не хочется (
Вернуться в «Практика»
