Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
oleg63m писал(а):B-) где это такое есть?
Видимо, он имел в виду бензонасос на инжекторниках. :) Только вот вряд-ли там коллектор купается в бензине, моторчик должен быть герметичен.
kentgaryk писал(а):Конденсаторы МБГЧ были разные. Например тот в котором было 4мкФ и целых 500/600В, что стоял в компенсаторах реактивности ЛДС, можно было убить только распилив ножовкой по металлу. А вот всякая мелочь типа 1мкФ х 400В бахала только так будучи сунутой надолго в розетку особенно совместно с асинхронным 3х фазным двигателем.
Ну дык есть МБГЧ именно для переменки ("Ч" - частотный), а есть МБГО, вот их низзя в переменку пихать (вернее, можно, но ОСТОРОЖНО!)! :o
П.С. Товарищи, с НАСТУПИВШИМ 23ф вас! :beer: :beer: :beer:
Сообщение Budum »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3576149#p3576149"]
Видимо, он имел в виду бензонасос на инжекторниках. :) Только вот вряд-ли там коллектор купается в бензине, моторчик должен быть герметичен.[/uquote]
Нет не герметичен, он через себя бенз гонит
Сообщение 6ф1 »
Да нормально, во всех, или почти всех, инжекторных бензонасос в баке торчит, через себя качает. Некоторые даже не рекомендуют с пустым баком кататься, типа может перегрев бензонасоса произойти, с последующим умиранием оного. Все оно там пластмассовое.
Сообщение Upgrader »
Мяу.
Не пойму откуда противоречие.
Вот в даташите есть обозначение выводов диода. ANODE и CATODE (типа от слова кот :))) ).
А на схеме (слева) написано А и K. А почему не C? К это что, катод?
Тогда все-таки KATODE или CATODE? :shock:
Сообщение 12943 »
Всякие немцы - конкретные пацаны, у них Katodе.
А размазня, типа англичан, итальянцев и прочих испанцев пишет Catode/
Сообщение Ярослав555 »
catHode, англичане...
Сообщение 12943 »
Фу, вобще стрёмно.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3575681#p3575681"]Есть другой подход более правильный. Ставим всё пожароопасное, но плату надо засунуть в металлический корпус, желательно герметичный. Все!!![/uquote]
главное землей плоской присыпать, метра на 1,5 :kill:
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3576398#p3576398"]Всякие немцы - конкретные пацаны, у них Katodе.
А размазня, типа англичан, итальянцев и прочих испанцев пишет Catode/[/uquote]Даташит писали одновременно немцы и англичане? :shock:
Catode сокращается как K? :shock:
Добавлено after 24 minutes 34 seconds:
А вот корпус такого термостата надежно изолирован от электрических контактов или нет?
При чем я спрашиваю не как формально, а как на самом деле - не пробивает ли их, если там есть изоляция?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3576429#p3576429"]При чем я спрашиваю не как формально, а как на самом деле - не пробивает ли их, если там есть изоляция?[/uquote]
все на свете пробивается при определенных условиях. у тебя микроволновка есть? так там их несколько штук имеется. часто ты их меняешь? вот и суди сам
Сообщение ypppu »
Такие термостаты ставят на токопроводящие корпуса бытовых электроприборов. Я думаю что они очень надёжные.
Budum писал(а):он через себя бенз гонит
6ф1 писал(а):бензонасос в баке торчит, через себя качает.
То есть у него якорь с коллектором прямо в бензине вращается? Или всё-же бензин проходит через зазор между электромотором и корпусом?
Ковырять такие мне не приходилось, да он и неразборный наверное...
Сообщение Budum »
Разбирал ради любопытства
гугляпомочь
(111.37 КБ) 459 скачиваний
Сообщение 12943 »
Что пишут на картинках - "насос турбинного типа"! :facepalm:
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3576342#p3576342"]Да нормально, во всех, или почти всех, инжекторных бензонасос в баке торчит, через себя качает. Некоторые даже не рекомендуют с пустым баком кататься, типа может перегрев бензонасоса произойти, с последующим умиранием оного.[/uquote]Понятно что бензин не взрывоопасный.
Но вот когда кончится бензин в баке, получается как раз взрывоопасная смесь паров в воздухе.
Почему не взрывается пустой бак?
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Почему не взрывается пустой бак?
Взрывается, да ещё как, сколько неопытных сварщиков пострадало при попытки заварить пустой бензобак.
Сообщение Maykill »
прикол был...сержант открыл ПУСТОЙ бензобак и спросил у стоящих рядом солдат
" у кого есть спички- посветить?"
нашлось у троих...на другой день все трое получили по 2 наряда ;-)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3576890#p3576890"]Взрывается, да ещё как, сколько неопытных сварщиков пострадало при попытки заварить пустой бензобак.[/uquote]Я про бензонасос :write:
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3576925#p3576925"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3576890#p3576890"]Взрывается, да ещё как, сколько неопытных сварщиков пострадало при попытки заварить пустой бензобак.[/uquote]Я про бензонасос :write:[/uquote]
а написал:
Почему не взрывается пустой бак? :)
Почему не взрывается пустой бак при работе бензонасоса?
Вернуться в «Практика»
