Мелкие вопросы по питанию.
серёга679
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение серёга679 »
намотал транс и получилось гдето 50,80,100, 140, 190 и т.д инезнаю шо дальше как с холостым ходом то быть для такова транса у меня 0,2 много нет само железо по габаритам вт на 120 примерно
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Если после каждой цифры поставишь единицы измерения и напишешь для чего мотал транс, легче будет что нибудь посоветовать :wink:
серёга679
вольты для пояло транс
musor
если пялу устраивает -сойдет радио-галетник если с обычной разрывной комутацией будет давать дугу обгорать
для автотрансов применяют спецоввые сдвоеные силовые галетники с БЕЗРАЗРЫВНОЙ комутацией тоесть на момент переключения секци коротятся через резистор или реактор(или ползнок из глафина-тогдадуги нет
kentgaryk
[uquote="серёга679",url="/forum/viewtopic.php?p=3159090#p3159090"]вольты для пояло транс[/uquote]
Паяло то на сколько вольт?
серёга679
220 просто охото шоб напрежение регулировать на 220 оно жарит
kentgaryk
Очень большие интервалы сделал. Мощность зависит от квадрата напряжения. Возможно паять сможешь только при 190В. Хотя проверить не сложно.
серёга679
непонел что за квадраты напряжения
Добавлено after 3 minutes 21 second:
я просто намотал одну первичьку на железо от неё зделол отводы зделал типа делитель на холостых транс 0.2 а жрет вот инезнаю много ли нет
Телекот
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Мощность зависит от квадрата напряжения.
Но температура зависит от мощности тоже нелинейно.
kentgaryk
Короче проверять надо. 0,2А многовато но сойдет если не греется на ХХ. Включи и оставь на часок без нагрузки но под присмотром, если не сгорит и нагреется чрезмерно то сойдет
musor
Телекот писал(а):температура зависит от мощности тоже нелинейно.
ну почемуж джоуль и ленц они и в раше -ненаши
НА ХХ НЕ СМОТРИ У Латр 9м он до 1а был и ничо работал десятки лет... в РНА которые klkz лампотелеках тоже ХХ до полампера норма -а ваши 0,2 даж через чур хороши
kentgaryk
musor писал(а): ваши 0,2 даж через чур хороши
не хороши (типовой ток ХХ для транса 120Вт порядка 50-70мА) но если 0.2А обусловлены недомотанностью или большим зазором то сойдет и хер с ним, а если КЗ витками то песня уже другая!
серёга679
ну за час с поялом нагрелса до 31 градуса как на хх будит незнаю
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
транс и взял от ламповова ток мафана
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Пойдет, жить будет. Просто отводы надо было делать 180-185-190-195-200 примерно.
А 50 и 80 паялу ниочем.
серёга679
ну так получилось ну а50 и 80 можер ипригодятса а так ну надо было бы почаше отводики
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
всем посибо огромное, буду галентник припаевать и собирать
C.O.B.R.A. ©
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Еб*ть ту Люсю... :shock: А зачем вы транс мотаете для такой элементарной задачи? Это же не практично. Можно было спаять платку 50*50мм с теми же параметрами
Да еще и 200мА сверху добавили. Паяльник 40 ватт, и ваш транс еще + 45 ватт )))) Паяльник стал жрать в 2 раза больше, за то греется меньше :)))
PS: Спасибо, поржал
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
kentgaryk
C.O.B.R.A. © писал(а): Паяльник стал жрать в 2 раза больше, за то греется меньше :)))
Не стал он жрать в 2 раза больше, 0.2А ток реактивный. Паяльником на 220В по хорошему паять только кастрюли, включение его через трансформатор весьма полезно так как спираль его по жизни весьма склонна к пробоям на корпус.
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
серёга679 писал(а): буду галентник припаевать и собирать
Если галетник на 11 положений, лучше припаивай через одну ламель так надежнее.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте ну жен ли радиатор для микросхемы типа lm 03 05 вольт при входном от 6 до 12 стабилизаптор нужен для питапния приемника с выходом о7 ват. при питании более слабого приемника и уменьшения напряжения от 7 вольт до трех не было заметно особого нагрева . некоторые образцы микросхем имеют пластиковый корпус подходят ли они для такого стабилизатора
Martin76
Сообщение Martin76 »
Нужен или нет радиатор зависит от рассеиваемой стабилизатором мощности, которая считается по известным формулам.
vovw
Сообщение vovw »
какие это формулы
