а сунув флешку светики дернулись как будто на кнопку в плеере нажали ресет и дальше радуга, а светодиод в плеере не мигает и не светится. вот
Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
- Serzh2000
- Опытный кот
Re: Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
вчера после заливки новой прошивки (еще до сувания флешки в плеер) то есть без команды WS=11 радуга побежала сразу на моих светиках WS2811
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
Не мигает и не светится - это нормально. Подождите побольше, кажется, у вас в конфиге 30 секунд задано для прерывания скрипта. Так вот, через это время светодиод должен мигнуть - это будет означать считывание следующего скрипта.
Если это так, то плейер правильно работает с флешкой, но не правильно со светодиодами: что-то я напортачил с 11-ыми...
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Хотя... А как же радуга?! Она же тоже на светики выводится...
Не могу понять.
Не могу понять.
- Serzh2000
- Опытный кот
и через минуту радуга, а флешка молчит.
https://www.youtube.com/watch?v=8p-bT7R ... e=youtu.be
Я еще не смотрел новую прошивку, пока как-то времени нет.
Если прошивка собрана под WS2811 то WS2812 работать будут, но цвета будут не соответствовать.
Проще, наверное, перемычку добавить было, установлена перемычка - WS2811, нет перемычки - WS2812.
Serzh2000 как вы матрицу из гирлянды сделали? Вы ее резали, и потом проводами соединяли, одним сигнальным, питание не трогали, или как?
Добавлено after 7 hours 55 minutes 4 seconds:
ARV в старой схеме этого не было, могли бы предупредить.И все таки в файле main.c сделайте так
Если прошивка собрана под WS2812 то WS2811 работать не будут. WS2811 они медленные.ARV писал(а):Хотя... А как же радуга?! Она же тоже на светики выводится...
if(!SD_present()){
return STA_NODISK;
}Спойлер
// устанавливаем дефолтные значения
default_config();
if(console_mode()) { SPSR = _BV(SPI2X); /* TODO */ return true; }
//SPSR = _BV(SPI2X); // TODO
cfg_lock = false; // снимаем запрет на команды конфигурации
- Serzh2000
- Опытный кот
10 гирлянд по 15 светиков
по низу пустил три провода на котором на одинаковом расстоянии 10 штекеров в которые воткнуты гирлянды.
то есть питанием все соединены в низу , а сигнальный с верху вниз отдельным проводком через штекер в следующую гирлянду.
да железо у мня рабочее Вашей прошивкой прошиваю все мигает как надо и цвета совпадают
не вынимая карту памяти , прошиваю новой, радуга бежит и все ... перепрошиваю Вашей все эффекты воспроизводятся
причем интересно первый раз прошивал без флешки , а радуга побежала (тоесть небыло команды WS=11 )
а Вы пишете
Добавлено after 7 hours 51 minute 29 seconds:
я тут подумал, какая разница плееру, что подключено ему на выход WS2811 или WS2812 да хоть вооще ни чего
индикатор должен мигать или светится при чтении карты памяти!!!
в файле конфигурации указал параметр WS=11 светодиод в плеере не мигает и не светится (радуга бежит)
в файле конфигурации указал параметр WS=12 светодиод в плеере не мигает и не светится (без изменения, радуга бежит)
у меня вопрос
А У ВАС???
может это
изменен алгоритм инициализации карты (поскольку мои карты и без этого работали, то тестирование тоже не проведено)
- ARV
Я на самом деле виноват: в новой схеме и новой прошивке наличие карты определяется по замыканию на общий контакта в слоте карты. Естественно, если в схеме этот контакт не задействован, то карта и не обнаруживается. Можно замкнуть соответствующий пин МК на общий...
Думаю, главная причина не работоспособности в этом.
- Serzh2000
- Опытный кот
я недопонял
рисунок 1
это не правильная схема
рисунок 2
рисунок 3
так как надо 9 ногу карты к общему или к 9 ноге атмеги
рисунок 1
рисунок 2
а в последней схеме такв новой схеме и новой прошивке наличие карты определяется по замыканию на общий контакта в слоте карты. Естественно, если в схеме этот контакт не задействован,
рисунок 3
- ARV
Правильная последняя схема из архива в последней ссылке. Вход МК от 9ого контакта слота карты можно заземлить, если сложно изменить печатку.
- Serzh2000
- Опытный кот
9 ногу от карты памяти припаял к минусу -- бежит радуга все без изменений9ого контакта слота карты можно заземлить
припаял к атмеге на 9 ногу все эффекты стали работать !!!
кстати я не до понял
на карте была команда WS=12 и все мигало как положено
эта команда запоминается в EEPROM и теперь поменять нельзя ?
Последний раз редактировалось Serzh2000 Пн сен 09, 2019 18:48:06, всего редактировалось 1 раз.
- ARV
9 нога на слоте карты - это выключатель, который замыкается на общий, когда карта вставлена. такая "запайка" вообще ничего не меняетSerzh2000 писал(а):9 ногу от карты памяти припаял к минусу -- бежит радуга все без изменений
а вот это правильно! я имел ввиду 9-ю ногу МК можно соединить с общим, если от карты контакт сложно соединить с нею.Serzh2000 писал(а):припаял к амеге на 9 ногу все эффекты стали работать !!!
не очень понятно, как же так: в обоих случаях мигало, как положено? ведь не должно! но в любом случае если в файле есть такая команда, она перезапишет EEPROM. только если в конфиге нет этой команды, будет взято значение из EEPROMSerzh2000 писал(а):эта команда запоминается в EEPROM и теперь поменять нельзя ?
- Serzh2000
- Опытный кот
спасибо! все ясно!
Я вам отсылал архив со скриптами, где красный зеленый и синий. Вот и проверьте с командами WS=12 и с WS=11,Serzh2000 писал(а):к стати я не до понял
на карте была команда WS=12 и все мигало как положенопрописал команду WS=11 все мигает как положено!
при WS=11 должно идти красный зеленый и синий,
при WS=12 будет зеленый красный синий. Если это так??? Полагаю на этот вопрос, услышать ответ.
Первоначальная версия плеера была написана под WS=12 и светики WS=11 у вас не работали, так как они медленные в два раза.
Соответственно, могу предположить, что повторная команда SPSR = _BV(SPI2X); до инициализации карты и после инициализации карты отменяет удвоенную скорость SPI шины, это только теория.
- Serzh2000
- Опытный кот
да вы правыпри WS=11 должно идти красный зеленый и синий,
при WS=12 зеленый красный синий
а при WS=11 красный зеленый и синий как и положено
CLRPNT
V1=00
PC=FF0000
RPT
PM=V1
WT=03
GC=000000
PNT
V1+01
LV1<0F
V1=00
PNT
V2=00
PC=00FF00
RPT
PM=V2
WT=03
GC=000000
PNT
V2+01
LV2<0F
V2=00
PNT
V3=00
PC=0000FF
RPT
PM=V3
WT=03
GC=000000
PNT
V3+01
LV3<0F
V3=00
END
Возможна еще теория, покажите свои фьюзы?
- Serzh2000
- Опытный кот
дык как их показать?
научите покажу
вообще как автор проекта ARV писал
кажется вот так LOW_FUSES = 0xFF, HIGH_FUSES=0xC7.
- ARV
о чем вы тут беседуете? работа с WS2811 сделана на полной скорости SPI точно на той же, что и WS2812b, но с дополнительным "лишним" байтом - строго по коду Dimon456 - я тут ничего не менял.
во всем остальном код идентичен и от типа светодиодов не зависит.
Изначально код был написан для WS2812b, при этом коде WS2811 не работают.
Теперь у него и с дополнительным лишним байтом и без него WS2811 работают.
Что бы WS2811 работали:
-либо кварц на 8 МГц поставить - кажется вот так LOW_FUSES = 0xFF, HIGH_FUSES=0xC7 16МГц, кажется
-либо частоту SPI *2 отключить - вот к этому я придрался
-либо дополнительный лишний байт.
В принципе можно не заострять внимание, работает и работает.
Нажмите на этой вкладке Fuses кнопку "Чтение".Serzh2000 писал(а):как их посмотреть эти фьюзы
- Serzh2000
- Опытный кот
дык я нажал он прочитал и выдал чтение ок
Че-то не то он выдал. Должно где-то так внизу быть написано
avrdude.exe -p m328p -c usbasp -P usb -U lock:r:lock.hex:r -U hfuse:r:hfuse.hex:r -U lfuse:r:lfuse.hex:r -U efuse:r:efuse.hex:r
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f
avrdude.exe: reading lock memory:
avrdude.exe: writing output file "lock.hex"
avrdude.exe: reading hfuse memory:
avrdude.exe: writing output file "hfuse.hex"
avrdude.exe: reading lfuse memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: writing output file "lfuse.hex"
avrdude.exe: reading efuse memory:
avrdude.exe: writing output file "efuse.hex"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:07, H:D1, L:EF)
avrdude.exe done. Thank you.Ладно, не заостряйте на этом внимание.
Cформированная командная строка:avrdude.exe -p m328p -c usbasp -P usb -U lock:r:lock.hex:r -U hfuse:r:hfuse.hex:r -U lfuse:r:lfuse.hex:r -U efuse:r:efuse.hex:r
