пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение dantist3 »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3994797#p3994797"]На дисплее постоянно дрожит заряд батареи. Если смотреть в цифровом виде напряжение батареи на дисплее, то постоянно изменяется значение после запятой.[/uquote]
serg_svd Возможно это связано с проблемой которую я описывал на 8 стр. форума. Показания прибора при измерении напряжения скачут в определенном узком диапазоне на 0.08-0.12в. У меня это от 3.28 до 3.46в ориентировочно. Выше и ниже показания стабильные. Возможно у Вас подобные скачки происходят когда напряжение на входе измерения напряжения аккумулятора в подобном промежутке. Попробуйте изменить напряжение питания прибора в более широких пределах и проверить как будет вести.
Можете еще попробовать в режиме вольтметра регулируя измеряемое напряжение с блока питания, ест ли подобный участок нестабильных замеров у Вас.
Сообщение Fusion »
По кнопкам:
Сообщение Tvics »
Если нет конденсатора С8 , то будет дребезг в измерении батареи. У меня почему то производятся измерения только на РВ1 в версии Олед вольтметр 0 ~ 40 вольт, I2C дисплей 128x32, процессор STM32F303K6.
Сообщение serg_svd »
Tvics писал(а):Если нет конденсатора С8 , то будет дребезг в измерении батареи.
C8 установлен.
Tvics писал(а):У меня почему то производятся измерения только на РВ1 в версии Олед вольтметр 0 ~ 40 вольт, I2C дисплей 128x32, процессор STM32F303K6.
У меня плата под STM32F303CBT6. Перепаял делитель R8R9 с PB1 на PA7. Что странно, напряежение батареи показывает что там, что там. И измерение явно "звенит"
Прошивка 128x32-f303cbt6-20200417
Сообщение Andre_S »
Tvics, печаткой не поделитесь ?
Сообщение Tvics »
Могу только пока выложить под олед дисплей 0-40 вольт.
serg_svd писал(а):Прошивка 128x32-f303cbt6-20200417
Fusion, может прошивка у меня не та? Брал с сайта http://ansvet.ru/stm/f3_volt_128x32/.
Есть подозрение, что продолжает измерять батарею на PB1.
Сообщение Tvics »
Читай выше, у меня так же измеряет только на РВ1
Tvics писал(а):Читай выше
Читал. Но у Вас же контроллер STM32F303K6? А у меня STM32F303CBT6.
Я не разбираюсь в этих типах контроллеров, но разве может одна и та же прошивка работать и там и там?
Сообщение Andre_S »
[uquote="Tvics",url="/forum/viewtopic.php?p=3998586#p3998586"]Могу только пока выложить под олед дисплей 0-40 вольт.[/uquote]
у меня как раз такой есть, лежит в загашнике.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
serg_svd, Без разницы. Порт одинаковый. Корпуса разные.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Tvics »
Да прошивка и там и там будет работать. У меня тоже стоит STM32F303CBT6.
240265 писал(а):Без разницы. Порт одинаковый.
Tvics писал(а):Да прошивка и там и там будет работать.
Тогда не понимаю, что же творится с измерением аккумулятора? У Вас стабильные показания напряжения на нём?
Электрический кот
Сообщение 240265 »
У меня вообще пробника нет. :)))
IVL ex UA6PJ
Сообщение horiz64 »
у меня вполне стабильные показания.
Сообщение Tvics »
У меня нормально измеряет аккумулятор, без заморочек.
Сообщение Fusion »
В режиме вольтметра стабильно.
https://disk.yandex.ru/i/QOT-9bUjYqt8Vw
Просмотр напряжения батарейки чуть меняется. Но там нет накопления. Сразу вывод с АЦП. Ловит помехи.
https://disk.yandex.ru/i/E5ixb00rgnx3Rg
Fusion писал(а):https://disk.yandex.ru/i/E5ixb00rgnx3Rg
Вот именно такое поведение и у меня. Я думал, что ошибка в монтаже.
Сообщение H7nikolai »
Лично меня это совсем не напрягает, нет времени сидеть и смотреть на заряд аккумулятора
https://yadi.sk/i/8t1TKuPfM8S7pQ
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Fusion,Сделай замер раз в секунду и вопросы пропадут :))
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
