Кто чинил кран буксу на Grohe Costa смеситель для мойки?
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3934288#p3934288"]мне в своем доме проще раз в пару лет разобрать и почистить, а при повреждении вообще выкинуть. Ущерб копеечный. Вот краны полуоборотные,те да периодически достают капанием и даже с медными шайбами. Неподвижная керамика закисает в пазах и начинается капание.[/uquote] Керамику один раз помогал знакомым менять, но там дело было не в керамике, а в бронзовом седле - раковина, там уж без замены всей конструкции не обошлось.
Сообщение horiz64 »
покупал лет 15 назад когда ванную делал. Ориентировался не на породистость,а на вес изделия. :))) Жена как-то заикнулась мол давай полностью сменим смеситель на ванной раз все сыпется. Послал куда подальше, тк за вменяемые деньги сейчас нормальную латунную конструкцию тяжело купить. Сплошь и рядом какие-то сплавы с закосом под латунь,но гниют за несколько лет. На умывальнике смеситель от времени стал пропускать там,где гусак вращается. Менять жалко,а резинки новые фиг найдешь такие. До лета дотяну,а там буду смотреть.
Вот, по уму, заготовки под такие изделия после отливки должны проходить процесс оковки, чтоб устранить все раковины. А уже потом проходить станочную обработку. Но это сейчас вряд-ли кому нужно.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
как мерится п олотно для лучковой пилы похожее на это -от отверстия к отверстию?
(89.3 КБ) 131 скачивание
Сообщение vovw »
кто делал самодельный пва
Сообщение horiz64 »
а что дефицитом стал?
Сообщение vovw »
да дорогой стал
Сообщение vovw »
А есЛи попробовать сделать ? И можно ли в использовать при изготовлении грунтовку для стен ?она тоже на основе пва
В общем виде клей ПВА имеет следующий состав: 85–95% поливинилацетата, 0–10% воды, не менее 5% – пластификаторы (дибутилфталат или ЭДОС), до 0,5% – специальные добавки. Специальные добавки усиливают отдельные свойства клея ПВА для более эффективного применения в различных сферах.
Вот странная ситуация..
Почему- то то, что можно купить, и "занедорого", обязательно нужно СДЕЛАТЬ..
А вот вместо того, чтобы купить нужные ингредиенты и приготовить пожрать самостоятельно, при этом зная, что именно ты будешь жрать, и ещё учитывая то, что самостоятельно приготовленное получается, как минимум, от 2-х до 20-ти раз дешевле, многие предпочитают приобретать полуфабрикаты или уже готовую жрачку.. :dont_know:
http://www.megastroika.biz/index/klej_s ... jakh/0-258
Фраза "понравилась"-
Как собственноручно сделать столярный клей?
Способ первый. Возьмите обыкновенный столярный клей. :shock:
То есть, чтобы сделать СТОЛЯРНЫЙ КЛЕЙ, мне нужно ВЗЯТЬ СТОЛЯРНЫЙ КЛЕЙ?????? :facepalm:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3938909#p3938909"]кто делал самодельный пва[/uquote]
Раствори пенопласт в ксилоле и клей свои кАлонки. Охереная вещь. Можно "нюхнуть" если тоска замучает. :facepalm:
Сообщение horiz64 »
ПВА тоже разные бывают. Тем что продают в канцтоварах вряд ли ты сможешь деревяшки склеить. А уж самодельным тем более.
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
Да ладно..
Это, наверное, вы не то, или не там, ищете... :facepalm:
цена подозрительно низкая. Это китаезы под хенкелевский МОМЕНТ стали подделки лепить или Леруа так демпингует? Я пару лет назад Момент столяр покупал грамм 15 примерно за 120-150 рублей. Чуть раньше обычный ПВА тоже МОМЕНТ 0,75 литра за 400 рублей с гаком. Надо еще прикупить в очередной заезд по строймаркетам. Хватает на достаточно долго,если им не обои клеить.
Сообщение vovw »
вот для таких лел ,сЕйчас вторую соберу
(63.34 КБ) 140 скачиваний
Сообщение Fajustov »
:shock: Это что?
Сообщение vovw »
ЭТО КОРПУС ДЛя КОЛОНКИ, РУЧНОЙ РАБОТЫ
:)) А чё за динамик будет в этой дырдочке?
Сообщение vovw »
мощность 3 вата 8 ом такой вот
(39.35 КБ) 143 скачивания
[uquote="Fajustov",url="/forum/viewtopic.php?p=3939024#p3939024"]:)) А чё за динамик будет[/uquote]
Наверное, что- то вроде этого:
:)) Из под тиливизира наверное?
Сообщение vovw »
но звука то они дадут в телевизоре ра ботали конечно, мощность наверно маловата но все з а то ,бесплатно, фанера тоже из на йденого винтики нашли провод подключения тоже ото туда возобновляемых ресурсов
