Зачем убирать резистор?наоборот надо его увеличить до 47-56 ом(см. заводские схемы усей),а вот насчёт кондёра после резика, согласен надо не менее 100мкф.МитяРа писал(а): Убери этот резистор или замени на дроссель и кондёр побольше поставь...
Почему проседает напряжение
Мяу dimon-790..
Вот ты в своей схеме на полевиках этот резистор не поставил и правильно сделал..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=245589#245589
А теперь советуешь котёнку наоборот..
Если уж хочется "развязать" питание контроллера и силы, то можно LC-фильтр поставить..
Но если Dimm-on увидел даже на холостом ходе пульсации на +,,
то надо разбираться откуда они на ХХ в таких количествах, а не пытаться их тупо задавить...
МитяРа,без резистора сильно кипела микруха(пульсации бешенные) так что без него нельзя.Схема та что в начале не рабочая!,и я об этом говорил,а вот та что на 5-ой стр. рабочая проверял не однократно,там как-раз резистор имеется
о, тут мне ответили)) просто так давно не отвечал никто совсем) вообщем вот что, понатыкал я везде конденсаторов на 0,1 мкф и схема стала работать, ну гораааздо лучше, полевики стали греться меньше чем диоды на выходе 20 амперные...., так вот, все вообщем то уже работает, у меня остался только один вопрос, лучше всего эта схема работает на 25 кГц, чем больше частота тем больше завал на осциллограмме, не понять мне почему это так..., не на затворах причем, на затворах ниче не меняется, а на трансформаторе..., и просадка напряжения больше становится при увеличении частоты...., а не грелось вроде..., а грелось как понял что вот из-за этих пульсация, видимо как то обратная связь еще срабатывала, там тоже через питание черт знает что передавалось.... вот вообщем так...
Всем привет! Вставлю свои пять копеек. Давненько собрал преобразователь "простейший". Потом долго доводил до логического конца. Споров была масса! Довёл! В Лайоуте не силён, потому плату сильно переделывать не стал. Схема здесь уже была,чуток изменил.
Кому надо ПРОСТЕЙШИЙ преобразователь? Выкладываю!
Транзисторы- у меня 48-е, ДГС на колечке жёлтом 2х30 проводом 1.2. Транс- 2 колечка 40х26х8- 2500НМС. Намотка лентой 4х1.2- 5 витков первичка. Грузил кратковременно 200 ватт- греется не шибко, при долговременной нагрузке-100вт, ток ХХ-95мА. На печатке справа от диодов- вместо резисторов- ДГС.
Тут интересовались: как мотать транс? Фотки выложу попозже- не добавляются
- (55.8 КБ) 764 скачивания
- (59.83 КБ) 513 скачиваний
- Архив WinRAR.rar
- (41.41 КБ) 220 скачиваний
Последний раз редактировалось непоседа Сб апр 03, 2010 16:56:29, всего редактировалось 1 раз.
мысли пачкают мозги
А что? Только по 5 фоток входит?
А их 7!Кстати- не мои.
Да, тут ещё споры ходят- почему греется, просадки... Ответ, имхо, прост: Для управления мосфетами напряжение-то побольше надо! Минимум-10 вольт! Меньше- линейный режим. А тут что? 12 вольт от БП- -падение в проводах,- падение в транзисторах, вот и доходит до них жалкие 10.5. 494-я по даташиту- до 41 вольта? Тогда и нужно схему доработать, дать ей по управлению- вольт 20. И тогда она акум- до суха высосет! Где их взять?- Простейший повышающий преобразователь на 555+ дроссель+ диод шоттки.
- (55.17 КБ) 773 скачивания
- (55.38 КБ) 667 скачиваний
- (55.46 КБ) 665 скачиваний
- (46.81 КБ) 718 скачиваний
- (55.87 КБ) 721 скачивание
мысли пачкают мозги
Подскажите сколько ампер должен брать преобразователь от 12в при мощности +-38в на200вт на максимальной нагрузке?
Порядка 18-20А.
Хрумкает 45 ампер на максимальной нагрузке на холостом 250ма может ли быть причина в драйвере полевиков 4шт стоит драйвер IR4426 ?
У тя одна 4426 работает на 4 полевика, или как?eroxa111mail.ru писал(а):может ли быть причина в драйвере полевиков 4шт стоит драйвер IR4426 ?
Схему опиши или выложи..
Одна на 4 IRF 3205, два кольца45*28*10 первичка 12проволочек 8 витков 1,0мм вторичка50 витков 6 проволочек 1,0мм до 38в стабилизация по +: полевики на максималке 50а очень греются
Последний раз редактировалось eroxa111mail.ru Ср янв 11, 2012 18:25:53, всего редактировалось 1 раз.
Частота какая?
не чем глянуть в компе звуковая только20кгц поддерживает может из за транса на выходе без стабилизации+-80в?
eroxa111mail.ru писал(а):не чем глянуть
Дальше едем..
1. Сопротивления в затворах стоят?
2. Какого номинала?
3. Стоят в каждом затворе или на все 4 ключа стоит одно сопротивление?
В принципе тока должно хватить..
Как вариант, можешь убрать по паре транзисторов из плеч и посмотреть.. можно и по одному транзистору в плече оставить..
Достал этот преобразователь 6ст90 за 15мин садит на 200вт сабе где можно купить готовы пн на400вт?Может кто соберет я куплю?
Любой преобразователь не моргалка со светодиодом и требует расчёта и настройки и не со звуковой карточкой, а с осцилографом, как минимум..
