Усилитель на TDA2822
Сообщение falkonist »
А я намедни сваял схему на TDA2822 с ООС для колоночек чуток попроще.
(8.48 КБ) 2712 скачиваний
Попытка снизить усиление путем введения резисторов последовательно с конденсаторами, идущими на общий минус с 5 и 8 выводов, ни к чему хорошему не приводит, т.к. повышает склонность М/С к самовозбуждению. У меня максимальное сопротивление, еще не вызывающее самовозбуждения, было всего 620 Ом. При этом усиление всё еще составляло порядка 30...40.
Поэтому на 5 и 8 выводы заведена ООС с выходов через делители R5R7 и R6R8. Номиналы R7 и R8 (100 Ом) взяты из справочника "стеля" (с потолка). При указанных на схеме номиналах R5 и R6 (7,5 кОм) входной сигнал амплитудой от пика до пика 0,25 В разгонялся до 8,2 В (при питании = 10 В) с небольшим ограничением по амплитуде. Чем меньше номиналы R5 и R6, тем меньше усиление. Других особенностей данной схемы по сравнению с даташитом нет.
В процессе настройки оказалось, что при попытке "выкрутить" громкость на максимум, источник звука (мобильный телефон, на котором я делал проверку), буквально "захлебывался" - дико росли искажения. Поэтому пришлось поставить резисторы R3 и R4, с которыми эта проблема ушла в небытие. По-видимому, входное сопротивление микросхемы оставляет желать лучшего.
Пара замечаний по печатке.
(32.52 КБ) 1764 скачивания
Хочу обратить внимание на разводку общей минусовой шины. От мостика отдельная дорожка идет к минусовому выводу конденсатора фильтра питания и уже от этого вывода "звездой" (обведено красной окружностью) проводники разводятся по функциональным узлам. Один проводник (слаботочный) идет вниз, ко входам и регуляторам громкости, остальные (сильноточные) - отдельно к питанию самой М/С и отдельный - к выходам. В итоге никакого фона 100 Гц нет и близко.
Естественно, что размеры печатки подогнаны под габариты установочного места в колонках. Но компоненты занимают столь немного места (верхний правый угол даже остался свободен), что разместить их на плате других габаритов не представляет никакой сложности.
Реально входные конденсаторы С1 и С2 я не ставил - на звуковой карте имеются свои выходные конденсаторы, отсекающие постоянную составляющую. Незачем дополнительно резать частотку. Никаких отрицательных последствий такого "упрощенчества" не отмечено.
Сообщение Xatrix »
Какое входное напряжение у сабжевой микры?
Принесли дохлые колонки, а там на линейном входе вместо резисторов угольки... От лин входа на массу - 1кОм... какие там резисторы стояли?
Сообщение zurkach »
привет ребята,помогите мне я полний "0"в радіотехнике,
хочу зделать усилок на тда28222м,у меня схемка есть только мне нада узнать в какой она сборке дір8,или дір16,как их различить?
Вот лентяй! А прочитать на 2 поста выше - что, влом? Обязательно надо тупо запоститься, лишь бы запоститься? Аби було?
Сообщение AcousticManiac »
Ну не совсем лентяй, тему-то нашел :roll: По вопросу-коротко говоря, бывает версия с 16 ногами без буквы, а бывает и с 8 ногами (она и есть М), схемы одинаковые (кроме номеров ног), характеристики при одинаковых колонках и питании тоже одинаковые. 16-ногая более выносливая на большом питании и мощности, 8-ногая сохраняет работоспособность при меньшем напряжении питания. В большинстве случаев достаточно 8-ногой.
Сообщение unstopable »
Стоит ли городить усь на этой микросхеме для наушников-затычек(16 Ом) на батарейке от телефона? Пугает КНИ в 10%. Или лучше разориться и найти max 4364 или lm831? Разница будет заметна? источник будет телефон
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Сообщение sergeisams »
unstopable писал(а):Разница будет заметна?
Какя разница может быть заметна
unstopable писал(а): для наушников-затычек
? :roll:
Да и искажения в 10% эта микросхема даёт при максимальной мощности. Хотелось бы посмотреть, сколько можно выдержать в наушниках при этом.
Что это за источник, в котором не хватает громкости даже в затычках? Дело может быть в самих затычках, в их плохой чувствительности. Если вдуть в них побольше дури усилком, то быстрее на станет перегрузка, чем выход на хорошую громкость. Если у ушей таки норм чувствительность, то дури при питании от ли-иона 3,7в. будет с избытком, поверьте.
МАКС тоже может иметь искажения и 1, и 10, и 20% :)) все зависит от мощности, от того, как по газам наваливать будете. Качеством МАКС однозначно должен быть лучше, а насколько это заметно-зависит от наушников. Если уши не супер-пупер, тратиться смысла нет.
Наушники sennheiser cx 300-ii. Ещё со времён сониэриксона к750 меня поражала громкость звука и бас. После того, как телефон был отправлен на покой, мне ещё не встретилось ничего такого(кроме внешних усилков и компа есесна), что могло бы их качать также...
Собрал один канал, играет хорошо, правда при выкручивании громкости начинается пердёж, видел на паяльнике схему с оос и доп сопротивлениями на входе, думаю она решит этот трабл. Вот если бы баска подбавить как-нить, вот это было бы круто...
Сообщение strengerst »
Наткнулся в интернете на китайскую схему TDA2822m, полное отличие от даташит. Как вы думаете схема заслуживает право на внимание, или полная ерунда.
(21.49 КБ) 1135 скачиваний
Сообщение sstvov »
Абсолютно то же самое что и в даташите, только конденсаторов по питанию нету и номиналы двух резисторов видимо неправильно указаны(запятую потеряли).
Согласен, а по началу и не разобрать. нарисовано как то, так.
Сообщение Bear2011 »
Собрал усилитель на TDA2822 по даташитовской схеме. Работает но низов нет вообще :dont_know: Подскажите это особенность данной м/с (в даташит АЧХ начинается от 100Гц но по-моему на слух у меня и 500Гц нет :( ) или сказывается то что на входе я поставил всего по 0.1 мкф
0,1мк.+следом даташитный резистор 10К на землю = ФВЧ, убивающий басы. При таких номиналах частота среза 160Гц. Уберите входные кондеры вообще либо ставьте не менее 1мк., а лучше и резюки удвоить.
Но проще просто убрать кондеры. По даташиту их вообще нет 8)
AcousticManiac
Резисторы у меня на 47к стоят
уберите входные кондеры вообще либо ставьте не менее 1мк
Убирать все-таки нежелательно - как-то мне не по себе если на входе постоянка появится. А электролиты ставить можно? А то у меня 1мк в наличии только здоровенные на 400В :shock: Они тут не в тему :dont_know:
Может немного не в тему.
Послушал свою конструкцию стерео (2 TDA по мостовой схеме) питание 9В. Все-таки не устраивает меня звучание низов :( Хочу добавить сабвуферный канал. Подскажите схему низковольтного УНЧ соответсвенной мощности (чтобы низы сабвуфера не слишком преобладали я так думаю нужно всего 1.5-2Вт) На TDA2822 сделать как понял не получится у нее по даташиту АЧХ начинается от 100Гц
Все в порядке с частотой у 2822, у мя ушник на ней бас нормально отыгрывает. Увеличьте входные кондеры в несколько раз (выходные до 1000мк. тоже нарастить можно). Еще за бас отвечают 100-микрофарадники на ногах 5 и 8, гляньте, может, вы туда меньше воткнули. Еще фазу динамиков проверьте, шоб их плюсы шли на выходы уся, а минусы на землю
Другая хорошая низковольтная микруха-моя любимая TEA2025. Есть промышленные кЕтайские компьютерные колонки 2.1 на двух ТЕАшках, одна стерео, другая мост, и ничего, долбит.
Также не вижу причин не делать сабовый канал на 2822 в мосту. Правда, чистых два ватта с нее не снять (с 8-ногой 2822), а вот с ТЕАшки и 16-ногой 2822 легко (смотря при каком питании, конечно). Кстати, в мосту начиная с определенного напряжения питания, динамик должен быть минимум 8 Ом для обеих микрух. См. таблицы характеристик в даташитах.
AcousticManiac
Я сделал мостовую схему на каждый канал. На входе конденсатор 1 мкф, а выходных емкостей нет вообще. Между 8 и 5 ногами стоит 10 мкф, и от 5 ноги на землю 0.01 мк. В общем схема из даташита. Напряжение питания как уже писал 9В
Да, че-то я поленился сообщения перечитать) Все должно быть норм, не знаю, что там бас убивать может :dont_know:
