Усилитель на TDA7293
Сообщение as32888 »
В принципе, его можно применять, например, для СЧ звена. :tea:
ааааааааааааа
В СЧ звене ИТУН тоже не нужен! Во-первых, современные высоколинейные головки не имеют проблем с интермодуляцией, и их искажения не снижаются при работе от ИТУН, во-вторых, возникающий резонанс на нч будет вызывать бубнение (это хорошо заметно на примере 25АС-309 и подобных).
Как уже не раз отмечалось, преимущества ИТУН проявляются только на недорогих динамиках посредственного качества. Так не проще ли для качественной АС купить приличные динамики, а не извращаться со средствами борьбы с искажениями? Есть мнение, что ИТУН, в сочетании с ЭМОС, хорош для НЧ звена, но тут я пока сомневаюсь, так ли уж велика разница по сравнению с ИНУН...
Сообщение as32888 »
As, в ЭМОС ИТУН позволяет увеличить запас по фазе и тем самым увеличить глубину ЭМОС. :tea:
As писал(а):В СЧ звене ИТУН тоже не нужен! Во-первых, современные высоколинейные головки не имеют проблем с интермодуляцией, и их искажения не снижаются при работе от ИТУН, во-вторых, возникающий резонанс на нч будет вызывать бубнение (это хорошо заметно на примере 25АС-309 и подобных).
Вообще-то, от тепловой компрессии особо не уйдёшь (разве что если мотать катушку нихромовым проводом, у которого ТКС маленький :))), а так те же медные катушки). А основной резонанс СЧ головки легко давится режекторным фильтром. Или можно сделать выходное сопротивление частотно-зависимым. :tea: ПАС на окна диффузора - тоже вариант. :tea:
Хотя, в принципе, интермодуляция эта возникает на громкостях, когда уже уши не выдерживают, поэтому можно и ИНУНом качать. А на малых громкостях катушки холодные, в принципе. :tea: Но чисто для интереса я б итун сделал на СЧ.
ааааааааааааа
Сообщение Matei Alexandru »
что такое ИТУН?
Сообщение as32888 »
Это усилитель с токовой ООС. На вход подаёшь напряжение, с выхода снимаешь ток, равный значению входного напряжения, помноженного на КУ по току. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение SmitGN »
[quote="as32888"]SmitGN, на эквиваленте нагрузки ничего не будет выпячиваться. Ибо график импеданса там прямой (резистивная нагрузка). А ИТУН - он и в Африке ИТУН. С датчика тока, стояещего в разрыве "минусового" провода АС, сигнал подается сразу на инвертирующий вход.
А на той схеме ООС комбинированная, поэтому выходное сопротивление меньше - автор пишет про 10 Ом. Но всё равно много - АС с ФИ и в ЗЯ превратятся в бубнилки. :tea: Также тупо нарушится согласование полос, ибо АС рассчитаны под нулевое выходное сопротивление усилителя. :)
Какие АС расчитаны под нулевое сопротивление? Как говорит теория НЧ должны быть расчитаны на отрицательное выходное сопротивление уся , СЧ и ВЧ на положительное, что весьма противоречиво и можно достигнуть только в триампе, взять хотя бы триамп покойного Лукина РХ 1 2009. У него как раз в НЧ применено отрицательное выходное сопротивление а в СЧ ВЧ положительное. Ну а если чтот то выпячивается , то это говорит скорее всего о непроавильном расчете фильтров, фильтр кроме разделения частот должен еще и выравнивать импеданс во всем диапазоне частот.
Сообщение ПАУЛЬ »
Лукин в РХ классную статью залепил. Только для НЧ он использовал усилок на транзисторах,а СЧ и ВЧ на 7294. Может когда нибудь и повторю такую конструкцию.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
SmitGN, отрицательное выходное сопротивление на НЧ применяют, если динамик высокодобротный, но нужна добротность меньше. Например, чтобы использовать в ФИ динамик с qts=0,7 (что-то типа автолопуха коаксиального для фриэйра), который вроде как даже в ЗЯ нормально бы не встал. :)
SmitGN писал(а):Какие АС расчитаны под нулевое сопротивление?
Да 95% из продаваемых сейчас АС. :))
SmitGN писал(а):Ну а если чтот то выпячивается , то это говорит скорее всего о непроавильном расчете фильтров, фильтр кроме разделения частот должен еще и выравнивать импеданс во всем диапазоне частот.
И это в одном абзаце с триампингом? :shock: И с применением на СЧ и ВЧ ИТУНа? А какой, собственно, смысл тщательно выравнивать импеданс головки, если тогда смысл ИТУНа пропадет (хотя не совсем, но хуже чистого ИТУНа). Лучше проводить отдельную коррекцию АЧХ полос (предварительно измерив эту АЧХ).
А когда я говорил про выпячивание, то имел в виду использование ИТУНа на полный диапазон частот (даже если не чисто ИТУН, всё равно выходное 10 Ом многовато) с обычными АС (и с широкополосными, и с многополосными). Ибо они не предназначены для этого (при нулевом выходном сопротивлении усилка изготовитель АС не обязан выравнивать импеданс всей АС, а если выровнять, то КПД АС упадёт).
ааааааааааааа
Сообщение SmitGN »
Я что то не пойму откуда Вы взяли эту цифру 10 Ом выходного , я что то в статье этого нигде не видел , мало того согласно статье усь работает от 1 Ома и выше, это уже говорит о том что выходное сопротивление у него гораздо ниже 1 Ома, ну если хотите можете посчитать , опираясь на выходную мощь при сопротивлении нагрузки 4 Ома и заявленное напряжение питания.
as32888 писал(а):Это усилитель с токовой ООС. На вход подаёшь напряжение, с выхода снимаешь ток, равный значению входного напряжения, помноженного на КУ по току. :tea:
спосибо за пояснение :beer:
Сообщение as32888 »
SmitGN, иногда надо самому прочесть то, что ты написал. :)
Выходное сопротивление зависит только от номиналов деталей в ООС (комбинированной). От питания и нагрузки вообще не зависит.
Про 10 Ом написано в статье, просто нужно внимательнее читать. :)
ааааааааааааа
Сообщение SmitGN »
Ну и хде читать , прочитал десяток раз и так не обнаружил , вы может спутали входное 9,8 Ком с выходным . 10 Ом выходного , это полный бред для самого поганого уся. Может для лампового это будет и ничего.
Сообщение SmitGN »
ПАУЛЬ писал(а):Лукин в РХ классную статью залепил. Только для НЧ он использовал усилок на транзисторах,а СЧ и ВЧ на 7294. Может когда нибудь и повторю такую конструкцию.
Ну залепил то может и не он, он только взял за основу статью Трехполосная АС Кристофа Хензерлинга Дайджест РХ2000 1 стр11 и немножко подмодернизировал. Главное в схеме разделительные фильтры с предвариловкой , к тому же смоделированные в микрокапе . Результат высококачественные АЧХ и ФЧХ. Ну по поводу концов можно лепить любые , так же говорит и автор, но у меня другое мнение , лучше делать все однотипные , поскольку неизвестно как разнотипные будут вращать фазу и тп, может пойти насмарку все качество предварилок, в свое время , в те далекие времена делал три ампы, вот один из тех времен до сих пор не доделанный 1989 год
http://i049.radikal.ru/1205/dc/c2f329406e34.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1205/ea/7dde3ea10b2c.jpg
http://s019.radikal.ru/i615/1205/03/af9cdf3397c4.jpg
Все концы собраны по схеме П.Зуеваа Усь с многопетлевой ОС , на низы может быть и избыточно , но с другой стороны были в то время халявные детали и к то му же по поводу фазовых искажений , все концы одинаковые , разница только во входной RC цепочке на низы емкость побольше на ВЧ поменьше. Защита из родной схемы выброшена , поскольку питание от стабила с защитой. Вообще все уси , которые я собирал за свою жизнь , питались от стабилизированных источников с защитой . В данном усе использованы стабы с выходом на коллектор, а у уся коллекторы выхлопов стоят на питании, поэтому и стабы и выходники всех каналов стоят на радиаторах без прокладок.Емкости в фильтрах 33000 на 50в , так что и в те годы пришлось делать мягкий пуск, на снимке видно реле и провлочные резюки, как сегодня говорят какой то там старт, ничего нового не изобретено.Вот смотрю на сие изделие и думаю что с ним делать, распылить на запчасти или сдать в чермет???
Последний раз редактировалось SmitGN Ср май 02, 2012 13:35:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
SmitGN писал(а):Ну и хде читать , прочитал десяток раз и так не обнаружил , вы может спутали входное 9,8 Ком с выходным . 10 Ом выходного , это полный бред для самого поганого уся. Может для лампового это будет и ничего.
Этот усилитель (обращаю внимание, что усилитель - это не голая микросхема, а микросхема+обвязка, где обвязка решает многое) СПЕЦИАЛЬНО сделан с повышенным выходным сопротивлением. :lol:
Вот, смотри. Или ты думаешь, что зря автор вводил, кроме ООС по напряжению, еще и ООС по току? :)
А если тебе нужно близкое к нулю сопротивление, то вот: http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm . Схема практически даташитная, только номиналы побольше. :tea:
(22.24 КБ) 2938 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение SmitGN »
Да мне нехрена ничего не нужно , просто попали в руки 8 кирпичей думаю чтобы из них изобразить , а так лучше доделать тот триамп что постом выше ,
Сообщение as32888 »
SmitGN, а тебе вообще что требуется?
ааааааааааааа
Сообщение SmitGN »
Ну судя по возрасту , скорее всего сухие доски, в количестве 6-и штук.
Сообщение SmitGN »
Ну а если сурьезно, то что сказать , жизнь уже практически прошла, есть желание озвучить зальчик размером 6 на 9 то бишь 54 квадратных метра при высоте 3,20 вот для этого и думаю чтобы сотваорить. Мысль состоит в том чтобы поставить 6 активных ящиков ,перед, середина и зад, причем чтобы перед коммутировался на простое стерео, ну плюс еще центральный канал от панели, сабом не заморачиваюсь поскольку перед будет достаточно засабен. Вот и возникает мысль чтобы туда засунуть, представленный выше триамп не годится, поскольку он делался как отдельный усь, а надо что то засунуть в ящики, с другой стороны не требуется особого качества для усей входящих в триамп поскольку метода воспроизведения звука несколько иная, ну короче полный раздрай.
Сообщение as32888 »
Тогда, ясное дело, это http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm .
ааааааааааааа
Сообщение SmitGN »
Ну что вы мне подсовыате опять полное гауно. Соберу что нить и получше. А вообще имеется от застоя 4 штуки 8гд1 плюс 4 10гд20 и плюс 8 штук 6гдв4 на них как мне кажется очень неплохие средние и задние каналы получатся, на перед присмотрел неплохие Ланзары общей суммой около 6тыров. Ну и уселков если раздроконить , 6 штук уже есть, смотрите пост выше, посмотрел в подвале , еще пару зуевских полностью настроенных нашел, плюс еще несколько брагинских первый релиз можно на низы пустить так что все окей. Вот так сынок , судя по вашему профилю вам 17 а мне 62 так что не обессудте.
