Там, где утолщение у сердечника, будет меньше магнитный поток (или как там он называется), тонкая часть как раз и будет "узким местом". Общая "пропускная способность" не изменится. Так что добавление чего-то рядом вряд ли поможет...
Мощный лабораторный БП
Moskatov..
Сейчас перезалью...
Файлы скачал в отдельную папку - буду изучать..
А что насчёт феррита ?
ploop..
Может и ошибаюсь, более опытные меня поправят:
Магнитный поток должен через чего-то замыкатся..
Через тот-же воздух например, ведь феррит по сравнению с воздухом имеет просто бОльшую магнитную проницаемость...
Сейчас перезалью...
ploop..
по какому принципу работает индукционный металлоискатель?
Когда в поле катушки попадаем материал с некоторыми магнитными свойствами, индуктивность катушки МЕНЯЕТСЯ, что и фиксируется различными способами. Так что от габаритов и формы сердечника индуктивность и ток насыщения катушки будут зависеть очень сильно!
ploop, скромно ушёл от прямого ответа..
и спрятался за хвосты "старших" товарищей..
SVS4516..
Опять не буду спорить с верным утверждением, вот только уточню:
В упомянутом металлоискателе, как впрочем и в подобных системах с контурами , работает так называемая внесённая индуктивность..
Которая в данном случае никаким боком не подходит к накопительным дросселям в преобразователях..
Т.к. в данном случае - нет контура..
Moskatov..
Странички про паратрансы - посмотрел..
Теперь буду знать, как это называется..
с подобными конструкциями встречался, у Моина, например описывалось..
Ус буржуев - тоже видел подобные конструкции...
SVS4516..
Moskatov..
Покажи, как выглядит этот трансформатор и «колпачок». Вариантов – множество.SVS4516 писал(а):В принципе это такие же гантельки, как выкладывал выше, только с наболдашником сверху и в термоусадке.
А как же увеличение максимально допустимой для данной магнитной системы (феррит плюс зазор) напряжённости поля?SVS4516 писал(а):Зазор лишь увеличивает возможности сердечника по накоплению энергии.
А как же передача энергии магнитному полю?SVS4516 писал(а):А что ферит не накапливает энергию?
Вот, как обещал, подготовил небольшую фотосессию.
Сразу скажу, что был не совсем прав
Но основную точку зрения отстоял!
- Измеряем индуктивность без магнита, она в три раза больше!
- (182.49 КБ) 394 скачивания
- Отрываем наболдашник, он оказывается обычным магнитом.
- (139.46 КБ) 295 скачиваний
- (134.07 КБ) 440 скачиваний
- Вот дроссель вблизи
- (122.05 КБ) 423 скачивания
- Вот такие дроссели я имел ввиду. Один в термоусадке, второй уже нет
- (122.64 КБ) 397 скачиваний
Теперь самое интересное
- рикладываем феррит к гантельке и измеряем индуктивность, она значительно больше
- (182.27 КБ) 422 скачивания
- просто смотрим
- (137.49 КБ) 432 скачивания
- берем первый попавшийся кусок феррита
- (168.63 КБ) 428 скачиваний
Что то мне кажется плохой идеей мотать семиамперный накапливающий дроссель на гантелеобразном сердечнике да ещё и таком мелком... все преобразователи какие в инете видел мотались на тороидах, и наверно неспроста.
У меня еще два таких есть, но их я для другого берегу
- ETD-59
- (194.67 КБ) 428 скачиваний
