Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов АА
gms
Сообщение gms »
Уважаемый Хатуль_мадан, прежде всего, хочу поблагодарить Вас за труды!
В настоящим момент, я уже вытравил плату по технологии ЛУТ, просверлил все отверстия, закупил все необходимые детали и спаял программатор ExtraPIC. Планировал сегодня начать паять переходные отверстия, но начав разбираться где они - зашел в тупик. Выбрав слой VIAS обнаружил 33 переходных отверстия, однако на плате их похоже больше. Подскажите пожалуйста, как определить где переходное отверстие, а где отверстие под выводной компонент? Или принцип один - тотально все отверстия переходные, просто в каком-то отверстии будет еще и вывод, а в каком-то нет?
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
gms, не стоит дублировать сообщение на форуме в личном сообщении. Ответил там.
Сообщение Andrey73s »
Плат есть у кого?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Случайность »
Тоже интересует вопрос платы. Взял бы две штучки
Ушел в мир разрушеных зданий....
Сообщение TERNOCOD »
Здравствуйте. Аналогичный вопрос. Взял бы две штучки плат зарядки.
Сообщение amirus »
Я бы тоже купил парочку, и от деталей бы не отказался. Отзовитесь кто может помочь.
Сообщение Sergksv08 »
Спрошу тут хатуль мадан в заряднике который я упоминал работает простой принцип зарядил -разрядил -померял-зарядил как то так потом выводится их емкость и довольно таки точно показана так что в общем то график и не к чему;- ведь в вашем зарядом почти такой же принцип?
Электрический кот
Да, почти такой. Вначале разряд всех до 1В, потом реверсивный заряд током 0,36А каждого по отдельности. После достижения 1,4В ведется анализ dU и если за 20 минут не растет, или отрицательно, то заряд окончен, далее подзарядка короткими импульсами. Ведется подсчет всего: сколько закачано, сколько разряжено, напряжение и температура, внутреннее сопротивление, но вот после окончания заряда можно увидеть только конечные результаты, а промежуточные только если построить графики. Вывод в порт уже есть, нет верхней программы в компе.
Не было б у меня зарядки повторил бы вашу схему сделана она хорошо
Сообщение vlad465 »
Сделал эту замечательную зарядку еще сразу после конкурса, все замечательно работает, автору респект! :beer:
Но делал ЛУТом, переходные наверно не все тщательно пропаял, иногда пропадают контакты.
Буду заказывать платы с металлизацией и маской, т.к. партия небольшая - дешево не получится. :(
Если кому еще нужно - присоединяйтесь, может получится и подешевле.
Сделанный зарядник разбирать жалко, буду заказывать детали для нового, если кому нужны детали - пишите, займусь всем после НГ.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Электрический кот
vlad465 писал(а):Сделанный зарядник разбирать жалко, буду заказывать детали для нового, если кому нужны детали - пишите, займусь всем после НГ.
Я тоже думал над этим, но повторять свою же собственную конструкцию не стал бы, в плане исполнения конструктива.
Компактность немного боком выходит, не нужно располагать плату с силовыми ключами под аккумуляторным отсеком,
очень нехороший температурный режим получается, особенно в жарких странах. Заряжать приходилось с разобранным
корпусом и в вертикальном положении. Вот такое небольшое разочарование, поэтому и возникли мысли о переделке.
Заодно надо подумать над заменой ЖКИ, а то эти 3310 с причудами, ставить нет желания.
Думаю схема останется прежней. Это, конечно, если вообще соберусь делать... :dont_know:
Сообщение Altair »
Хатуль_мадан, в журнале Радио опубликовали зарядник с похожими функциями,
так в нём поставили индикатор WH0802.
Сообщение vlad465 »
Хатуль_мадан писал(а): Компактность немного боком выходит, не нужно располагать плату с силовыми ключами под аккумуляторным отсеком,
Для меня бОльшая проблема - это корпуса, у вас подобран нормальный корпус, ключи не так уж сильно влияют на температуру аккумулятора, десятки градуса наверно ловить ни к чему.
Сообщение Altair »
vlad465, в данном случае с корпусом проблем как раз нет, для этого зарядника покупал самый дешёвый китайский,
выбросил внутренности и в нём собрал.
Сообщение Simplyman »
vlad465 писал(а): Если кому еще нужно - присоединяйтесь, может получится и подешевле.
Присоединяюсь 8)
Сообщение vlad465 »
Дык с того времени желающих как бы и нет. Придется самостоятельно делать. :(
Но я за это время освоил металлизацию отверстий, маску, так что уже и нет особой необходимости заказа на заводе.
Поделитесь пожалуйста технологией изготовления маски)
Сообщение vlad465 »
Маска изготовляется промышленно, самому наверно ее не сделать.
Кое что почитать можно например здесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B8
Сообщение schemu »
Уважаемый Хатуль_мадан, спасибо за замечательное зарядное устройство. Подскажите, по истечении 10 часов зарядки, отображаемое время переходит с 9:59:59 -> A:00:00 - это так задумано?
Собрав Ваше зарядное, приступил к тестам имеющихся в наличии аккумуляторов, столкнулся с таким случаем: имеются аккумуляторы фирмы Camelion AlwaysReady Ni-MH 2300 mAh, начал цикл Разряд -> Заряд, получил следующий результат
Q=1,09A E=2,60 А/ч t=43,5º R=0,051Ω dU=-4
был выбран режим зарядки 2,5А/ч 1,50В 45,0º.
Вопрос в следующем, не сильно ли большая нагрузка для аккумулятора при зарядке в таком режиме, ведь заявленная производителем емкость 2300 mAh?
Электрический кот
Да, про время писалось еще в начале темы. Не стал делать десятичное преобразование для единиц часов, поэтому вывод в шестнадцатеричном виде. Текущее время это только индикация, на заряд оно никак не влияет.
Ток заряда и разряда фиксирован для всех аккумуляторов 0.36А и этот ток вполне допустим для аккумуляторов 2.3 А/ч.
