PICkit2. Собираем.
Chettuser
Re: PICkit2. Собираем.
Проверять делители, обратную связь. Короче с вольтметром и схемой придётся поработать.
- bobr 25
- Электрический кот
делитель напряжения-2,7-4,7 кОм? подбором сопротивлений?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Chettuser
Нет, просто правильно ли распаян, и приходит ли что то на 2-ю лапу МК.
- bobr 25
- Электрический кот
на 2-ю ногу приходит 4в при проверке troubleshout
- bobr 25
- Электрический кот
при включении 5в на плату-адаптер на 2-й ноге 1в, при проведении теста vdd и vpp, на 2-й ноге 4в, при этом прога показывает vpp-11.9в а реально по замерам 20в
Chettuser
bobr 25 писал(а): при проведении теста vdd и vpp, на 2-й ноге 4в, при этом прога показывает vpp-11.9в а реально по замерам 20в
Фуф... Ничего не понимаю - при напряжении 11 Вольт на выходе на делителе в обратной связи (нога 2 МК) должно быть:
11,9*2,7/(4,7+2,7) = 4,34 Вольт. Все вроде правильно, но почему 20 ? Надо думать.
- bobr 25
- Электрический кот
,так и есть на 2-й ноге 4-4.4в, но откуда остальное?
в точках gnd-anodD3 4.1v, в точке gnd-catod D3 21v, так что где-то в этом районе.
Chettuser
Прошился нормально?
Попробуйте еще разок последней версией. Можно через загрузчик.
- bobr 25
- Электрический кот
прошивался нормально версия 023200, програма видит программатор определяет его, но вот с vpp прблема, при тестировании напряжений через программу возникает разница- прога показывае 12в, я меряю и вижу 20в.
- pavasilich
- Мучитель микросхем
bobr 25 писал(а):,так и есть на 2-й ноге 4-4.4в, но откуда остальное?
в точках gnd-anodD3 4.1v, в точке gnd-catod D3 21v...
Подумайте сами, если в точке gnd-catod D3 21v, то на 2-й ноге будет
21*2.7/(4.7+2.7)=7.66v.
Такое ощущение, что у вас что-то с делителем, или не запаян конденсатор С15 (проверьте напряжение на выводах конденсатора). Проверьте диод D3, на этой печатке должен стоять BAT54A (анод со стороны L1, катод со стороны С15)
Последний раз редактировалось pavasilich Вс мар 10, 2013 08:12:40, всего редактировалось 2 раза.
- bobr 25
- Электрический кот
Диод стоит B54 только наоборот(другого не было), на счет прошивки начал сомневаться шил через сом ноута (макс напр сом порта 8в) вот и думаю что нормально не прошился, хотя прога видит и читает программатор
- pavasilich
На C15 какое напряжение при калибровке? Номиналы резисторов делителя тестером проверяли (может не соответствовать, что на них написано, всякое бывает)?
В крайне случае попробуйте обновить прошивку через бутлоадер (выше об этом вам говорили).
Последний раз редактировалось pavasilich Вс мар 10, 2013 13:50:01, всего редактировалось 1 раз.
- bobr 25
- Электрический кот
тест вдд- на с15 4.6в, тест впп- на с15 21в, номиналы тестером не проверял (чип резисторы, 472 и 272 r24 и r26)
- pavasilich
Какое напряжение в точке соединения R22 и R24? Стоп, непонял
,а почему вы пишете R24 и R26?
,а почему вы пишете R24 и R26?- bobr 25
- Электрический кот
немного напутал (указал по памяти) реально р22 р24
Chettuser
Прошивка через встроенный загрузчик производится с нажатой кнопкой, которая на плате. Нажимаете кнопку, подключаете к USB, затем в оболочке PICkit 2 в меню выбираете "обновить ПО". Как то так.
Похоже дело не в железе.
- bobr 25
- Электрический кот
обновил прошивку, все по прежнему, тест впп- прога показывает 12в, реальный замер 20-21в
