Мелкие вопросы по питанию.
aen
Сообщение aen »
rossin писал(а):или я чё то не догоняю?
Вот например трансформатор 220/220 вольт. Применяется для гальванической развязки и всё. У него на выходе те же 220 вольт.
http://www.chip-dip.ru/product0/47166.aspx
Сообщение кот байкера »
Нашел на сайте схему обвеса "кренки". там на выходе висит конденсатор на 47 мкФ. В радиомагазине мне сказали что, на 47 мкФ есть только "неполярные" кондеры. Обьясните пожалуйста что это значит, и можно ли их использовать.
Сообщение Света »
Неполярный конденсатор не имеет плюса и минуса и его можно включать как угодно. А на выходе КРЕН можно ставить любой конденсатор с емкостью более 47 мкФ
Сообщение Паятель »
Можно даже от 10 мкФ конденсатор.
Спасибо за ответы. А как "правильно" обвесить КР142ЕН5А, если питаю устройство от 9 вольтовой "кроны"?
Сообщение Паятель »
Сообщение Gudd-Head »
Есть микросхема, КР142ЕН12 и описание к ней: http://www.shema.ru/17/sp-en12.shtml
Не могу разобраться со значением выходного напряжения:
Uвых = U??*(1 + R1/R2) + R2*Iиэ
1) U?? (не разобрать на рисунке) - как я понимаю, опорное напряжение = 1,2В?
2) сопротивление R2 переменное, т.е. при стремлении R2 к нулю выходное напряжение... стремится к бесконечности? Или в формуле ошибка (1 + R2/R1)?
Сообщение Света »
U?? - Uвых.мин
А при R2 стремящемся к нулю, R2/R1 будет также стремиться к нулю :))
Uвых.мин и есть Uоп (1.25В), как я понимаю.
Значит, ошибка в формуле (там написано R1/R2). При чем на всех сайтах одна и та же картинка с формулой.
Сообщение Света »
Эта статья и формула взята из журнала Радио №8, 1993г.
Конечно, с точки зрения математики, эта формула неправильная, на ноль делить нельзя. Но так как Uвых не может быть больше, чем Uвх, то этим всё и ограничивается.
Сообщение rossin »
паяльник у меня есть,только громоздкий.Паяльных станции нет а если заказать то дорого(3500р).Купил дешёвый выжигатель.На коробке написано 220в и 20вт.Подключаю.Жало нагрелось,прислоняю к олову,не плавится.Зато канифоль плавит.Как думаете, сгодится как паяльник? или может чё переделать.
Сообщение myurrey »
Жало должно быть медное. Паяльники кстати недорогие.
За 200Рублей можно купить нормальный паяльник.
Сообщение rossin »
Может заменить жало на медное?А какои диаметр проволоки чтобы не перегорела?Методом тыка подбирать?Да чтобы ещё олово плавил
aen
Сообщение aen »
Не надо пока никаких паяльных станций.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=4176
Сообщение Паятель »
20 Вт может оказаться мало для крупных деталей.
Сообщение myurrey »
Вот еще тема есть Научите паять:)
И в мяу тоже была еще тема, надо будет сами найдете.
Сообщение rossin »
Не могли бы подсказать,а как вообще определить ток по проводу идёт постоянныи или переменныи?
Включить в разрыв цепи мультиметр в режиме амперметра и померить постоянное и переменное напряжение. При этом, по-моему, он настроен на эффективное синусоидальное значение.
Сообщение myurrey »
rossin писал(а):Не могли бы подсказать,а как вообще определить ток по проводу идёт постоянныи или переменныи?
Если напрямую или через трансформатор, без выпрямителя, то переменное. Если стоит диодный мост, то постоянное.
Сообщение rossin »
А по моему вольтметр в разрыв цепи.Большее напряжение укажет на постоянныи ток.Или не так?А как проще?
Ток-зверь,который надо усмирять.
