Мелкие вопросы по теории
Сообщение Паятель »
newzenon писал(а): напряжения уравняются или как?
Напряжение будет равно тому, которое на аккумуляторе.
Сообщение Piroman17 »
Паятель писал(а): Напряжение будет равно тому, которое на аккумуляторе.
мне кажеться что если аккум параллельно соединить с идеальным ИП, аккум за время t зарядиться до напряжения равного ЭДС ИП.
Тогда воцарица равновесие и ток никуда не потечёт.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Кстати даже если акум не зарядиться напряжение на ИП будет равно ЭДС ИП, а т.к. акум подключен параллельно то и на нём тоже = ЭДС ИП.
Можно записать уравнение: Eип = Eакк + I*Rакк (E - это ЭДС)
Сообщение zenon »
Все окончательно запутали блин условие ИП - которому по-барабану аккум и их параллельное подключение, но напряжение на ИП не изменное и меньше чем на аккумуляторе что будет?
Э...
Сообщение tych »
Уж "100 раз" вроде ответил ... а воз и ныне там.
newzenon писал(а):условие ИП - которому по-барабану аккум и их параллельное подключение, но напряжение на ИП не изменное и меньше чем на аккумуляторе что будет?
И кокое же будет напряжение на аккуме после соединения с ИП если
на ИП оно НЕ ИЗМЕННОЕ ???
RST
Сообщение RST »
tych писал(а):И кокое же будет напряжение на аккуме после соединения с ИП если
Как я думаю, напряжение на выходе стабилизатора неизменное, пока его обратная связь может поддерживать неизменным. Например, при КЗ не может, хотя и хочет. Повидимому, при подключении большего внешнего напряжения, ОС будет уменьшать напряжение на выходе насколько сможет. Если сможет, то запрет выход стабилизатора и АКБ будет разряжаться через его выходные цепи. А не сможет, то бог знает... Скорее всего, это зависит от конкретности.
Э...
Сообщение tych »
RST писал(а):Скорее всего, это зависит от конкретности.
Конкретность задана вопрашающим - идеальный источник напряжения.
Сообщение Steam »
Помогите пожалуйста! Я вообще в данной теме почти не шарю..... Нужно коммутирвать нагрузку 400 Вт перменного 230 В тока. Управление с МК. Вот какие полевые транзисторы можно использовать и как это всё подключить?
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Сообщение Паятель »
Лучше симистор, по-моему. Что за нагрузка?
Сообщение Anjey »
а лучше оптотиристоры.
Сообщение Steam »
Нагрузка - школьные звонки - проект на конференцию делаю - прога под МК написана, осталось только аппаратную часть сделать.....
Надо чтоб как можно дешевле было.....
Сообщение Паятель »
Соединяете несколько выводов МК между собой (в зависимости от тока управления симистора) и через резистор в несколько сотен Ом - на управляющий электрод. Симистор можно взять КУ208Г, например, или два тринистора КУ202, да вариантов много может быть...
Последний раз редактировалось Паятель Пт апр 11, 2008 19:46:30, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
Паятель писал(а):вариантов много может быть...
Вплоть до релюшек, которые включать через маломощные ключи.
Сообщение Steam »
Реле дороговато стоят...... Понравился вариант с симистором, вот только надо чтоб занята была только одна ножка МК..... я так понимаю нужно ставить ключ на КТ315 а уж потом ставить симистор. Как сделать ключ не знаю :(
Сообщение Паятель »
Ключ делается, как обычно - база к ноге МК, коллектор к плюсу, эмиттер к УЭ. От эмиттера я бы ещё добавил резистор на общий провод.
Сообщение 93max93 »
друзья коты я щас скожу одну страшную тупость
подскажите как подключить кт315 или 815так штоб он открывался при включении светодида(так питания~2 вольта)
PS я хчу штоб при включении габарита (на велике покупной) загораль герлянда с 5 светодилов пиитание 6в
Сообщение Steam »
Помогите, пожалуйста! Я попал в оч нелепую ситуацию: мне надо было создать устройство чтоб коммутировать нагрузку ток переменный (~230В) я ( с вашей помошью) смог составить схему с симистором, но теперь мне сказали что надо управлять нагрузкой 5В 10Вт постояный ток.....
Я так понимаю можно обойтись обычным полевым или биполярным транзистором. Вот только несколько вопросов:
1. Можно ли соединять транзисторы параллельно (по аналогии с резисторами - чтобы уменьшить общее сопротивление и уменьшить рассеиваемую мощность на отдельном транзисторе)?
2. Какой отечественный транзистор порекомендуете? (справочника по отечественным нет)
3. Нагрузку подключать к коллектору или эммитеру?
4. Нужно ли вешать "обвязку"?
Э...
Сообщение tych »
Советую скачать книгу в разделе библиотека и почитать.
Сообщение Сэр Мурр »
Лучше всего использовать ключ на полевом транзисторе типа IRFLxxx для коммутации постоянного тока. Но уровень управляющего напряжения должен быть тоже близок к 5 вольтам, чтоб транзистор нормально открывался.
Сообщение Паятель »
Steam писал(а): 1. Можно ли соединять транзисторы параллельно (по аналогии с резисторами - чтобы уменьшить общее сопротивление и уменьшить рассеиваемую мощность на отдельном транзисторе)?
Можно, но в вашем случае не нужно, т.к. ток нагрузки всего 2 А.
Steam писал(а): 2. Какой отечественный транзистор порекомендуете? (справочника по отечественным нет)
А обязательно отечественный?
Вернуться в «Теория»
