Силовой блок 30А для зарядного устройства
Сообщение Слон »
Почему?
Опыт- сын ошибок трудных....
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Слон писал(а):Почему?
не удалось добиться хорошего импульса на затворах.Вероятнее не в нужном месте был соединил экран с минусом печати,которое соединение только в одной точке делается.я во всяком случае такой точки не нашел,вы попробуйте
кстати,выкиньте свою оптику и не городите огород на пустом месте.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
СЛОН
И еще немаловажный фактор,блокировочные кандюки не забудьте поставить на литах силового выпрямителя,наберите емкость 2-3 микрофарада из нескольких кандюков.Да и литы желательно набрать баяном из меньшей емкости,а блокировочные конденсаторы пропаять прямо на ноги литов.
просмотрел схему на 1 странице ветки,там у вас литы на 47 микрофарад в диагонали моста.их замените пленочными какндюками 1-2 микрофарада,они станут выполнять одновременно роль баластных емкостей,ограничивающих ток при КЗ на выходе
Сообщение Слон »
ОК, учту.
И вот еще вопрос, который мне не дает покоя..
Какой способ подключения трансформатора полумоста предпочтительнее?
Этот:
Или этот:
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
предпочтительный вариант я описал постом выше
если вы общаетесь в Скайпе или Майл агенте дайте свой ник,пообщаемся по вашему вопросу поконкретнее
Последний раз редактировалось Jorg63 Вс мар 04, 2012 13:05:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Слон »
Форум сегодня глючит немного..
То есть, лучше первый вариант?
А о каких литах на 47 мкФ идет речь?
Я что-тоне понял..
Там стоят обычные конденсаторы 4,7мкФх250В.
Такого же типа как на фото:
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Слон писал(а):Форум сегодня глючит немного..
Я что-тоне понял..
Извиняйте , я думал что там литы на 47 микрофарад в диагонали моста,если 4.7 микрофарад и пленка то все ОК,также эту емкость я бы рекомендовал вам набрать из нескольких меньших емкостей.чтобы перераспределить токи на них
Последний раз редактировалось Jorg63 Вс мар 04, 2012 13:32:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Слон »
Jorg63 писал(а): если вы общаетесь в Скайпе или Майл агенте дайте свой ник,пообщаемся по вашему вопросу поконкретнее
Гляньте в личку
Сообщение ELcat »
Jorg63, в твоих советах ничего плохого нет, наоборот, одни улучшения. Но чересчур утрированно, что ведёт к необоснованному удорожанию конструкции. Хорошая безиндуктивная плёнка очень дорога. Её есть смысл ставить только в резонансных и квазирезонансных схемах, то есть там, где без неё ни как. Во всех остальных случаях я бы рекомендовал просто все электролиты в силе ставить низкоимпедансные. Топологию схемы рекомендую оставить как в ATX БП.
Сообщение Слон »
Гляньте еще кто-нибудь свежим взглядом.
Вот такая у меня получилась схема с оптодрайверами:
Будет работать?
Схема_силовик_30А_7.rar
(20.96 КБ) 238 скачиваний
Сообщение ELcat »
Не плохо, с размахом и на широкую ногу. Будет ли работать - как настроишь. Сопротивление R21, R23 маловато, подыми хотя бы раз в 5. На какое, к стати, напряжение С3 и С4?
Сообщение oleg1ma »
Слон писал(а): Будет работать?
Каждый драйвер запитай отдельно. Нижний от общего питания 15вольт, верхний от другого питания, иначе работать не будет.
Сообщение tvorcheskiy »
oleg1ma Почему не будет? Тот же самый "бутстреп" получается. Можно просто IR2113 поставить. Особо мнительные, добавляют к ней разрядные PNP транзисторы, ускоряя и улучшая разряд затворов выходных транзисторов... Всё работает.
Сообщение oleg1ma »
Вот сделай так, лишнее выкинул.
__30_7~1.zip
(22.18 КБ) 334 скачивания
Сообщение RomanT »
увидел ошибки - земли и общий коротнули !
Сообщение Слон »
oleg1ma писал(а):Вот сделай так, лишнее выкинул.
ИМХО так не правильно.
Теряется гальваноразвязка и, следовательно, надобность в нижнем оптроне.
ЗЫ Такое включение позаимствовано из схемы инвертора(см вложение)
Инвертор30.rar
(89.4 КБ) 308 скачиваний
Сообщение ELcat »
Слон, у тебя всё нормально в топологии твоей схемы. Рульный сварочничек в архиве, можно ссылку на полную версию?
Сообщение oleg1ma »
Можно так попробывать.
__30_7~2.zip
(23.41 КБ) 241 скачивание
Сообщение Слон »
ELcat писал(а): Рульный сварочничек в архиве, можно ссылку на полную версию?
К сожалению, это всё, что есть. Просто мне подкинули подборку схем сварочников.
oleg1ma писал(а):Можно так попробывать.
А зачем нужно раздельное питание оптронов?
Не пойму.
Мне надо еще, чтобы 494-я тоже была развязана от сети.
У меня будет управление ей от микроконтроллера.
Поэтому-то я и цепляюсь за гальваноразвязку.
ELcat писал(а):Рульный сварочничек в архиве
Это Лисов.тут обсуждение
