Двухканальный термометр на AtMega8
Сообщение хвост »
Разный цвет индикаторов наглядней смотрится. Я думал сделать так но побоялся что яркость будет разная, между зелеными и красными. Если только ставить еще 8 катодных резюков для красных и 8 для зеленых.
Сообщение Smith2011 »
Smith2011 писал(а):Полистал код и понял что ничего не понимаю :)
Сделал свой вариант регулировки яркости индикаторов от фоторезистора.
Пытался снять видео, но фотик не передает всю глубину регулировки, он от самой яркой, до еле заметной в темноте, т.к. добавляет чувствительности на матрице фотика :( . Регулируется как верхний, так и нижний предел яркости.
Строго не судите, я не схемотехник, но она работает и очень хорошо.
Транзистор у меня стоит КТ502.
Фоторезистор самый простой с Али - 3 рубля штучка http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... eb201560_8
Iggis писал(а):
Smith2011 писал(а):вариант регулировки яркости индикаторов от фоторезистора
У транзистора на вашей схеме надо поменять местами эмиттер и коллектор (минус ведь общий?). Еще стОит последовательно с переменными резисторами поставить небольшие постоянные, во избежание нулевых сопротивлений.
Вот такая схема тоже работает:
Коллектор и эмиттер все правильно на схеме ;) Схема проверена неоднократно. Переменники потом меняю на постоянные. :))
Сообщение Iggis »
Smith2011 писал(а):Коллектор и эмиттер все правильно на схеме
Не поленился смоделировать вашу схему в Протеусе - не работает, на выходе всегда максимум (ну еще бы, pnp транзистор постоянно закрыт отрицательным напряжением, и на его коллекторе напряжение питания).
А вот если транзистор перевернуть (коллектор на минус, эмиттер к лм-ке), тогда схема работает.
Убедитесь сами:
Smith.dsn.rar
(13.3 КБ) 411 скачиваний
Вы, наверное, при пайке транзистора путаете К и Э Изображение
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Iggis писал(а):в Протеусе - не работает
Не знаю что у Вас там в Протеусе, но на практике все прекрасно работает... Не поленитесь и на макетке смоделируйте и будете удивлены ;)
Сообщение Iggis »
"И практикой теорию проверим..."
И правда, работает :shock:. Транзистор при этом как транзистор не работает, можно заменить его перемычкой от RV1 к лм-ке. R1 тоже можно выбросить. Економия деталей получится. Не благодарите! :))
Например:
хех) Попробую .
Одна голова хорошо, а две лучше! :beer:
Сообщение Iggis »
Я таки за вариант с транзистором, но коллектором на минус. Или мою схему попробуйте :beer:
Например:
Сообщение new34 »
Интересно, а три датчика можно прикрутить к этой схеме? Соответственно если поправить прошивку.Есть потребность измерять температуру в трех местах.
Сообщение Iggis »
У атмеги8 в этой схеме есть еще 7 свободных ног, так что можно присоединить еще 2 трех-циферных индикатора, и соответственно еще 2 датчика.
(Я не программист, сделать это не возьмусь)
Напоминаю, чтобы система работала, 1-wire датчики должны иметь уникальные id-номера, а то на ебэе, али и даже в приличных магазинах попадаются DS18B20-клоны с одинаковыми номерами....
Например:
[uquote="new34",url="/forum/viewtopic.php?p=2979522#p2979522"]Интересно, а три датчика можно прикрутить к этой схеме? Соответственно если поправить прошивку.Есть потребность измерять температуру в трех местах.[/uquote]
жаль что заглохла тема :(
Требую продолжения анкета :)
Сообщение Iggis »
Ну так, вроде всё сказано, всё разжёвано. Остается только фотки готовых коробочек постить..
Например:
Сообщение Iggis »
Хотя... Можно еще датчики давления и влажности прикрутить, типа погодная станция :)
Но это уже будет совсем другая история конструкция..
Например:
Чтобы хорошая тема была сверху!
Термометры работают не первый год - полет нормальный!
Спасибо автору в сотый раз!!
Кто нить повторял еще? Покажите. :)))
Сообщение alexku59 »
Добрый день уважаемые коты. Вот и я спаял данную схему заработала сразу, одно но греется мк, может так и должно быть
проработал 8 часов на ощуп градусов 50. Это много?
Много 50 градусов... Какие индикаторы? Померить ток надо одного сегмента...
Проверьте пожалуйста правильно ли я выставил фьюзы почему то устройство работает очень медленно и греется мк.
(71.39 КБ) 675 скачиваний
Похоже тема умерла :((((
Приехали платы. Это мои первые платы из Китая. :)
