Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Starichok51 »
резистор подгрузки не входит в понятие "хх". это неотъемлемый элемент схемы.
я имел в виду хх НА выходе.
Сообщение Владимир Андреевич »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=2131893#p2131893"]чтобы не было лишних вопросов, сразу скажу, что схема делалась на заказ. поэтому по -12 Вольтам выход предусмотрен слабенький.
но сути это не меняет, каждый волен сделать выходы такими, какие ему нужны.
Atmanant писал(а):развить большую мощность (в плоть до 1 кв)
единицы измерения следует писать правильно. нет такого сокращения кв. киловатт пишется кВт. и именно с большой буквой, а не с маленькой.
совсем недавно на Паяльнике один чел тоже заинтересовался этой моей схемой и платой к ней. и того человека и Atmanantа я отправлял за похожей платой в темы про блок питания Б5-47.
плату к ней я не разрабатывал. но поскольку создана тема, при случае, на досуге, я разработаю плату именно к этой схеме.[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
читаю часто, пишу первый раз. TL494 греется примерно 40 гр, это нормально?
В мире еще много граблей на которые не ступала нога человека.
Сообщение kentgaryk »
В принципе греться она не должна, так как работает в этой схеме с минимальной нагрузкой. Каковы импульсы на ее выходах? Не было ли до этого БАХа ключей, он часто тащит за собой обе микросхемы, где приобреталась микросхема? Стоит она копейки, заменить посмотреть что будет, только менять не на те что на Али куплены, а из рабочего БП АТХ выпаять.
на АЛИ купил (насано "оригинал") ... собираю с нуля БП, запускал одну, без компораторов и IR. "из рабочего БП АТХ" - штук 10 с помойки притащил ... и ни в одном нет 494. Дело не цене, на ЭБЕЙ 2 шт купил тоже самое. Внутренние компораторы по разному соеденял, на землю садил, в воздухе оставлял, по науке тоже пробовал ... ток потребления 22 мА и температура 40 гр миандр красивый
Не надо соединять по разному. Надо собрать (можно на макетке) часть схемы с ТЛ494 как оно есть нагрузив выходы на резисторы 1кОм. Запитать от 12-15В. Подавая на 3 ногу напряжение от 0 до 3,3В смотреть форму и длительность импульсов на выходе. Форма должна быть прямоугольная с очень крутыми фронтами, длительность должна меняться в зависимости от напряжения на 3 ноге.
При правильной работе микросхемы львиная доля потребляемой мощности должна рассеиваться на нагрузочных резисторах.
Сообщение Телекот »
Владимир Андреевич писал(а):ток потребления 22 мА и температура 40 гр миандр красивый
Странно 22мА при напряжении 15в это 300мВт мощности, откуда 40° не понятно.
Это 300мВт мощности на паре резисторов по 1 кОм при правильной работе схемы. Если эти 300мВт выделится внутри корпуса микросхема таки нагреется. Но так не должно быть!
Сообщение Телекот »
там может в комнате 33°, тогда может и микросхема на 7° нагрелась. Хотя 22мА многовато. Надо ещё посмотреть какой ток потребляется от опорника, сопротивление частотного резистора.
22мА это приблизительный ток через пару резисторов по 1кОм при 12В на которые нагружена микросхема. При максимальной длительности импульсов так оно и будет. При меньшей длительности ток конечно должен упасть.
Только мощность при этом должна рассеиваться резисторами а не микросхемой.
во- первых, резисторы нагрузки у меня указаны 10 кОм.
во-вторых, они работают по очереди, а не одновременно.
Значит я ошибся и ток будет в 10 раз меньше. Ну да согласен по очереди значит еще вдвое. Тогда не понятно откуда там 22мА. Или неправильно измерено или микросхема негодная.
благодарю всех кто откликнулся! на выходах в нагрузке 10 к, при увеличении частоты ток растет. тестилку на светодиодах сделал ... ладно, остается только "гордиться" что такое досталось. Могу ссылку на магазин дать (естественно в виде рекламы!) хотя нет нет покупал там, вроде нормально было. Если интересно могу видио снять. Во всяком случае всем благодарность!
Сообщение GothThug »
Парни, в общем блок работает, но ни как надо. ТТ перемотка 1виток и 2 вторично по 50 витков, схема комутации выла снизу. В целом при нагрузке в виде усилителя, при появлении баса в музыке трансформатор начинает стрекотать и естественно шум от его работы попадает в звуковой тракт. И еще он грееться и снаббер грееться, как я понимаю это и с вязано с подгонкой частоты. Подскажите как решить эту задачу, помогите с защитой по току. Питание на выходе кстати в норме +-26 при нагрузке до 4A на плечо. Ps:я уже думаю вообще заглушить вход усилителя ошибки, выкинуть этот кусок схемы, и не париться. Но червячок в голове, говорит - надо разобраться...
Эл.схема
(187.22 КБ) 273 скачивания
Сообщение Телекот »
В схеме ограничения тока ошибка, резистор R15 должен стоять после диодов.
Треск связан скорее всего с возбуждением цепи ОС. Просто надо определит какой усилитель возбуждается. К примеру сначала отсоединить защиту по току и проверить.
И почему здесь только часть схемы? Зачем ОС по напряжению заводить на усилитель ошибки?
Возьми схему с первого поста.
Я бы, для питания усилителя выкинул токовую защиту вообще. Она для этих целей не нужна, БП вполне справится с кратковременной импульсной перегрузкой при воспроизведении музыки.
Схему из первого поста можно использовать практически без переделок, пересчитав только на необходимые напряжения.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3999947#p3999947"]В схеме ограничения тока ошибка, резистор R15 должен стоять после диодов.[/uquote]
В импульсных режимах работы можно ставить и до диодов...
Суть в том, что как раз из-за этого 1,2нога усилителя ошибки и происходит глюки с работой всей схемы.
Наверно я завтра его вообще заглушу и плюну на этот узел, вед ИИП и так нормально работает для моих нужд, но хотелось бы все таки разобраться с защитой по току первички...
Сообщение Телекот »
GothThug писал(а):можно ставить и до диодов
можно, но выходное напряжение ТТ будет существенно нелинейно и будет зависеть от температуры.
эта схема - не стабилизатор тока.
для ограничения тока на безопасном уровне линейность не нужна.
и некоторая зависимость выпрямленного напряжения от температуры тоже не играет никакой роли.
Сообщение Телекот »
при линейной зависимости расчёт проще.
Заглушил второй усилитель ошибок:16ногу на общий, 15на ref. Блок сразу заработай под нагрузкой 4+4ампера вроде все о ни шумов. НОООО Попер нагрев транса и резистора снабера. 10мин работы: диоды выпрямители кд2999в холодные, НДС тоже, и мосфеты ледяные, а транс не шумит, но привратился в батарею, причем даже болт который его притягивает к плате, тоже горечеват. Предпологаю транс уходит в насыщение, обмотки мотал с двойным запасом по сечению. Транс 2 советские кольца 20х12.5х11 клеенные вместе.
Кто что думает? Возможно насыщение, я частоту брал 61khz ну то есть 30kHz. Может приподнять хотя-бы до 55kHz?
