Что можно сделать из...
Сообщение ZHUCHARA »
Уважаемые форумчане, среди вас полюбому есть автолюбители. Подскажите хороший форум в котором могут помочь по теме. Установка БК-03 на инжекторный двигатель. http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_co ... ar_inject/ На данном сайте написано что можно устанавливать, на инжектор, но не написано, что куда тыкать. Три провода: Черный, красный, коричневый. Разобрался что красный+, коричневый-, куда цеплять черный???
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Сообщение gfgeuf »
Может здесь найдёте то что ищете :dont_know: инструкция во вложении.
bk-03.pdf
(116.22 КБ) 392 скачивания
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Linuxoid91 »
Недавно распаял монитор и нашел много разных микросхем. Что можно из них собрать?
На эти даже нашел даташиты
LM2469TA
LM2480NA
А на эти даташитов не нашел
LM1269NA
F84C1
DP104C
K2950M (Siemens)
AQ15_03
И киньте еще даташиты на транзисторы С5802, D205B-Y,
Сообщение sergeisams »
Linuxoid91 писал(а): даташиты на транзисторы С5802, D205B-Y,
http://datasheet.seekic.com/pdfimage/KS ... topdf0.jpg
а второй - наверное
http://www.ic-on-line.cn/view_download. ... 881095.pdf
Сообщение Александр Чуреков »
Благодарю :))
Подскажите пожалуйста схему усилителя мостовую. Есть два транзистора К174УН14 и TDA2003. Хочу подключить в мост. Но не знаю как. И вообще не понимаю как это))))))
http://interlavka.narod.ru/stats/UMZims.htm рис. 2
Эти микросхемы - аналоги.
ZHUCHARA писал(а):Есть два транзистора К174УН14 и TDA2003. Хочу подключить в мост.
Ну это не транзисторы :) По даташиту смотрим схему http://datasheets.ru/datasheets/386798/TDA2003.html ищем мостовую схему включения (там два УНЧ на один динамик) Цоколевка у Русского аналога такая же.
Всем спасибо, похоже они дохлые(( При подключении кроме очень громких помех и очень тихой "музыки", есть еще журчание трансформаторного блока питания.
У меня есть такой интересный усилитель: http://www.chipdip.ru/product/mp1325.aspx ,хочу сделать к нему датчик управления скорости вращения вентилятора, так как охлаждение принудительное, то реле включения отключения не требуется. И в связи с отсутствием в городе нормальных магазинов радиодеталей, могу накопать что-нибудь только из старых зарядников, там есть LM324M, и материнских плат, плат от телевизоров "витязь" и прочих китайских самоделок.
Сообщение Наводчик ПКП »
Ребят, беда!
Поехал на рынок, хотел купить 561ид5 и ие14, чтоб соединить их, и на семисегментный индикатор, чтоб считал до десяти, и при этом показывал циферки.
561 серии не оказалось, в магазин ехать было лень, мужичок мне сказал, возьми 555 серию, типа одно и тоже. Ну вообщем вы поняли....
Что можно сделать из к555ид5 и к555ие14, выкидывать жалко :facepalm:
Сообщение Света »
Ну, ИЕ14 можно использовать, это десятичный счётчик с предустановкой. А вот дешифратор... трудно ему будет найти применение. Уж лучше К555ИД18 купить для семисегментного светодиодного индикатора.
И помнить, что 555 серия питается от 5 В.
На меня забили! Обидно((
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... D0%B8&st=0
Довольно простая схема. И защита и охлаждение. все в одном.
ОУ я ставил LM358. Какой был под рукой. Транзисторы можно наши. А можно в материнке накопать.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
из панели для автомагнитолы?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Treicer писал(а):из панели для автомагнитолы?
1. Найти к ней магнитофон.
2. Разобрать на запчасти.
3. Просто выбросить на мусор.
Как то так . :)
Сообщение amfetamin »
нашел монитор от видео камер,комос,в интернетах инфо нету,вот такой девайсhttp://s50.radikal.ru/i128/1211/f2/5f82d1d7b30f.jpg че с него сделать можно
Сообщение DarkLotus »
Всем мяу! Раздобыл сегодня два кассетника ОДА-303 (та, что собрана на логике). Так вот, что вкусненького и интересненького из них иожно изготовить? :idea:
Сообщение astapchick »
что можно сделать из лампы от печки лазерного принтера?
собсвенно говоря кроме светильника/лампы/прожектора и прочих прелестей ничего иного не получится, по сему интересует умная мысля по поводу конструкции корпуса. лампа на 400Вт конструктивно- стеклянная трубка с нитью накала, по краям металические контакты с отверстиями...
Сюда перенес.
aen
Сообщение gfgeuf »
На такой лампе можно выпаивать детали из материнок , подогрев паяльного стола тоже можно организовать.
Вернуться в «Умные мысли»
