Что можно сделать из...
Сообщение Наводчик ПКП »
ublhjnt писал(а):
нашел у себя 2 штуки 561ие8, не знаю чего интересного сделать,
Из двух микросхем без обвязки - ничего, но если их склеить, получится ёжик. :)))
нее, ежиков я из мк делаю, все равно пользоваться ими не умею :))
Сообщение amfetamin »
есть радио телефон audioline dect 1000 g clip(http://www.testberichte.de/test/produkt ... p3966.html)рабочий и с лапшой разной,заблокирован по пин коду,че с него сделать можно мормального?
Сообщение Андрей Бедов »
впаять чистую микруху EEPROM и юзать по назначению
Сообщение gfgeuf »
А для автомагнитол подобная "раскодировка" подходит?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Microtech »
Не для всех. Если магнитола крадена, и не работает - это правильно. :kill:
Сообщение ZHUCHARA »
Дорогие РадиоКоты, прошу помочь мне в таком сложном, но нехитром деле. Нужен усилитель приема сотовой связи. Но проблема в том, что я никак не могу разобраться, что же лучше. Антенну сделать, или все же есть какие схемки. Если кто знает, прошу помощи. Без связи очень плохо(((
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Сообщение aragorn1125 »
привет всем!! нашел на чердаке старинный транс , люди помогите разобраться где первичная и где вторичная обмотка т.е. куда цеплять сеть и нагрузку??? и сердечник немного поржавел он как нормально будет работать , вот фото)
(38.99 КБ) 388 скачиваний
aragorn1125 писал(а):привет всем!! нашел на чердаке старинный транс , люди помогите разобраться где первичная и где вторичная обмотка т.е. куда цеплять сеть и нагрузку??? и сердечник немного поржавел он как нормально будет работать , вот фото)
(33.99 КБ) 481 скачивание
Сообщение просто КОТ »
Те два провода что тоньше -- скорее всего сеть, а два толстых -- выход. Мультиметр у тебя ест -- проверить?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Те два провода что тоньше -- скорее всего сеть, а два толстых -- выход. Мультиметр у тебя ест -- проверить?!
хм а не на оборот??? да есть, завтра прикручу вилку и проверю мультимерт не сгорит??
не сгорит если правильно включишь,вопрос нужно подругому немного поставить,транс не уепет???помню тож транс на лампочку проверял,как ипанули пробки,пришлось покупать пробки
Сообщение ublhjnt »
Лучше положи где взял. :)))
Это от ламповой аппаратуры перемотанный. Фото надо делать в резкости.
ublhjnt, похоже даже как-бы на трансформатор тока старинный. Типа 30/5 или 50/5.
Сообщение ublhjnt »
Качество снимка не позволяет объективно дать оценку. Но для ТТ железо крупновато.
На втором фото явно видно что Тр. был от аппарата 50-60 годов.
м.мм .. а как будто и дроссель. уж очень толстый провод с обоих сторон.. да и судя по подключенному проводу на клемме справа, как-будто ДРЛ туда цепляли.. ДА НУ НАФИК! :evil: Я бы не парился и выкинул. Даже ради железа не нужен такой гнилой! :evil:
Сообщение gfgeuf »
Были дроссели для ДРЛ и четырёхвыводные - встречал такой на 1000 Вт , но мой был в корпусе на этот не сильно похож разве лишь количеством выводов...
дроссель легко узнать по наличии зазора на магнитопроводе проложенного прессшпаном . :dont_know:
О ! присмотрелся - там оказывается лишь два вывода - скорее всего дроссель. :solder:
хм сегодня по слоем ржавчины нашел что на 12в транс , ток не указан изоляция выполнена была тканевой изолентой и рассыпается в руках , разобрал магнитопровод немного почистил от ржавчины и заменил верхнюю изоляцию когда собирал обратно при сжатии пластин "Ш" зацепил вторичную обмотку и оголился провод (заметил уже в конце когда все собрал) мои труды все напрасны? все заново открыть и изолировать или так будет работать то же
извините за глупые вопросы
aragorn1125, как бы это сказать.. я бы не убивал время на ремонт. Отремонтируете - но будет опасно. Тканевая изоляция за столько лет уже вся сгнила. Если железо более-менее, я бы перемотал заново (если есть чем). Даже вручную - пара часов всех делов. Формулы есть в сети. Можно и без формул. Если знаете напряжение вторички, будете сматывать - посчитайте витки. Узнаете число витков на вольт. Вот и всё! :))
Сообщение piton6 »
только метод прямого включения поможет ВАМ !!!
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Сообщение sergeisams »
piton6 писал(а):метод прямого включения
Это что за метод ? :dont_know:
Наверное, есть метод кривого, зигзагообразного и ещё какого-либо вида ? :))) :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
