Серия дозиметров Микрон
Сообщение nikolanikola »
можно вопрос, тем у кого получилось?
на фото с фьюзами, если выставить все это в калькуляторе фьюзов для атмеги 8, получается что МК должен работать от
внутреннего RC генератора на 8МГц?
На схеме автора применен кварц 32768?
Проблема - не могу прошить фьюзы.
Сильно не пинайте прошу помощи у КОТОВ!
Сообщение Nils »
nikolanikola писал(а):можно вопрос, тем у кого получилось?
Чем прошиваешь?
Сообщение Hausser »
Последний раз редактировалось Hausser Сб июл 04, 2015 20:19:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mallsa »
Свой микрон2, домучал. Другой корпус применил. Картинку замудрил, если кому надо куртинку сброшу
(91.43 КБ) 529 скачиваний
(91.43 КБ) 499 скачиваний
Я туточки
Сообщение mallsa »
Программа FrontDesigner
Микрон.rar
(323.34 КБ) 208 скачиваний
Я туточки
Сообщение Roneld »
Здравствуйте.
Собираю Микрон-2, но есть проблемы с деталями, прошу помощи.
Нет возможности заказать IRLML, будет ли работать накачка с BC847C - хотелось бы поставить всю цепь первичной обмотки от Микрона-1.
Как включить индикацию батареи, если питание будет просто от 3,7в аккумулятора и стабилизатора AMS1117 3,3В? Больше ничего достать не получилось. Не знаю, какие резисторы ставить- в обоих Микронах по 1 Мегу, но в одном подается 3,7 а в другом 1,5..
Разумеется, о малом потреблении речь не идет, но в данном случае мне больше нужен функционал.
Сообщение Agilent »
Вы на марсе?! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Все будет работать, садитесь и пишите прошивку.
Сообщение Roneld »
без флуда никак? Вопрос в теме про делитель был, ответа я не нашел, кроме как "нужно пересчитывать делитель". как- я не знаю. По накачке- первая версия Микрона работала без полевика, и если накачка не изменилась- 400в я из нее выдавлю. Микрон был выбран только по функции накопленной дозы, в других я не нашел. Сверхнизкое потребление пока не нужно- я все равно разделю платы цифры и питания и зарядки, добуду редкие компоненты- поменяю.
Сообщение vlad465 »
Вам вроде понятно ответили - накачка работать будет, но при других элементах параметры изменятся, нужно править прошивку, если это поможет. :)
Ну а делитель напряжения - физика может 5 класса, закон Ома. :shock: Если не помните - гугл поможет.
Сообщение suslogon »
если вы из рф, то могу купить в мск транзисторы и отослать письмом.
:) пользователь 546 таким образом получил тразисторы, кондеры и микру стабилизатора max1888 вроде...
Сообщение Roneld »
vlad465 писал(а):Вам вроде понятно ответили - накачка работать будет, но при других элементах параметры изменятся, нужно править прошивку, если это поможет. :)
Я понял что будет только с другой прошивкой. Если в принципе она будет и уйдет за пределы нужного- должно получиться выровнять витками транса, уже вроде делал так.
Ну а делитель- я просто не знаю, что мне нужно получить им.
suslogon Ответил в личку
Сообщение Airatius »
Я думаю, если поиграть с настройками накачки, можно и на биполярном попробовать вытянуть, там диапазон достаточно широкий.
А полевик можно заменить на любой другой подходящий, я при каждом удобном случае выпаиваю их десятками из старых комповых материнок.
Чтобы верно показывало заряд надо всего то подобрать параметры делителя R8 и R9, в прошивку за этим можно и не лазить.
Про резистор не понятно, при сопротивлении в 1 мегаом ток через него будет идти мизерный, зачем заморачиваться? Ставьте тогда МЛТ-2, для надежности :)))
Сообщение Roneld »
Airatius писал(а):Я думаю, если поиграть с настройками накачки, можно и на биполярном попробовать вытянуть, там диапазон достаточно широкий.
материнок нет, но есть 2N7002.
Airatius писал(а):Чтобы верно показывало заряд надо всего то подобрать параметры делителя R8 и R9, в прошивку за этим можно и не лазить.
Вот номиналы меня и убили. не могу понять и все тут, получается R8=1,8М, R9=10М, но думаю что это неправильно.
Сообщение mallsa »
Тогда уж лучше на мой взгляд, зделать по принципу накачки как здесь(http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3539). И детали не столь дифицитные
Я туточки
Сообщение alukar »
Здравствуйте а будет ли микрон работать без транса я собрал его но колечко еще не приехало вставляю батарейку и нечего кристалл прошил все промыл прозвонил может он без транса незапускается
Сообщение Dick »
Будет. 8)
alukar писал(а):Здравствуйте а будет ли микрон работать без транса...
Встречный вопрос, будет ли ходить человек без одной руки?
Какое отношение трансформатор имеет к работоспособности микроконтроллера ?
Проверьте правильность и качество монтажа, напряжение питания на Атмеге.
Остатки флюса под микроконтроллером вполне могут его "глушить"
Сообщение Roneld »
mallsa писал(а):Тогда уж лучше на мой взгляд, зделать по принципу накачки как здесь(http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3539). И детали не столь дифицитные
здесь давайте Микрон обсуждать. по ссылке IRF 840, Атмега88, КТ3129 столь же трудно достать. дорого мне минимальные партии заказывать, когда нужна одна-две детали...
alukar посмотрите в сторону прошивки, если все проверено, может фьюзы неправильно. без трансов цифровая часть у подобных как правило, запускается.
Сообщение alukar »
че то у меня непонятки какие то от батарейки работать не хочет но от программатора работает но как то криво появляется надпись загрузка идет и потом все пропадает и занова заставка загрузка и опять тухнет подкажите что может быть где копать
Сообщение Dick »
Кнопки проверь на коротыш.
ЗЫ по поводу батарейки... Преобразователь работает? 3,3В Выдаёт?
