Мелкие вопросы по питанию.
ктото забыл что ест транзюки биполяры?
Сообщение серёга679 »
всем привет. Подскажите пожайлусто как можно зделать компактный резистор на 200вт ом на 8 для ограничения тока
Добавлено after 21 minute 33 seconds:
Люди добрые подскажите как можно зделать сопротивление плизз
Сообщение Martin76 »
Компактный относительно чего? Можно хоть ультракомпактный сделать, правда будет нагреваться до пары тысяч градусов, но это мелочи.
Сообщение 6ф1 »
На кусок трубы асбоцементной нихром намотать - компактнее 200 ватт не будет.
А чтоб не сильно грелся - в ведро с водой, заодно и помыться можно...
А чем не устраивают электронные регуляторы тока?
канечно можно ограничивать ток и транзисторами но ахота шоб стаяло сопротивление, может есть какиенибуь кремушки шоб прикошачить на радиатор шоб было компактно шобы небыло этого канстонтанта огромного што можно придумать ченибуть типа кремушков как в тепловентиляторах
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
вот чтобы компактный был вот как из чего тако сопротивление зделать
Как тепло от компактного резистора в 200Вт отвести - вот в чем вопрос, а не из чего сделать.
на радиатор его пасадить
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
вот камушки в тепловентиляторах стоят хорошо робят но как резисторы их жаль не использовать сопротивление меняют при нагреве вот надо чот подобное но стабильное по омам, што такое можно испоьзовать сопротивление надо
серёга679 писал(а):на радиатор его
Большой радиатор нужно будет, не компактный, чтобы ничего не поджечь.
ну транзисторы хатябы теже ирф они же держат и нече а пачемубы и сопротивление тако не зделать , надо чета придумать как ток ограничить дабы транс не сполить и мостик диодный
Сообщение BF-2 »
нихром при нагреве оЧень не сильно меняет свое сопротивление
нихром обьемен нужно компактное сопротивление
Сообщение kentgaryk »
Тебе уже написали без разницы из чего резистор, хоть из говна мамонта, вопрос как тепло отводить.
Сообщение Jack_A »
Очередной тролль упражняется в извращении русского языка ? Про смысл с уж и не говорю...
Сообщение Перцовый вазелин »
Доброго вечера. Есть транс от советского принтера с двумя вторичками 22 и 27 вольт. с примерно равными токами. Можно ли их обьединить через хитрый мост.
Что может пойти не так?
(23.22 КБ) 549 скачиваний
Сообщение korob »
Перцовый вазелин писал(а):Что может пойти не так?
До определённого момента будет работать только более высоковольтная обмотка. Если увеличивать нагрузку до момента вхождения в работу более низковольтной обмотки, то более высоковольтная обмотка перегреется и того... :( :cry: :(
P.S
Кстати, этот момент может и не наступить, так как при увеличении нагрузки, будет просаживаться напряжение и на неработающей обмотке. Т.е. работать будет только одна более высоковольтная обмотка. :roll:
на самом делеи есть вариант в цепь боле ВВ обмотки включается реактор так чтоб при номиналном тооке сдвиг был близок к 90гр получите 2 фазный выпрямитель работать буде каждая обмотка но в свое время
кроме того частота пулсаци увеличится в 2раза тоесть до 200гц что весма полезно для нужной эфективности реактор должен быть линейным (не насышаься) и нужно достаточный запас напряга на этой обмотке для нужного фазосдвина еслли получить высокий сдвиг одним реактором не удасся придется добавить неполярную банку бумагомасляную а 2фазу
Сообщение Полосатый »
Можно просто резистор последовательно с обмоткой 27В, подобрав его так , чтобы при рабочем токе на нём упали лишние 5В ... или несколько диодов последовательно ... штук 6 :)
Усы и хвост - мои документы.
это будет грелка реактор сдвигает фазу не теряя КПД некоторое ухудшение CoS Fi не так важно
Проще взять нужный трансформатор получается, чем придумывать разные костыли.
Ну смотря какой ток и какие задачи.
