Мелкие практические вопросы
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3588499#p3588499"]будет 2.44в[/uquote]
Спасибо!
nRF24L01+ просит от 1.9
STM8L152 - от 1.8
Так что должно хватить.
Сообщение Asaba »
Ресурс легко считается. 200мА*ч делим на 3мА, получаем 67 часов непрерывной работы до полного разряда. Увы. :idea:
Сообщение Ivanoff-iv »
я понял что это про батарейку... что она разом 15мА дать может, а длительно с неё только 3 брать можно...
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
эти радужные расчеты (год работы) это с учетом потребления МК? он в спящем режиме потребляет немного, но ведь потребляет...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3588629#p3588629"]эти радужные расчеты (год работы) это с учетом потребления МК?[/uquote]
Ну да, около 4 микроампер. Плюс радиомодуль в спящем режиме 900 наноампер.
Без LCD было бы меньше 2 мкА, но драйвинг LCD расходует 3 мкА.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3588625#p3588625"]Ресурс легко считается. 200мА*ч делим на 3мА[/uquote]
Откуда Вы взяли аж 3мА постоянного потребления???
Сообщение Asaba »
Невнимательно оперировал вашими цифрами. У вас оказывается более сложный алгоритм загрузки батареи и основной ток все же 5 мкА. Надо посчитать потребление за один повторяющийся цикл.
То есть в среднем каждые 7,5 минут пиковая нагрузка 13 мА в течение 10 мс, остальное время одного периода - 5 мкА. Считать лень хотя это не сложно, но на вскидку несколько лет может протянуть.
Сообщение просто КОТ »
13мА * 10мс = 130мкКл
5мкА * 7.5*60с = 2250мкКл
Итого потребление за 7.5мин = 2380мкКл. А средний ток 5.3мкА.
200мАч / 5.3мкА = 37736ч = 1572,3д = 4,3 года
Ну это при всяких идеальностях, разумеется... :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Кот Кузьмич »
Добрый день всем.
Купил набор терминалов JST (разъемов) на 2, 3,4 и5 контактов. А вот кто нибудь скажет чем удобно обжимать провод при монтаже в этот терминал ? Раньше исхитрялся с помощью маленьких плоскогубцев, но неудобно как то и вообще не кошерно. Может даже ссылочку на то где купить.
Сообщение Slabovik »
Что-нибудь типа такого. Искать по ключевому слову 'crimper' и отсеивать подходящее.
Сообщение ypppu »
Сообщение Asaba »
[uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3588819#p3588819"]13мА * 10мс = 130мкКл
Ну это при всяких идеальностях, разумеется... :beer:[/uquote]
А я по другому считаю. Сначала за 1 час.
1 режим - постоянное потребление 0,005 мА*час
2 режим повторяющийся - 13 мА * 0,01 сек * 8 циклов в час = 13мА * 0,01/3600 * 8 = 0,0002888 мА*час
Итого средний потребляемый ток в течение часа: 0,005 + 0,0002888 = 0,0052888 мА
Срок полного разряда: 200 мА*час / 0,0052888 мА = 37815 час = 4,3 года
Только видимо надо брать не 7,5 мин, а 6 мин, как менее благоприятный случай (будет менее 4 лет)..
Спасибо всем, кто помог советом.
Полазил на Ебэе и Али. ПРедложений много, но как всегда у торговцев самая важная часть информации о товаре либо скудная, либо вообще отсутствует.
В моем случае ламель куда должен быть обжат провод шириной 1.7 мм и длиной 6 мм. Вроде, по смыслу подходят самые маленькие размеры этих фигурных пассатижей (SN-28b), но уверенности нет. Может кто то подскажет с выбором модели ?
Заранее спасибо!
Сообщение talalihin »
Добрый день!
Необходимо перепаять разъем для наушников на смартфоне. Скажите, пожалуйста, какую температуру фена и паяльника можно использовать, чтобы ГАРАНТИРОВАННО НЕ УПОРОТЬ плату и чтобы держалось. :shock:
Так бывает... (Моя двухлетняя дочь)
Сообщение baron_P »
Доброго времени суток.
Хочется управлять компьютерным кулером посредством микроконтроллера и мосфета. Сделал такую схему:
С МК идут импульсы частотой 35 кГц, скважность задается переменным резистором. На лампочку работает отлично, а вот вентилятор крутится только когда мосфет полностью открыт. Подумал, что управлять подтягивая напряжение через резистор к затвору, не круто. Собрал схему с тремя транзисторами:
Ничего не изменилось. Вентилятор либо крутится на максимальных оборотах (мосфет открыт) либо слабо подергивается (любая скважность), хотя лампочка меняет яркость как положено. Подумал, что вентилятор дохлый. Взял другой (новый) - то же самое. В общем, запутался в простейшей схеме. Подскажите, почему лыжи могут не ехать?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
Компьютерный вентилятор нужно кормить постоянным напряжением, а не импульсным, потому что у него внутри электронная схема, управляющая его работой. Соответственно, в вашей системе для получения постоянного напряжения необходимо добавлять интегратор - он сделает из импульсов постоянное напряжение. Интегратор - это дроссель + конденсатор.
Сообщение baron_P »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3591258#p3591258"]Компьютерный вентилятор нужно кормить постоянным напряжением, а не импульсным, потому что у него внутри электронная схема, управляющая его работой. Соответственно, в вашей системе для получения постоянного напряжения необходимо добавлять интегратор - он сделает из импульсов постоянное напряжение. Интегратор - это дроссель + конденсатор.[/uquote]
Тут http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html для подобной схемы:
Читатель: Интересно, а можно эту схему использовать для регулировки компьютерного вентилятора?
DI HALT: Можно. У меня он и стоит.
Точно ли дело в компьютерности вентилятора или они бывают разные?
Сообщение kentgaryk »
baron_P писал(а): Точно ли дело в компьютерности вентилятора
Нет дело не в компьютерности вентилятора, а в том, что там как на ЮТУПе фсе волшебники и паронормальщики, а если ты волшебству не обучен , то придется делать интегратор. :(
Сообщение Андрей Бедов »
baron_P писал(а):Точно ли дело в компьютерности вентилятора или они бывают разные?
Внутренняя схема компьютерного вентилятора с ШИМ-управлением (справа) построена по этому-же принципу.
Скорее всего дело в параметрах ШИМ-сигнала.
А вы проведите опыт - отключите нижнюю по схеме клемму вентилятора и зацепите между клеммой и отцепленным выводом вентилятора дроссель, а параллельно вентилятору подключите конденсатор, можно плёночный на микрофарад. Диод же VD1 должен остаться на месте как есть (1N4007 - плохой выбор, надо диод типа FR, UF или SF...)
Сообщение Maykill »
[uquote="talalihin",url="/forum/viewtopic.php?p=3591243#p3591243"]Добрый день!
Необходимо перепаять разъем для наушников на смартфоне. Скажите, пожалуйста, какую температуру фена и паяльника можно использовать, чтобы ГАРАНТИРОВАННО НЕ УПОРОТЬ плату и чтобы держалось. :shock:[/uquote]
примерно равной температуре плавления припоя ( чуть выше)
только не спрашивайте- какая она :)
я обычно на фене выставляю близко к 400 и с расстояния 1-3 см
Думаю если поставить даже не дроссель а небольшой резистор, а параллельно двигателю конденсатор то все худо бедно заработает.
Вернуться в «Практика»
