С одной лишь разницей - "ШИМятся" только катушки, схема управления питается отдельно.Андрей Бедов писал(а):Внутренняя схема компьютерного вентилятора с ШИМ-управлением (справа) построена по этому-же принципу.
чтобы не упороть, я бы поставил сначала 350 и спокойно погрел не спеша, если припой не тронется начал бы добавлять. Для отпайки мико USB c модов электросигарет мне обычно 350-360С хватало.Maykill писал(а): выставляю близко к 400
Да это понятно, что схеме управления нужно стабильное питание. Но на практике я собирал переходник для обычного 3-pin компьютерного вентилятора, чтобы воткнуть его в 4-pin разъём на материнской плате, чтобы она рулила его скоростью.korob писал(а):"ШИМятся" только катушки, схема управления питается отдельно.
Нет, после выходного 4-pin разъёма материнки - просто полевик и вентилятор. Электролитов нету.korob писал(а):срабатывает, когда на входе вентилятора стоит ёмкость под 10 мкФ.
Вот я и говорю что внутри вентилятора. На одном видел аж 47мкФ.Андрей Бедов писал(а):Зависит от вентилятора ещё наверно.
Не получается. Потому что на итоговые показания вашего вольтметра влияет ещё и потеря напряжения на ключевом элементе микросхемы, в качестве которого использован обыкновенный NPN транзистор, включенный к тому же эмиттерным повторителем.Avispa писал(а):Получается, что коэффициент заполнения ШИМ не больше 80%.
