Гефестион сейчас изучаю справочники , коммутриующие дешифраторы думаю попробовать 155ид15 если найду
также в справочниках указано про :133ид15 но эта древность золотая тоже наверна исчезла
Там по ходу классическая схема запуска, пара резисторов и конденсатор на землю.SLvik писал(а):Тогда нужно немного схемку доработать.
Она может не "Завестись" от нового кварца.
Но попробовать можно - мож повезёт.
Типа этой.
Из фоток ранее
Интересно, какая частота у кварца, а то можко попробовать разбить стеклянный и переставить пластину.
С другим кварцем потеряется уникальность.
Я бы сначала вместо подстроечника поставил перемычку.
Я выдрал из материнки мертвой, идет на ура (может за недели две на секунду что то и сбилось, в общем не критично). Из ноута ну ничем не отличается часовой кварцoleg235 писал(а):Пригоден ли для 1307 кварц из ноутбука?
они еще в 40-ых уже были в гермитичных корпусах, например из карболитаDarth Cuauhtemoc писал(а):Может, тогда "нормальных" кварцев не было еще?
Да, именно такая. Только номиналы деталек немного другие.Умка писал(а):Там по ходу классическая схема запуска, пара резисторов и конденсатор на землю.
Типа этой.
Все резисторы 2,2кОм, с1 - 100пФ, с2 - 0,033.
Замкнул подстроечник. Ничего не изменилось. Узнать бы какой частоты кварц. Если есть делитель на 8 триггерах и 3 счётчиках...
Зачем?Умка писал(а): можко попробовать разбить стеклянный и переставить пластину.
Он и сам туда целиком поместится.
Ну поставьте для начала 32 кгц, а потом по отставанию часиков видно будет.Xatrix писал(а):Узнать бы какой частоты кварц. Если есть делитель на 8 триггерах и 3 счётчиках...
Главное же проверить в нём дело или нет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Зачем искать такой дефицит? К тому же, они не высоковольтные, как я понимаю. Вообще, если уж делать нормальную схему включения панели, то лучше катодные и анодные ключи выполнить на транзисторах mmbta42/92, а управлять ими от сдвиговых регистров. Ну или искать какие-то спец. микросхемы. Хотя, как вариант, в качестве катодных ключей можно использовать ULN, которые рассчитаны на 70В. Диоды там внутри уже есть, так что надо будет поставить только один стабилитрон, ограничивающий напряжение на закрытых выходах ULN.DYK писал(а):Гефестион сейчас изучаю справочники , коммутриующие дешифраторы думаю попробовать 155ид15 если найдутакже в справочниках указано про :133ид15 но эта древность золотая тоже наверна исчезла
Понятно, буду думать дальше. О некоторых из перечисленных вами проблем (ток нуля элемента И, дребезг контактов) я задумывался, но это можно проверить только на макете, в симуляторе-то все, как всегда, замечательно. Про ток база-эмиттер я знаю, это не страшно, там суммарно буквально несколько мА. В любом случае, как я понял, чтобы познать подводные камни, придется городить макет (неполный, разумеется) и изучать-устранять проблемные места. Спасибо за комментарий!uldemir писал(а):Собственно, все узлы связанные с кнопками и цепями сброса - никуда не годятся.
Начнём с B5. Всё прекрасно, пока часовые счетчики не досчитали до 24, на выходе элемента И лог.0. По достижении 24 - там устанавливается лог.1, которая сбрасывает оба счетчика. тут есть потенциальный подводный камень. Но пока речь не о нём. Так вот уровень на входах сброса определяется уровнем на выходе элемента И. А тут вы давите кнопку B5. Хорошо, что поставили резистор на 10 килоом и ничего не сгорит. Но. маловероятно, что этот ток, пересилит лог.0, чтобы сбросить счетчики. С другой стороны, сто лет не нужен этот сброс часов. По моему humble opinion, достаточно сброса секунд, и установки часов и минут.
Далее про установку. В установке часов и минут вы забываете, что простые сухие контакты подвержены дребезгу. Вы нажимаете кнопку один раз - счетчики насчитывают сколько получится. Отпускаете - еще могут насчитать. Хотя, может, вы какие крутые кнопки собираетесь использовать? Но простые копеечные кнопочки и микрики - дребезжат.
Далее, смотрим цепи соединённые с катодами диодов D3, D4 ну и по аналогии D1, D2. Задумано здорово, Когда предыдущий счетчик насчитает до 6, там появится лог.1, которая отопрёт диоды и подаст её на сброс того же счетчика и на счетный вход следующего. А что на этих входах будет происходить, когда эти диоды заперты? Эти входы будут висеть в воздухе и уровень на них будет не определён. Вернее, будет определяться утечками монтажа, уровнем проходящим по соседним цепям, и если провода до кнопок будут хоть какой-то длины, еще и электромагнитными помехами - включился холодильник перескочили часы, выключился - сбросились минуты. Ну и просто режущее глаз безобразие (хотя это легче всего устраняется) - висящие в воздухе входы сброса ИЕ12 выводы 5 и 9.
Про резервное питание уже писал. И по моему опыту, учтите, что в вашей схеме логика будет потреблять порядка миллиампера от резервного источника. Счетчики-то, так и так будут открывать транзисторы вне зависимости есть анодное напряжение или нет.
Гефестион а ULN марку микры не помнишь ? ,помоему Слвик на них делать любит
Получается 256кГц. 256000Гц /4/4/4/4/10/10/10 =1ГцXatrix писал(а):Узнать бы какой частоты кварц. Если есть делитель на 8 триггерах и 3 счётчиках...
Кто сказал?DYK писал(а):помоему Слвик на них делать любит
ULN2003 и ULN2008 для светодиодов и реле и т.п.
Это низковольтная микра она для панели не подойдёт.
Транзисторы-то 42 и 92 не канают, но всё-же работают.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Да, на восемь мегагерц._Dima_ писал(а):Доброе время суток! У меня есть вопрос по часам *Trigger* ра. Схема на странице 926, "схема часов с будильником, термометром, датой, эффектами и антиотравлением" Собрал часы, но возникли проблемы. Выставил фьюзы так, что контроллер работает от внутреннего генератора 8 МГц, правильно ли это? Я использовал контроллер в PDIP корпусе изменив нумерацию выводов в соответствии с даташитом.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
MMBTA42 и MMBTA92 - это наше все. Классные транзисторы. И крохотные, и высоковольтные.Гефестион писал(а):лучше катодные и анодные ключи выполнить на транзисторах mmbta42/92
Странно, если анодное там 350 В, транзисторы то только 300 могут выдержать.SLvik писал(а): Транзисторы-то 42 и 92 не канают, но всё-же работают.
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Пн авг 05, 2013 09:04:53, всего редактировалось 1 раз.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
7-и канальная uln2003, 8-и канальная uln2803. но они обе на 50вDYK писал(а):Гефестион а ULN марку микры не помнишь ? ,помоему Слвик на них делать любит
Да.....???Darth Cuauhtemoc писал(а):Странно, если анодное там 350 В, транзисторы то только 300 могут выдержать.
Я чо-то подумал что они на 200в....
Ну поэтому и работают, есть конечно превышение, но не на много.
Значит безрегистровый аналог BU2090.suslogon писал(а):7-и канальная uln2003, 8-и канальная uln2803. но они обе на 50в
Можно по катодам ставить.
7-8 диодов внутри есть, остаётся только стабилитрон прилепить.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Есть ещё mmbta44, mmbta94 - эти на 400В. Но они довольно редкие по сравнению с 42, 92. А насчёт ULN-ок, есть ULN2065B (там целое семейство из нескольких микрух с разными цифрами) - они на 80В 1,5А, но там в каждой микрухе только 4 ключа. И не знаю, насколько реально их купить. Вроде есть и другие ULN-ки на 70-80 вольт.
Последний раз редактировалось Гефестион Пн авг 05, 2013 12:58:51, всего редактировалось 1 раз.
названные тобой похоже весьма редкие и недешевые...
Щас глянул сайты нескольких магазинов радиодеталей - эти транзисторы вполне доступны. А вот ULN-ки да, довольно редкие. В чип и дипе ULN2065B стоит 500р
Зато 2067 там же всего за 30р.
В элитане гораздо дешевлеГефестион писал(а):А вот ULN-ки да, довольно редкие. В чип и дипе ULN2065B стоит 500р
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... B&deley=-1
Довольно нередко там закупаюсь.
