Мелкие практические вопросы
Сообщение Petr2929 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3597059#p3597059"]схему на 2х компараторах и логике вполне может заменить интегральный таймер 555. деталей меньше и намного. а работать будет четче и надежнее.
а функционал расширить даже можно, например жечь предохранитель, или ключем управлять
на мир надо смотреть ширше, а копать глубже :)))[/uquote]
можно заменить и на таймер и на микроконтроллер, но, в тайге как то проблематично с радио деталями ... :cry:
Сообщение kentgaryk »
Petr2929 писал(а):в тайге как то проблематично с радио деталями
Неужели одни сплошные компараторы растут? :facepalm:
ой только сейчас обратил внимание . на схеме компаратор LM193
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
нет . к сожалению компараторы не растут , но есть старый ржавый механизм . и в нем таки присутствуют компараторы )
Сообщение Upgrader »
Старые ржавые компараторы :)))
Upgrader писал(а): ржавые компараторы
Это не страшно. Наждачкой, песочком...как новые заблестят! :))
Сообщение diesel170 »
Не, ну вы, товарищи, мелко плаваете - компараторы какие-то... Каменный век!
Сейчас модно бортовой компьютер ставить, с сенсорным монитором!
И МК уже отживают своё - нужно как минимум, 4-ядерный процессор! Ведь защитить питаемый прибор от перенапряжения - это АРХИсложно, никакой МК не справится!!!
Сообщение Gisteresis »
diesel170 писал(а):бортовой компьютер ставить
Не, мелковато. :)))
Шкаф управления АСУ ТП на базе СКАДА. Самое то.
(Черт! Еще раз посмотрел, это оно и есть.)
Вообще есть промышленные контроллеры. Там все немного иначе. Сверх надежные флешки на 4...32 магабайта (я не описался, но зато они бешенное количество перезаписей выдерживают), контроллер гарантированно может работать долгое время...
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3598561#p3598561"]Вообще есть промышленные контроллеры. Там все немного иначе. Сверх надежные флешки на 4...32 магабайта (я не описался, но зато они бешенное количество перезаписей выдерживают), контроллер гарантированно может работать долгое время...[/uquote]
Ога. Например симак 1500й. Около 2к баксов за голову без модулей и срок поставки до двух месяцев. Знал бы что тут такое обсуждают сфоткал бы на работе и плк и флешку)))) С виду как обычная сд-шка, но походу распиновка проприетарная. Энтерпрайз, корпоративщина, жутко все дорого.
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Но оно позволяет весь завод автоматизировать, моща такая. Модуля раскидываются по цехам, профибасом-профинетом все к бошке сводится и погнали. Профибас так это вообще жуть что - вроде 485, вроде как модбас - а нифига. Доки на него закрыты, то что есть в открытом - капля в море. Обмен построен на уровне плисов, жесткая логика - 1,5 МБит по 485 на километр легко. Только фирменный кабель надо. Уже месяц изучаю эти пакеты, тайминги и т.д.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Petr2929",url="/forum/viewtopic.php?p=3597131#p3597131"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3597059#p3597059"]схему на 2х компараторах и логике вполне может заменить интегральный таймер 555.
можно заменить и на таймер и на микроконтроллер, но, в тайге как то проблематично с радио деталями ... :cry:[/uquote]
а таймер можно из будильника сделать :)))
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3598561#p3598561"]Сверх надежные флешки на 4...32 магабайта
(я не описался,[/uquote]
а что, обкакался?
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m, это не я :))) Русский язык такой.
Когда я узнал сколько перезаписей они держат, почти...
Сообщение ПростоНуб »
Полевые испытания показали, что модуль nRF24L01+ на 2.4ГГц через 10-15 метров и две несущие бетонные стены работает неустойчиво (на нижних частотах, скорее даже не работает). При этом пара MX-05V + MX-FS-03V на 433МГц прошибает эти же стены не напрягаясь (в обе стороны). Отсюда вопросы:
1. Есть ли недорогие трансиверы на 433МГц? Или приемник и передатчик только раздельные?
2. Есть ли недорогие трансиверы на 433МГц, да еще и с функциональностью сравнимой, с возможностями nRF24L01+ (от этого зависит выбор МК)?
P.S. Что смешно, ведь на даче наооборот было. Те же nRF24L01+ по дальности превосходили пару MX-05V + MX-FS-03V раза в два!
RFM95
Ra-02
RFM95 и бюджетным не назовешь (900 руб. за пару), и он не на 433МГц, а на 868/915МГц.
Ra-02 вообще в два(!) раза дороже RFM95.
Как-то оба в качестве дешевого и простого беспроводного датчика плохо применимы.
HC-12 подходит по стоимости, но категорически не приемлем по потреблению и/или времени холодного старта.
Бюджетными я называю nRF24L01+ (90-100 руб. за пару), WL101-341 + WL102-341 (140-150 руб. за два комплекта) или MX-05V + MX-FS-03V (110-120 руб. за два комплекта).
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3600745#p3600745"]Ra-02 вообще в два(!) раза дороже RFM95.[/uquote]
Вообще-то менее 200 рублей 1 штука.
https://ru.aliexpress.com/item/WAVGAT-R ... 07098.html
При этом по дальнобойности им нет равных в своем ценовом диапазоне. Реклама гласит - 10 километров как нефиг делать.
ПростоНуб писал(а):(90-100 руб. за пару
Ну это ваще копейки :)))
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3600745#p3600745"]RFM95 и бюджетным не назовешь (900 руб. за пару), и он не на 433МГц, а на 868/915МГц.[/uquote]Они дешевле + есть версия 433 мгц.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3600897#p3600897"]Вообще-то менее 200 рублей 1 штука.[/uquote]
А еще добавьте плату (я такой корпус паять не возмусь) и антенну. И не нужны мне километры. nRF24L01+ тоже на километр бьет с внешней антенной, но прошибить две несущие бетонные стены при этом не в состоянии.
Кстати Ra-02 еще и жрет, как лошадь: в standby полтора миллиампера! Это против 26мкА у nRF24L01+ в standby или 0.9мкА в powerdown.
MX-05V/MX-FS-03V без мозгов, поэтому быстро включаются/выключаются по питанию полевиком.
RFM95 дешевле, чем за 450 руб. на Али я не нашел.
И тоже прожорлив. Мне нужен хотя бы год работы от литиевой батарейки CR2032. Передача пакетов, в среднем, не чаще чем раз в минуту.
Сообщение Stoma »
Подскажите как правильно обрезать подобные штырьки? Они бывают в 1-2-3 (+угловые) ряда и нужно определенное кол-во контактов.
Бокорезами бывает срезает стенку до вывода.Изображение
Сообщение Андрей Бедов »
Я вот так же как лежит режу острым ножом для картона (ну, такой, у которого лезвие дозированно отламывается).
там насечки есть дляэтго илт строй нож или просто отломать пол насечкам
канцнож тоже годен кстати
ваше проблемы нет их резать до впая авот потом бяда
Сообщение alexradio1103 »
Stoma писал(а):Бокорезами бывает срезает стенку до вывода.
Потому что они наверное для гвоздей? :))
Они изначально тупые!
А нужны такие:
Они тонкие и только для медных поводов. Пока новые - нитку кусают!
Stoma писал(а):Подскажите как правильно обрезать подобные штырьки?
Я такие аккуратно и нежно брал пассатижами и отламывал. С двойным вариантом сложнее, тут лучше остро отточенным ножом, скальпелем или бритвенным лезвием.
Вернуться в «Практика»
