А как ты узнаешь какой в сердечнике зазор? Если это обратноход, а в таких блоках питания применяют именно их.Martin76 писал(а):Сердечники в абсолютном большинстве массовых изделий используются стандартные и их не нужно разбирать,
Мелкие вопросы по питанию.
Телекот, но это ж явно не обратноход. если не прав, выслушаю любую критику
musor, согласин с вами, заявленый ток 2А, а при 1А(тоесть 5 ват), уже греется транс,не сильно, но 40градусав - меня не устраивает...(здесь у меня смутные сомнения, что провод вторички тонковат)
я вот диод сдвоеный поставил(тоесть в паралель), на 16 ампер, и в нагрузке в 1 ампер греет также, как и при 5-ти амперном(все шотки)...
я как то думал....а в итоге не пойму, почему температура на диоде не падает??
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
мне бы раскачать его на 1.2А и что б елеЕ тепленкий был(я был бы на седьмом небе от счастья), мож вольтов убавить с 5.4, до 5.0?
Потому что мощность одна и та же выделяется на диоде, а ТО220 без радиатора может рассеять примерно столько же, сколько DO27.BF-2 писал(а):почему температура на диоде не падает??
А что же это тогда???BF-2 писал(а): это ж явно не обратноход.
BF-2 писал(а):но это ж явно не обратноход.
Это как раз и есть обратноход, у прямохода выпрямитель из 2х диодов и дросселя. Здесь 1 диод и нет дросселя.
по поводу, прямых и обратных ходов - еще подучусь, а вот про диод, ка то и не подумал...я вот ориентировался,
- на:
- греется провод - поставь по толще...
Телекот, но дросель, то есть
- на:
Этот дроссель фильтр и к выпрямителю не имеет не какого отношения.
всем спасибо, я понял, что затея уменьщить тепло без активного охлаждения оказалась - бредом...темболее, вот в последнем тесте, я попробовал саму шимку - и она тоже греет нормально...
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
как к выпрямителю он не имеет никакого отношения?
то что "фильтр" - это понимаю...
, даже страшно спросить:Телекот писал(а):Этот дроссель фильтр, и к выпрямителю не имеет не какого отношения
Потому что не входит в состав выпрямителя. И ставится для уменьшения пульсаций выходного напряжения.
Ваш выпрямитель будет работать и без этого дросселя, он просто улучшает качество.
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Найди отличие.
Найди отличие.
Последний раз редактировалось Телекот Сб авг 19, 2017 20:01:33, всего редактировалось 1 раз.
вот вам BF-2 ссылка почитаитать про топологию инверторрра ПХ vs OX http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/55146/
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
на рисунке выше Телекот показал
верзх ПХ
низ ОХ
но надо смотреть и горячую часть она у 1т ПХ силно отличается ибо обязателно принимают меры по РАЗМАГНИЧИВАНИЮ ЖЕЛЕЗА(он работает на неполной петле
верзх ПХ
низ ОХ
прямоход от обратнохода отличаются полярностью включения обмоток. Обвязка дает только косвенные признаки, но ничего не гарантирует.
обвязка и есть главный внешний признак ! по обвязке сразу видно что там ПХ или ОХ или смешанка (такие тоже есть) а определить фазировку модно ослом толко в рабочемприборе
Смешанка-это ваша личная придумка, первичка и вторичка могут быть включены либо синфазно, либо противофазно-третьего не дано. ПХ от ОХ отличаются в корне своими характеристиками не зависимо от обвязки. Напруга в ОХ в принципе не зависит от К трансформации ( в ПХ К трансформации имеет основное значение), а только от нагрузки.
Выходное напряжение у обоих топологий зависит от скважности импульсов.сэм53 писал(а):Напруга в ОХ в принципе не зависит от К трансформации ( в ПХ К трансформации имеет основное значение), а только от нагрузки.
смешанка или ПХ+ОХ всеже сушетвует и живет хотя вам наверно неизвестна ОНА том что нагрузка там питается как при ПХ и ПРИ ОХ для чего имется 2обмотки 2 выпрямителя и 1дрос... работают они на обшую нагрузку...достоитство близкая к 2такту выходная мошность на 1ключе
всем доброго дня подскажите плиз вазможно ли зделоть преоброзаватель из транса есть акб от машины 12в хочу 220в надо сварочник подключить сварка нужна помогите советом можно ли зделоть из транса без всяких генераторов частоты
ну намотаю какой подскажите луче
Добавлено after 39 seconds:
вазможно ли это вообще
Что именно? Намотать трансформатор, или запитать сварочный аппарат от одной автомобильной аккумуляторной батареи? Первое возможно, а вот второе...серёга679 писал(а):вазможно ли это вообще
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
