Мне сейчас не до подробных объяснений,- завтра на операцию.
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
10к устанавливаете нижнюю рабочую температуру (правильность показания), 100к- верхнюю. Настройки взаимосвязаны, прийдётся проделать несколько раз. Посмотрите в теме- уже не раз объяснялось.
Надеюсь на лучшее...
- Liv
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Соцопрос: какое напряжение в своих станциях показывает тестер на термопаре при установленной температуре 300°C?
У меня - 12 мВ.
Это вполне нормально соответствует 300°C для термопары K-типа. Но паяльник еле припой плавит
Очень большая разница между температурой термопары и жала. Сейчас хочу дописать в программу компенсацую для разных жал, нужна статистика.
У меня - 12 мВ.
Подскажите пожалуйста где прошивка на эту печатку . с симистором и однострочным дисплеем расположена на странице 15
- D_S_S_1Lay_new.lay
- Печатка со страницы 14-15
- (97.64 КБ) 874 скачивания
Liv писал(а):Соцопрос: какое напряжение в своих станциях показывает тестер на термопаре при установленной температуре 300°C?
У меня - 12 мВ.
Зависит еще от жала. Если родное конусом, то с ним всегда так. Плюс еще производитель на свои жала дает поправки на температуру. Какие-то жала надо добавлять температуру, какие-то наоборот снижать.
Паяю при 230 градусах станцией по схеме Михи-Псков. Температуру выставлял по термометру в тестере в капле припоя. Но это с жалом "отверточного типа" шириной 3мм. а с родным конусом тоже плавило почти под 300 градусов тот же самый припой
Liv писал(а):Очень большая разница между температурой термопары и жала.
Да верно, и она состовляет, от 50...80 градусов в зависимости от жала, чем тоньше жало тем разброс (термопара и конец жала) больше в разы.
- Liv
- Вымогатель припоя
serg_svd писал(а):Паяю при 230 градусах станцией по схеме Михи-Псков. Температуру выставлял по термометру в тестере в капле припоя.
А не могли бы замерить тестером, что в таком режиме идет с термопары?
Liv писал(а):А не могли бы замерить тестером, что в таком режиме идет с термопары?
Если попаду к родителям на выходных. Станция там. Но я не уверен, что точно настроил температуру. мне кажется тестер врет всеже
Добрый вечер Всем!
Вставлю и я свои пять копеек. Вот что в итоге у меня получилось. Дизайн конечно не фонтан, но для меня главное функционал, так что прошу сильно не пинать. Тем паче, что это не последняя версия, еще попробую и вариант Liv собрать, тоже интересен. Собрано по схеме Volly с стр. 119, по моему. Вот открыл и перепрошью последней версией прошивки, а то было лень. Пробовал вариант и на трансформаторе, по деньгам выходит даже дороже, чем с ИБП. Еще и на другом паяльнике, везде работает. Единственное, на что мозгов не хватило (честно сказать, влом), сделать концевик на ждущий режим, приходится тискать периодически пимпочки, а то уходит в стендбай... Идея стоящая Liv по этому вопросу. Помог бы, да не силен в таких вещах.
Замерил специально по просьбе Liv при 300 градусах на жале и термопаре -- 1.6 вольт. Это на выходе OP7.
УПС, протупил, на термопаре 17.6 mvt, а если быть точнее, то на входном разъеме. Правда точность гарантировать сложно, тестер UNI-T M890G. Ностальгия по временам. когда раз в год поверялись все приборы на работе, можно было и свой подсунуть под шумок. Сейчас поверка стоит равнозначно хорошему тестеру, да еще и где ее искать то.
- (60.77 КБ) 1678 скачиваний
- (59.06 КБ) 1402 скачивания
- (49.79 КБ) 1328 скачиваний
- Liv
- Вымогатель припоя
vit99 писал(а):Замерил специально по просьбе Liv при 300 градусах... на термопаре 17.6 mv
Огромное спасибо! Именно на входном разъеме и надо было замерить. Получается страшная картина - температура термопары примерно 440°C! Т.е. разница с температурой жала 140°C! В таких условиях ни о какой точности речи быть не может. Если тепловое сопротивление конструкции нагреватель-жало так велико, то эта разница будет сильно зависеть от потока тепла, точно скомпенсировать ее не получится. Все эти попытки добиться точности, похоже, тщетны.
По крайней мере, пока откладываю дальнейшие работы по паяльной станции до изготовления образцового термометра на термопаре. Но ее нужно сначала найти. Пока же удалось с высокой точностью стабилизировать температуру термопары в паяльнике, что, как оказалось, никому не нужно.
Liv писал(а):Пока же удалось с высокой точностью стабилизировать температуру термопары в паяльнике, что, как оказалось, никому не нужно.
Мне нужно, просто мы в меньшинстве
- Nimnul
- Опытный кот
Ув. Liv...а может стоит посмотреть в сторону паяльников у которых нагревательный элемент+жало+сенсор это одно целое, такой стоит в моей паяльной станции(GOOT RX802AS)...ну или подобные картриджные, я так думаю они получше. Из более доступных это Айововские: http://gsmserver.com.ua/shop/equipment/ ... f_08ld.php + нужно купить сам паяльник(ручка) в него вставляется картридж.
- Liv
- Вымогатель припоя
DeNew писал(а):Мне нужно, просто мы в меньшинстве
А можно спросить - зачем? Ведь при этом температура жала будет прыгать в зависимости от потока тепла в нем. И не на те десятые градуса, которые удалось поддерживать на термопаре.
Nimnul писал(а):...а может стоит посмотреть в сторону паяльников у которых нагревательный элемент+жало+сенсор это одно целое
Это уже слишком. Люкеевские паяльники у меня уже есть. Покупать еще что-то денег нет. Вопрос не в том, чтобы получить прецизионный паяльный инструмент, а в том, чтобы построить максимально правильный блок управления для паяльников, типа люкеевских. И, надо сказать, я зашел в тупик. Компенсация холодного спая в ручке, которую я сделал, кажется смешной на фоне дикой разницы температуры жала и термопары.
Liv писал(а):А можно спросить - зачем? Ведь при этом температура жала будет прыгать в зависимости от потока тепла в нем. И не на те десятые градуса, которые удалось поддерживать на термопаре.
По такому принципу много станций живет, а разбег и прыгатня не велика, что в полне допустимо в работе, если не вёдра паять
- sema
- Мудрый кот
+1. а если паять нечасто и не многослойки, то уже сделанные конструкции (для радиолюбительских целей) полностью покрывают все потребности. сам сделал себе по мотивам уже сделанного паяльную станцию + фен, но ничего нового по сравнению с уже сделанным
, поиграл и разобрал. кстати, паяю ЭПСН 220В\40Вт с керамическим нагревателем и медным жалом - ни на что не променяю!!! последнее что паял STM32F100 в корпусе LQFP-48, вполне нормуль
(шаг 0,5 мм. ширина вывода 0,3 мм.)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
- Liv
- Вымогатель припоя
Сами станции я уже собрал и дело только в доводке ПО. Временно дело затормозилось ввиду отсутствия образцового термометра. Но в ближайшие месяцы надеюсь этот вопрос решить, тогда работу над станцией продолжу.
У меня собрана станция от Shuriko вот эта http://radiokot.ru/lab/controller/50/ в ней применён паяльник от Solomon'а, так вот разница температуры на кончике жала и нагревателя при комнатной температуре около 20 градусов. Проверял тестером с термометром. Измерял не напряжение на термопаре а температуру. Жало у паяльника клинhttp://www.chipdip.ru/product/30t-3d-tip.aspx.
- Liv
- Вымогатель припоя
Вряд ли эта разница стабильна. Если поток тепла увеличится (массивная пайка, например), температура кончика жала упадет, несмотря на постоянную температуру термопары.
Liv писал(а):Вряд ли эта разница стабильна. Если поток тепла увеличится (массивная пайка, например), температура кончика жала упадет, несмотря на постоянную температуру термопары.
Да конечно эта разница не стабильна. Думаю при пайке массивных изделий она меняется и довольно в широком диапазоне.
- sema
- Мудрый кот
при пайке массивных деталей не нужно применять 40 Вт паяльник с жалом "иголка". имхо - это как сваи 300 граммовым молотком забивать. инструмент должен соответствовать задаче
- Victor_P.
Если еще нужно, то вот мои замеры напряжения термопвры:
мВ-температура,С
0-22
15,5-298
19,3-365
мВ-температура,С
0-22
15,5-298
19,3-365
