Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение ВНН »
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=47526
Уже шесть лет работают.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Сообщение BandBass »
Индикаторы lsd23265-20 красные. Не сочтите за наглость ткните как лучше их подключить!?
Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убрать.
Сообщение ВНН »
Замени анодные ключи на составные.
С уважением ВНН.
Сообщение Martin76 »
BandBass писал(а): как лучше их подключить!?
(22.53 КБ) 670 скачиваний
Сообщение Alex1588 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3430675#p3430675"]Нужно делать нормальные анодные ключи на двух транзисторах, тогда хоть 5" синие или белые индикаторы с падением 30-35В без проблем можно подключить. Опять же, какого цвета индикаторы, тк 2,3" с 4 диодами с падением 13-14В (синие, изумрудные, белые) 12В уже мало.[/uquote]
лучше применить в анодных ключах TD62783. Я себе делал на этой микросхеме. А в разрядах ставил ULN2803. Все прекрасно работает. Яркости выше крыши.
Разницы нет, в ней 8 ключей, половина не будет задействована, вот для больших индикаторов общим катодом она идеальна.
Так я про большие индикаторы и говорю. Она и стоит подавая питание на аноды светодиодов. А в разрядах (ОК) стоит ULN2803. Если небоьшие индикаторы с ОА то хорошие ключи получаются на n-p-n биполярнике и P-канальном полевом в корпусах sot-23. и мелкие и мощности достаточно, у плюча малое сопротивление канала, отсюда-нет нагрева
Сообщение samand587 »
Разместил в корпус от китайских часов за 100р.
http://img.radiokot.ru/files/122121/1olvlutuxz.JPG Симпатичненько :))
Сообщение tereha »
Здравствуйте! Подскажите можно ли вместо пьезоизлучателя подключить моторчик электромеханического звоночка? Спасибо !
Сообщение webtime »
Можно. Если напряжение питания и потребляемая мощность позволяют.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение SeaWolf999 »
Всем привет! Давно не заходил тема смотрю жива и это радует)
Вопрос: кто может дописать код. Необходимо добавить установку отсрочки времени с отображением оставшегося времени после отображения температуры.
Сообщение Danko »
[uquote="SeaWolf999",url="/forum/viewtopic.php?p=3473874#p3473874"]... добавить установку отсрочки времени с отображением оставшегося времени после отображения температуры.[/uquote]
Отсрочки времени чего?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Просто отсрочка предположим на 5:20 утра что бы не высчитывать сколько времени осталось до 5:20 от текущего времени, то есть нужно провести операцию вычитания времени заданного в будильнике из текущего времени и вывести это на экран
Сообщение Danko »
Ну теперь понял. Вам нужно знать сколько осталось спать.
Типа того
вот что по пробовал но не вышло:
void otsrochka (void) {
unsigned char del_h, del_m, tmp_h, tmp_m, tmp_ah, tmp_am;
tmp_h=bcd2bin(myhour);
tmp_m=bcd2bin(mymin);
tmp_ah=bcd2bin(al1_h);
tmp_am=bcd2bin(al1_m);
del_h=tmp_h-tmp_ah;
del_m=tmp_m-tmp_am;
al1_h=bcd2bin(del_h);
al1_m=bcd2bin(del_m);
Я так понял bcd2bin это преобразование из одного формата в другой???
Сообщение Danko »
Конечно не пойдет.
Ошибка в корне. Вы не правильно время вычитаете.
Что вы получите вычитая из меньшего значения большее значение?
Нужно время перевести из формата Ч:М в минуты. И время и будильник. Провести математические вычисления, предварительно проверив что больше текущее время или время в будильнике.
Проверить переход одних суток на вторые и если нужно добавить 24 часа.
Ну и затем провести обратное преобразование из минут в формат Ч:М
спасибо понял, не удобно напрягать глупыми вопросами, но может посоветуете что можно почитать где рассматривается данный вопрос перевода, или может есть пример какой нибудь где используется данная функция?
Думаю из нескольких примеров я бы смог собрать все в одну прогу.
Сообщение Danko »
С готовыми функциями может гугл поможет. А вообще это чистая математика.
Например: на часах 18:55, будильник 5:20
М _тек = 18 * 60 + 55 = 1135
М_буд = 5 * 60 + 20 = 320
т.к. значение будильника меньше текущего значит имеем переход между сутками.
М_буд = 320 + (24*60) = 1760
дельта = 1760 - 1135 = 625
Ч_дельта = 625 / 60 = 10 (целая часть) // на Си
М_дельта = 625 % 60 = 25 (остаток от деления) // на Си
Где то так.
Как раз с математической точки зрения я все понял, а вот на Си не работал лет 16 уже не чего не помню с техноря, как объявить переменные, тип переменных, я так понял для перевода используют функцию Bin2BCD?
Сообщение Danko »
Две функции:
bcd2bin и bin2bcd
Микросхема RTC время считает в двоично-десятичном формате. Математические исчисления производим в двоичном формате. Для индикации на семисегментники тоже нужен двоично-десятичный формат.
Вернуться в «AVR»
