Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Asaba »
Уловили правильно, только иногда оговариваетесь. Читайте мой пост внимательно не буду повторять.
Если вся нагрузка висит только на +12 вольт, то там напряжение под нагрузкой упадет чуть ниже 12В, а на холостом 5-вольтовом выходе чуть поднимется примерно до 5,2В. Чем больше перекос нагрузок по каналам - тем больше перекос напряжений. Контролируйте вольтметром.
Теперь если немного нагрузите и 5-вольтовый выход, то напряжения выровняются (допустим до 11,9В и 5,1В).
Таких двухдиодных "прицепов " можно повесить хоть 20 штук (на красные провода).
На каждую пару светиков хватит одного отдельного провода из той кучи.
Про летальность не берите в голову. При правильном обращении светики не сгорят.
Сообщение vasilius80 »
Спасибо большое за советы.
А почему 12в. диоды не плюсуются, а 2-3 вольтовые плюсуются?
Сообщение Asaba »
Если последовательно соедините два 12-вольтовых светика, то где вы возьмете 24 вольта на их питание?
А параллелить можно.
Сообщение mickbell »
[uquote="vasilius80",url="/forum/viewtopic.php?p=3335781#p3335781"]Летальный исход я надеюсь для светодиодов? Или что хуже вы имели ввиду? Дома двое малявок суют свои носики куда попало. Поэтому около воды( аквариумов) использую 12 в, а тут летальный исход? :shock:[/uquote]Для светодиодов. Но не только. В военных лагерях однажды где-то в БТРе или другой подобной технике я приложился к проводу, находящемуся под напряжением бортсети (около 25 вольт, двигатель не работал) - так стукнуло меня неслабо, почти как 220 В. Правда, было лето, жара и я мокрый был от пота. Так что - берегите своих малявок, изолируйте провода на совесть. Конечно, 12 В - не 25, но и то - 10 мА может быть при мокрых руках, а это чувствительно. Напугал? Правильно, лучше пере, чем недо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нижайший всем вам добрые люди поклон. Три тысячи вам челобитных поклонов!!! Спасибо за разъяснения и элементарные знания. Очень рад что нашёл такой хороший форум с отзывчивыми форумчанами.
Сообщение andrey1212 »
Парни помогите рассчитать сколько вольт приходит на базу транзисторов,с решением пожалуйста!
Сообщение Maykill »
вроде-же обычный делитель напряжения
https://h4e.ru/komplektuyushchie/117-ra ... ivnostyakh
там даже калькулятор есть
надеюсь, это не практическая схема...иначе -получать 6в из 37- не есть хорошо
Техническая,только там 32 вольта,это фрагмент усилителя сигнала ТВ передатчика.
Сообщение Maykill »
да хоть 30...
излишек возух греет напрасно
перепад в 3 вольна -было бы достаточно
ну так изготовитель задумал. :dont_know:
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3342624#p3342624"]Парни помогите рассчитать сколько вольт приходит на базу транзисторов,с решением пожалуйста![/uquote]Прежде всего, нет там никаких баз. Есть затворы, на них - от трёх до шести вольт. Решение - ну, знаете ли... Какое ТУТ надо решение? А вообще странное включение мосфетов, мне такое не попадалось за всю мою сознательную жизнь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3342624#p3342624"]с решением[/uquote]
(386.13 КБ) 673 скачивания
Точно, там же конкретная точка указана, не заметил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vladimbr »
Всех с праздником !
WS78L05-Positive-Voltage Regulators подскажите как проверить этот элемент на работоспособность?
Сообщение Maykill »
в типовом включении
http://www.avrobot.ru/images/product_im ... 3360_1.jpg
меняя входное напряжение следить за выходным
проще- не знаю
спасибо проверил работает. осталось проверить контролер pic16f676 а как ? думаю в нем проблемма ибо все остальные елементы проверил наверное новую микросхему куплю
Сообщение MakPol »
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться, как работает вот такая схема, точнее ее часть
Это например ресет на Ардуине. Что-то я конденсаторы использую только для сглаживания скачков напряжения у блоков питания, и то только электролитические использовал, а недавно узнал про керамические, которые дополняют электролитические.
А тут, что-то запутался, пожалуйста помогите!
Заранее спасибо!
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
Что делает разряженный конденсатор, если на него подать напряжение через резистор? Он начинает медленно (время зависит от ёмкости и сопротивления) заряжаться. Пока не зарядится, напряжение на нём низкое, которое контроллером ардуины воспринимается как сигнал сброса. А когда зарядится, то и сброса не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
[uquote="MakPol",url="/forum/viewtopic.php?p=3350666#p3350666"]А тут, что-то запутался, пожалуйста помогите![/uquote]
Конденсатор здесь совместно с резистором образуют времязадающую цепочку, позволяющую удерживать МК в состоянии сброса некоторое время (t≈0.7RC) после подачи питания, для исключения некорректной работы во время установления напряжения питания, т.е. формирует сигнал сброса. А в рабочем режиме дополнительно защищает от импульсных наводок на вход сброса, тем самым исключая ложные сбрасывания МК.
UPD:
Опередили. :)
Сообщение MakPol »
А опять же есть на некоторых ардуинах возможность программировать их только внешним TTL-адаптером, на которых требуется скажем так в определенный момент нажать сброс, либо есть нога на самом адаптере и вот кто-то цепляет эту ногу прямо от чипа, а кто-то через конденсатор и резистор, отсюда и стал пытаться понять чем какой вариант хорош плох, но работает почему то и так и так. Даже народ ко 2ой ноге PL цепляется где DTR и типа все работает.
Вернуться в «Теория»
