Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
Murlock писал(а):Пара шоток не годится?
Слишком просто :) Хотелось бы ещё меньше падение напряжения.
Сообщение Murlock »
тогда диод, и deplеtion mode полевик, для включения батарейки.
У.Н. Румфорд.
YAA
Сообщение YAA »
... Или просто полевик с подходящим Ugs (напряжением исток-затвор) и малым Rdson (сопротивлением в открытом состоянии при данном Ugs).
Сообщение Murlock »
хм. полевик(через который включена батарейка) должен запираться напряжением основного питателя. очень интересно, как Вы это сделаете на обычном мосфете.
У.Н. Румфорд.
Сообщение JONNYman »
а как из этой схемы http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=46860 сделать + - 50 вольт да еще и со средней точкой? Без перемотки разумеется
Очень признателен любой предоставленной помощи!
вот например вот так получится??
(40.24 КБ) 400 скачиваний
Сообщение Murlock »
дым пойдет точно. если подождать, может и на огонь можно будет посмотреть.
У.Н. Румфорд.
Сообщение MAVr 34 »
Вам что конкретно нужно? Получить +50 0 -50, между крайними выводами будет +/-100В. Или +25 0 -25, между крайними выводами будет +/- 50В.
Вам нужно разъединить все четыре обмотки, так что бы они имели отдельные вывода и потом соединить. При этом нужно знать где начало, а где конец обмотки. Или будет как описано в посте выше.
Последний раз редактировалось MAVr 34 Ср ноя 03, 2010 23:51:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anatol378 »
Никак не получится. Дым тебе в помощь. :))
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
+ 50 и - 50 , между крайними выводами 100 В(ну вообще то мне надо +-45В, между крайними 90) главное принцип понять !
Сообщение MAVr 34 »
Прочтите мой пост выше. У вас есть такая возможность?
вот так?
он будет работать?? :shock: нормально? :dont_know:
(41.65 КБ) 378 скачиваний
Если обмотки разделены соединить можно. Только ссоблюдать фазировку обмоток, т.е. правильно включить начала и концы.
начало обмотки это , как я понимаю, тот конец обмотки, который ближе прилегает к ферритовому сердечнику, а конец - соответственно находится дальше, лежит над слоями собственной обмотки, так?
Сообщение Murlock »
зависит от направления намотки. если все обмотки намотаны в одном направлении, то так.
У.Н. Румфорд.
а если в разном направлении обмотки, то значит наоборот? это как? т.е. при соединении двух обмоток, направления намотки которых противоположны, N1 и N2, где N1 обмотка внутренняя а N2 -наружняя, то , взяв за базовую обмотку N1 ,надо соединить конец N1 с концом N2, который располагается на внешней стороне обмотки?
если это так, то это будет ли это одинаково закономерно в случае навивания одной обмотки поверх другой и в случае когда обмотки находятся по разные стороны магнитопровода?
Последний раз редактировалось JONNYman Чт ноя 04, 2010 00:44:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение MAVr 34 »
Можно так. Точкой на схеме рядом с обмоткой обозначают ее начало. Для того чтобы увеличить напряжение с выхода трансформатора нужно обмотки соединить последовательно. Тоесть конец первой соединяют с началом второй.
(21.64 КБ) 363 скачивания
[quote="MAVr 34"][/quote]
Не выдержал родной :))
Сообщение MAVr 34 »
Да уж. Есть немного :))
Всё понятно! Спасибо всем и отдельное спасибо MAVr 34! :)
Мозгиии... :))
