Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):и к чему ваш пост колега? типа эрудицией блеснуть?
а типа чтобы объяснить кому не ясно, что нужен запас напряжения для того чтобы хорошо держалась дуга. А если с дросселем мутить то навряд ли он удет много легче сварочного балластника.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
musor писал(а):проверку на пробойи утечеи тока МЕГОМЕТРОМ на сответствуюше напряжение
спрашивали мультиком, в мультике соответствующего напряжения нет :)))
тогда сразу в мусор и менять новыми...это Х\Y БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ ЕЙ НЕ ШУТЯТ!
Сообщение diesel170 »
А я сразу и написал:
diesel170 писал(а):Правда, минус такого источника - низкое напряжение ХХ, что естественно ухудшает и затрудняет сварку.
А так всем понятно, что это изврат - когда под рукой больше нет ничего подходящего, а варить надо срочно.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Mojo11",url="/forum/viewtopic.php?p=3167549#p3167549"]Народ, откликнитесь! Подскажите, пожалуйста, как проверить Y и X конденсаторы простым мультиком? А то в интернете ничего толком не пишут! СПАСИБО![/uquote]Измеряйте емкость. Проверьте отсутствие сопротивления на самом большом диапазоне. Больше походу никак.
Как вариант, соберите схему где конденсатор должен работать под нагрузкой и высоким напряжением.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Никак не пойму обозначение в даташите на uA78S40 (стр 6, Design Formula Table):
Изображение Какие знаки хотел производитель туда поставить вместо пробелов?
PS: Нашёл у LM78S40 - там минусы.
http://tec.org.ru/_bd/7/796_UA78S40.pdf
Искал отечественные step-up с приёмкой, чё то пока нашёл только 1156ЕУ1. :(
Может кто знает какие ещё есть?
Сообщение divisоr »
Подскажите:
Встал вопрос по выбору сварочного аппарата, из известных производителей САИ, у нас в магазине только Ресанта. Хотя, знаю, что и у нее попадается брак, видел много видеороликов на YouTube о ремонте этих сварочных аппаратов, но все же, на нее хоть схемы есть, и спросить у кого-то можно, если ремонтировать придется, после гарантии.
Вопрос в том, какую модель выбрать 220 или 250? Честно скажу, объем сварочных работ обычно не большой, и прекрасно выполняется электродом 3,0 мм. Опять же, ценовая разница между 220 и 250 в магазинах 15%, как и примерно разница в максимальном токе.
Только вот смущает мощность потребления 7,7 кВт. При работе с электродом 3,0 мм ток устанавливается примерно в 100 Ампер. По формуле он меньше, но на практике, обычно, 90 Ампер не хватает, хотя, возможно, что установка регулятора на 90 Ампер не дает требуемый ток в связи напряжением сети, а возможно и по схематическим причинам :dont_know: Хотя, честно, в схемы я сильно не вдавался, так как не было необходимости ремонтировать сварочный аппарат.
Получается, что при таких работах потребляемая мощность САИ 250 будет все же выше, чем 220, и соответственно, смысла ее приобретать тоже нет, так как запас мощности будет расходоваться в пустую?
P. S. Прошу сильно не бить, поскольку это мой первый выбор сварочного аппарата с небольшими практическими навыками сварки, и кучей теории, которую приходится брать из Интернета, без соответствующей фильтрации...
Лучше брать с запасом, ничего там лишнего не израсходуется, а надежность будет выше.
Поддерживаю, лучше брать с запасом.
Если планируется варить при сниженном напряжении сети или от длинного удлиннителя то нужно брать модификацию аппарата с буквами ПН.
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3167979#p3167979"]Получается, что при таких работах потребляемая мощность САИ 250 будет все же выше, чем 220[/uquote]Выше не будет. Это глупости :)
Сообщение divisоr »
То есть, потребляемая мощность, при выставленном, на регуляторе, токе в 100 Ампер у САИ 220 и САИ 250 одинакова?
divisоr писал(а): при выставленном, на регуляторе, токе в 100 Ампер
Выставленный регулятор на сварочнике это +- два лаптя, ток сварщик подбирает, а не выставляет, для данного типа сварки.
Если ток мерить амперметром, то при одинаковом токе будет примерно одинаковое потребление т.к. КПД у них одинаков.
Ради юмора. У более мощного могут быть меньше потери на нагрев за счет большего количества параллельно включенных выходных диодов и более толстой обмотки трансформатора. Или это может загнул конечно... :)))
Но запас это хорошо, а Ресантовцы делают всё в притык на пределе.
может и так, почему бы нет, меньше сопротивление ключей, обмотки толще, трансформатор правда больше соответственно поболе индуктивность рассеяния и потери в феррите. :dont_know: Скорее всего тож на тож примерно.
Сообщение divisоr »
Подскажите, какое напряжение в сети является пониженным? По паспорту вроде, там до -30% от 220 Вольт допускается (для САИ 250А, не ПН), но опять же, неужели напряжение ниже 180~190 Вольт для инвертора является некритичным?
Для хорошо рассчитанного инвертора не критично. Так же как зарядник для мобилки можно в 110, а можно в 250. Но максимальные режимы инвертора при сильно пониженном питании скорее всего не будут обеспечиваться, поэтому запас полезен.
Сообщение AlekseyEnergo »
divisоr писал(а):Подскажите, какое напряжение в сети является пониженным?
ГОСТ 29322-92
230-10%
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение divisоr »
Что-то я не пойму:
http://www.vseinstrumenti .ru/instruction/resanta-sai-250-pn-511808.pdf
http://www.vseinstrumenti .ru/instruction/resanta-sai-250-136180.pdf
У первой (ПН) диапазон рабочего входного напряжения 140-240, а у обычной, 140-260 :dont_know:
Я делал аппарат который и от 150 вольт может хорошо варить. Тут два нюанса: нужен приличный запас по выходному напряжению холостого хода, т.к. оно будет падать вместе со входным и зажигать дугу на низком напряжении может быть сложной задачей. И второе: чем ниже входное напряжение - тем больше ток на транзисторы, нужны очень мощные транзисторы - вот тут запас по мощности и поможет.
Это все касается исключительно схемы косого моста, как на других - не знаю.
divisоr писал(а):У первой (ПН) диапазон рабочего входного напряжения 140-240, а у обычной, 140-260 :dont_know:
Не может такого быть. Смотрите другой источник, а лучше официальный сайт.
140 вольт имхо даже для ПН - глупости. Это скорее к ПРОФ серии относится с AFPC.
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
Да, еще один нюанс. Все аппараты по схеме косого моста изначально не экономичны. Более экономичны наверное на полном мосту, но они гораздо дороже и мощностью обычно минимум 200 А.
Сообщение divisоr »
Да рад бы, но везде 140 Вольт, у Ресанты же Латвия - родина бренда? Но, я не могу найти офф. сайта, кроме resanta .ru
Да, с характеристиками у них какая то дичь :shock: :)))
Тогда нужно изучать отзывы. Смотреть тест обзоры.
Сообщение divisоr »
... какое напряжение в сети является пониженным?
AlekseyEnergo писал(а):230-10%
Знать бы еще, как оно "просядет" при включении сварочного аппарата хотя бы на выходной ток в 100 Ампер :tea:
Получается, только включать аппарат в сеть, и мерить параллельно, при его работе, какое напряжение в сети?
