Сообщение Alexey_Sh »
Принципиально.
Сообщение _Dima_ »
Да, батарейка подключена.
Проверить напряжение батарейки.
Удалить батарейку, замкнуть контакт "+ bat" на землю, включить часы, сравнить.
Сообщение _Dima_ »
Без батарейки, с замкнутым +vbat не запустились,
Сообщение SLvik »
Тогда поменяйте часовой кварц и проверьте микросхему и кварц на отсутствие "Соплей".
Помойте плату как следует - возможно флюс был кислотный и поэтому кварц стоит.
Сообщение _Dima_ »
Плату несколько раз промывал, кварц поменял, никакого эффекта,
Сообщение TESLight »
_Dima_ писал(а):Плату несколько раз промывал, кварц поменял, никакого эффекта,
Не плохо бы проверить ещё датчик температуры ds18b20(питание на нём, подтяжку). То, что вы видели "5858" скорее всего число "85", стнадартное значение которое выдаёт датчик при RESETе. Я так однажды полплаты перепахал с подобными симптомами, оказалось мне продали бракованный датчик, с новым всё сразу завелось)
Сообщение uldemir »
может вам продали ds18b20par ?
DYK
Сообщение DYK »
Польские кулибины уже на ебае тестеры для никся маниаков продають ,во как :) http://www.ebay.com/itm/Nixie-Tube-TEST ... 3cd470b790
Сообщение Гефестион »
Интересно, что за микросхема U4? Похоже, именно она коммутирует катоды.
Сообщение _Dima_ »
DS18B20, вроде все верно, ставил другой датчик и ничего не поменялось. Остается поменять ds1307 заменить, но увы у меня она отсутствует :cry:
Сообщение _Dima_ »
U4 К155ИД1
Сообщение suslogon »
DYK писал(а):Польские кулибины уже на ебае тестеры для никся маниаков продають ,во как :) http://www.ebay.com/itm/Nixie-Tube-TEST ... 3cd470b790
а ребята молодцы! очень симпатичное, приятное, законченное изделие!
Гефестион писал(а):Интересно, что за микросхема U4? Похоже, именно она коммутирует катоды.
_Dima_ писал(а):U4 К155ИД1
это 100000000000000000000000% НЕ ид1!
посмотрите второе фото. явно импорт, причем похоже, что производства ST
Сообщение _Dima_ »
А вы о тестере ламп, просто в часах с которыми я сейчас борюсь U4 это ИД1, я ошибся,
_Dima_ писал(а): я ошибся,
:) бывает)
Сообщение Ян »
_Dima_ Я по этой схеме собирал двое часов. С обоими проблем не было. Схема и прошивка рабочие. Так что для начала проверьте фьюзы, если не поможет, ищите косяки.
Сообщение _Dima_ »
Спасибо за скрин фьюзов, теперь я уверен что с ними нет косяков, возможно бракованная ds1307, мне два раза попадались изначально не рабочие. Как бы не хотелось этого делать, выпаяю из рабочих часов МС и поставлю на "многострадальные" посмотрю что из этого выйдет.
Сообщение _Dima_ »
Не помогло, :cry:
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Взять исходник. Убрать оттуда весь код, относящийся к RTC (да и к термометру тоже). Считать время (необязательно даже время, можно и простой счет) по прерываниям от таймера. Если счет будет идти, значит, в DS1307 собака порылась. Соответственно если нет - смотреть в сторону оставшейся части схемы. Далее, подключить светик с резистором по очереди на выводы, куда подаются цифры. Будет мигать - виновата скорее всего 155ИД1. Не будет мигать - отпаять ее, проверить чисто на ногах МК.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Ян »
_Dima_ писал(а):Не помогло, :cry:
Осциллограф вам в помощь. Я только при его помощи нахожу косяки. Схема и прошивка 100% рабочие. Если не трудно, выложите схему и плату по которым делали.
Вернуться в «Умные мысли»
