Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение TPAHCODEJI »
У меня такой вопрос. Можно ли ТГР для этой схемы намотать на сердечнике от ТДКС?
можно ли микроскопом забить сапожный гвозьд? :shock: :dont_know: ответ как и вам утвердительный :)))
-ДА МОЖНО...но ябы вам колега посоветовал поискать инструмент по месту-неболщой молоток.. :)))
Сообщение dyoha85 »
Привет всем. Такой вопрос-АТ блок питания в АТХ можно переделать, управляющий трансформатор будет работать или нужно от АТХ искать?
Всем привет. Уже все детали достал, ТГР намотал скоро буду собирать схему. Но пока я плату не спроектировал. Можно ли собрать навесом для начала?
Все условия я буду соблюдать. Длинна проводов от фильтрующего сетевого конденсатор до ключей будет 5 см не больше.
Сообщение zanny »
Добрый день.
Собрал прошлой зимой зарядку с обвязкой ШИМ как на картинке во вложении, положил в гараже на работе, для общего пользования.
На прошлой неделе "спалили" ее, заведя машину при заражающемся аккумуляторе. Забрал на выходные домой, заменил сгоревший входной предохранитель, все остальное осталось живое и рабочее.
Решил еще изменить диапазон выходного напряжения, и споткнулся.
как видно из формулы, Umin и Umax рассчитываются умножением опорного напряжения 3В на номиналы соответствующих сопротивлений.
Если взять номиналы как на приведенной схеме получается Umin=3*(4700+100)/4700=3,063, Umax=~15,9, у меня же при указанных в схеме номиналах Umin=~5.2, Umax=~24В, больше не выдает силовой транс. Поигрался номиналами, четко видно, что формула работает, если Uref 3.0 брать как 5В, хотя на делителе ровно три вольта. Почему так?
(28.98 КБ) 828 скачиваний
wbr
Сообщение Denis1986 »
Всем привет. Такой вопрос, почему при снижении напряжения до 13,8 ( хотел подзарядить аккумулятор от бесперебойника) и в тот момента когда дело подходит к концу заряда и напряжение становится на батарее 13.8 вольт, пропадают импульсы на выходе tl494. зарядное полностью вырубается. В чём дело?
Denis1986 писал(а):13.8 вольт, пропадают импульсы на выходе tl494. зарядное полностью вырубается. В чём дело?
думаю потому что компаратор закрывает выход гены -совсем...
zanny писал(а):что формула работает, если Uref 3.0 брать как 5В, хотя на делителе ровно три вольта. Почему так?
почему вы берете 3d если опора у 494(7500) имено 5в если она у вас дает 3v то или она убитая или выход ее рефера силно перегружен по току проверяйте! устраняйте!думайте!
А можно ли как нибудь подстроить компаратор что бы такого не происходило? Зарядное собирал по схеме С
(42.76 КБ) 435 скачиваний
Сообщение zanny »
musor писал(а): почему вы берете 3d если опора у 494(7500) имено 5в если она у вас дает 3v то или она убитая или выход ее рефера силно перегружен по току проверяйте! устраняйте!думайте!
беру 3В следуя формуле, на схеме два опорных напряжения, и они у меня совпадают, на 14-й ноге 5В, после делителя 3В. а формула не работает.
понять почему так, своего ума не хватает, вот и спрашиваю.
wbr
Сообщение mr_kot »
Denis1986 писал(а):А можно ли как нибудь подстроить компаратор что бы такого не происходило?
Подрегулировать резистором R31.
А вообще - это нормальная работа. Напряжение на АКБ достигло уставки - зарядное отключилось. Или должно быть как-то иначе?
Сообщение Starichok51 »
musor писал(а):почему вы берете 3d если опора у 494(7500) имено 5в если она у вас дает 3v то или она убитая или выход ее рефера силно перегружен по току проверяйте! устраняйте!думайте!
а почему ты никогда не смотришь, какие буквы ты нажимаешь, и без знаков препинания пишешь?
давненько я уже не удалял твою кашу из хаотических букв и слов.
пора опять удалять твои посты...
mr_kot . На сколько я понимаю в конце заряда должно вырасти до установленного уровня, а ток упасть на минимум.
Дело в том ,что я хотел зарядить аккумулятор от бесперебойника, выставил ограничение тока на 13,8. И когда дело подошло к концу заряда данного аккумулятора то, зарядное начало выключаться на секунду и сразу же включаться и так до бесконечности. Сделал ограничение по напряжению 13,5 вольт , зарядное вообще выключилось. Так же не должно быть. К стати такая же ситуация при наличии дежурного питания.Правда дежурка была 12 вольт ( другого под рукой не было просто) , может нужно ей поднять питание до вольт 24?
Добавлено after 22 minutes 8 seconds:
Starichok51, может вы подскажите?
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Так и есть и должно.
Может выставил ограничение напряжения в 13.8в? И от бесперебойника аккумулятор, если мне не изменяет память, заряжается 14.2в и малым током.(поправьте если не так)
Значит напряжение на аккумуляторе не упало до такого уровня.
Да , извиняюсь напряжение 13,8 вольт. Ну не должен блок же вообще выключаться?
Я намотал ТГР на сердечнике от мелкого ТДКС.
Сечение где то 0.65см2 Первичка 2*22 витков. Вторичка 2*7 витков и 2 витка ПОС. Меня смущает что сердечник большой по сравнению с трансом от Комп БП.
Не будет ли слишком большая индуктивность первички вредить?
Ещё вот что я заметил во время заряда аккумулятора. Замерил напряжение на клеммах АКБ - 13,5 вольт, до дросселя замерил 13,8 которые выставлены. После включения питание микросхемы происходит от силового трансформатора до дросселя, обратная связь по напряжению берётся после дросселя. И получается если выставить напряжение на выходе зарядного меньше чем на АКБ то, может компаратор микросхемы определяет что ему нужно что то отключить?
Тогда если я уберу резисторы само запуска, диод VD3, а к точке 1 подам +24 вольта. Как вы думаете проблема решиться?
(51.62 КБ) 597 скачиваний
не думаю ...
Почему, если не секрет? Почему так происходит вообще? Может ето косяк данной схемы?
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
нет там ни каких косяков. Все работает прекрасно.
косяки есть у всех и везде :oops: :cry: научитесь их видеть :))) :))) :))) :))) :))) :)))
