Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Да и таким паяльником опасно паять чувствительные полевики к примеру КП350, запросто можно пробить затвор. Да и современные полевики с зарядом затвора менее 10nC тоже.
Сообщение Asaba »
Когда пробьет тогда конечно жизнь заставит. Я об этой опасности помню.
А чувствительные полевики можно и тестером убить. Как-то читал в сети о том, что какой-то педант проверял стрелочным советским тестером пачку таких новых полевиков - ни одного целого не нашел! :)))
Сообщение Телекот »
Тестером сложнее, если только на нём будет статика. А вот паяльником 220в почти 100%.
Сообщение kentgaryk »
Жало паяльника и руку паяльщика положено заземлять. В случае развязанного паяльника заземление должно обеспечить только стекание статики, а в случае сетевого срабатывание АЗ при большом бахе! :)))
Сообщение falkonist »
Скорее всего не полевиков, а туннельных диодов. Вот они точно "прозвонке" не подлежат. Хотя и с полевиками такая лажа возможна.
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Доброго времени суток дамы и господа. Прошу подсказать. Поступил на ремонт контроллер компрессоров холодильника. Потеряли ёмкость металлобумажные конденсаторы и мелкая обвязка то ерунда. настораживает меня один момент. Вот пере до мной резистор. Желтый - фиолетовый - красный - золотой. По цвету, это 4,7 kOm. Визуально - новая деталь. Мультиметром звонится накоротко хоть ты тресни. Никогда раньше не стыкался с пробитыми резисторами накоротко. Обычно они если подыхают, то наоборот, увеличивают сопротивление. Кто скажет? У кого опыт поболее моего? Реально ли такое? Или я дурак?
Последний раз редактировалось C.O.B.R.A. © Пн сен 11, 2017 16:05:32, всего редактировалось 1 раз.
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение Asaba »
Заземлять лишний раз руку без особой на то надобности я бы не советовал. Попадете случайно под фазное напряжение и ток в землю пойдет через вас.
Анекдот на схожую тематику.
Сидят 2 электрика и просят прохожую: "Бабуля подай провод". Та: "Возьми сыночек". Электрик напарнику: "Я же говорил ноль, а ты фаза, фаза..."
C.O.B.R.A.
Может там спекание графита произошло?
Может.
Ладно, будем ставить то что надо, попробуем запустить. Как бы этот коротыш дальше делов не натворил в сторону мк
Последний раз редактировалось C.O.B.R.A. © Пн сен 11, 2017 16:13:43, всего редактировалось 1 раз.
а СКОРЕЙ это 5 значный точный резистор на 0,472ом просто 5 полоса не видна-проверь точным повереным мултиком с выставленым точно нулем
Последний раз редактировалось musor Пн сен 11, 2017 16:15:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Asaba писал(а):Заземлять лишний раз руку без особой на то надобности я бы не советовал...
:facepalm:
"Заземляются" же не непосредственно медной шиной 25кв.мм. на землю, а через резистор сопротивлением не менее 1МОм.
Сообщение Asaba »
Зачем там точный резистор? Там для 5-ой полосы места нет. Может четвертая есть?
korob, вы правы, но ведь здесь в рекомендации это не прозвучало. А вдруг кто-то захочет сделать заземление по-надежнее :)))
Последний раз редактировалось Asaba Пн сен 11, 2017 16:19:58, всего редактировалось 1 раз.
паяло землиться напрямую ! сопротивление между жалом и контуром не более 10ом
тело через 0,47-1,5мом КЭВ-2вт или 2 -3боле мелких впослед-ЭТОТрезистор должен выдерживать без пробоя не мене 400в! номинал не критичен не ниже 470ком ва сверху гднто до 5мом
не надо брать 1 попавшую в руки мелочевку ПРИ ПОПАДАЛОВЕ на токовые часте-жизнь ВАША в руках ЭТОГО резистора :)))
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
маркировочный станок мог растроится и не вместить 5полосу слева частенко вижу смецение полос на мелочевуке :facepalm: но ина крупном возможно например настроен станок на МТ-1 а маркируем МЛТ-1 :dont_know: -имено так и будет -встрекчал такое в 90х когда переводили лини с цифромаркировки на цветовую...нередко и краска была неправилная после сушки в печи 200С меняла цвета :facepalm: :kill:
Последний раз редактировалось musor Пн сен 11, 2017 16:43:36, всего редактировалось 2 раза.
Та я думал об этом, но нету ни следа от пятой полосы. Не исчезла же она магически. Да и корпус не обгоревший. Сами же видите.
Asaba писал(а): А вдруг кто-то захочет сделать заземление по-надежнее :)))
Рекомендация была про жало паяльника, а если кто не знает, что заземляющий браслет должен иметь резистор порядка 1МОм, так с дуру можно и моск расплавить.... :wink:
Сообщение Asaba »
Сдуру - не сдуру, но даже если одного можно уберечь, то стОит об этом лишний раз напомнить. Не думаете же вы, что сюда ходят только профессионалы?
Мусор молодец, конкретно без лирики написал. Только запятые пропустил. А то получится у кого-то "напрямую тело..." :)))
Последний раз редактировалось Asaba Пн сен 11, 2017 16:35:57, всего редактировалось 1 раз.
10,5 Ома если быть точнее
Сообщение Asaba »
Если выдержит приличный ток, то спекся, если нет - потянуло резистор 0,47 ом. ИМХО
а это вапше резистор модет индуктор? они похожие на резики бывали у сони и ряда других
Добавлено after 42 seconds:
смотря где стоит по схеме на смотреть
Сообщение Agaev »
[uquote="C.O.B.R.A. ©",url="/forum/viewtopic.php?p=3180831#p3180831"]будем ставить то что надо[/uquote]
Отсюда и надо плясать. Надо ответить на вопрос: зачем надо? А чтоб ответить, требуется срисовать кусочек схемы с платы, чтобы выяснить назначение резистора. Или может есть готовая схема?
Сообщение korob »
C.O.B.R.A. © писал(а):Желтый - фиолетовый - красный - золотой.
C.O.B.R.A. © писал(а):10,5 Ома
musor писал(а):а это вапше резистор модет индуктор?
Угу, это дроссель на 4,7мГн. :)
