Мелкие практические вопросы
Сообщение ПростоНуб »
Evan, в свое время, неоднократно и успешно использовал для этой цели БФ-2.
Сообщение Martel- »
Evan писал(а):Можно ли применить суперклей?
Супер-клей это во первых супер расстворитель. Если он расстворит пластмасс для склейки, то это хороший вариант.
Но есть пластмассы, с которыми он нейтрален.
И нужны клеИ не расстворители, а клеИ с липкой слизью, имеющий высокий КПД прилипания к предметам.
Сообщение kentgaryk »
Цианокрилатные суперклеи боятся температуры, БФ лучше.
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):Супер-клей это во первых супер растворитель.
Не обладает он такими свойствами.
«Суперклей» представляет собой жидкий мономер какого-либо цианоакрилата (метил-, этил- и т. д.) с возможной добавкой до 10 % пластификаторов (например, дибутилфталат в клее Циакрин), активаторов (при недостаточной влажности шва), стабилизаторов, замедлителей, а также ультрадисперсного оксида кремния для загущения (гелевый суперклей); клей не содержит растворителей.
kentgaryk писал(а):Цианокрилатные суперклеи боятся температуры
Да.
До 80 градусов обычный, до 125 градусов модифицированный.
Андрей Бедов писал(а):До 80 градусов обычный, до 125 градусов модифицированный.
Проверенно много раз при ремонте печатных плат. Подклеиваешь дорожку, вроде быстро и удобно, но стоит только дотронуться паяльником и привет.
Сообщение gsmart »
Evan писал(а): Каким образом возможно приклеить баллон?
Клеил радиолампы к цоколю, в том числе лампы накаливания от мототехники на "Казанский" автогерметик, и "цементом" для ремонта глушителя, вроде полёт нормальный. :)
Лучше использовать БФ-2, или "жидкое стекло".
Ещё для склейки стекла с разными материалами использунтся "Менделеевская замазка, но возможно придётся ее готовить самому.
Сообщение Maykill »
а ещё суперклей жутко воняет при нагревании
Сообщение Martel- »
Хмм, а я думал он агрессивно растворяет пластик и склеивает размягченные части своим наполнением.
И за счет растворения эффективен.
Судя по тому как хорошо он клеит рекламный пластик, похоже на химическое растворение и зацепление за этот размягченный участок.
Ну значит не так.
Растворяет дихлорэтан, так же многие китайские пластики хорошо клеятся ацетоном.
Сообщение Slabovik »
"рекламный пластик" - это в половине случаев поликарбонат. Цианакрилатовый клей действительно его растворяет. Можно убедиться на любом компакт-диске.
Ацетоном, дихлор- и трихлорэтаном хорошо клеятся пластики на основе полистирола.
Сообщение Evan »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3637038#p3637038"]
И за счет растворения эффективен.[/uquote]
На всякий случай скажу, что суперклей безполезен при склейке карболита, из которого делали цоколи для радиоламп.
Сообщение bortnik27 »
Вот еще вопрос, тривиальная задача запустить нагрузку AC с помощью контроллера, а вот наоборот, дать информацию на контроллер о том что запущена высоковольтная линия?
Короче.. как дать понять ардуино или другому подомному МК, что кто-то например включил свет, без датчиков света, движения и т.д. а по высоковольтной линии?
Сообщение Maykill »
датчик тока в силовой цепи ( если она на переменке- просто токовый трансформатор) к примеру
Сообщение Upgrader »
[uquote="bortnik27",url="/forum/viewtopic.php?p=3637210#p3637210"]Короче.. как дать понять ардуино или другому подомному МК, что кто-то например включил свет, без датчиков света, движения и т.д. а по высоковольтной линии?[/uquote]Первое что приходит в голову - обычная оптопара, светодиод которой запитан от контролируемого напряжения 220 через резистор и диод (ток достаточен наверное 1 мА, по этому резистор не сильно мощный надо, либо конденсатор). Просто, надежно, безопасно. А транзисторный выход оптопары будет напрямую дергать вывод МК. Собственно я так делал. Вначале пытался лепить всякие там компараторы, а потом понял что ничего не надо.
Если гальваническая развязка не нужна, можно напрямую через резистор и выпрямитель подать 220 вольт на ногу МК. Не забыв добавить стабилитрон (а то встроенные слишком слабые).
Если ток приличный то можно датчик тока, тут сразу несколько вариантов: шунт, трансформатор тока, датчик холла с катушкой. Этот способ и потребление может замерить. (С оптопарой тоже можно, но там нелинейность).
Сообщение diesel170 »
Evan писал(а):Имеется радиолампа с октальным цоколем, и проблема в том, что баллон отклеился от цоколя, и шатается. Каким образом возможно приклеить баллон?
Эпоксидный клей хорошо схватывается и со стеклом, и особенно с карболитом. В зависимости от наполнителя выдерживает до 250°С.
Сообщение ypppu »
Жидкое стекло проводит ток при напряжении 220 вольт. Но не сильно, как полупроводник.
Цианакрилат ядовито воняет при нагреве. Он иногда растворяет пластик - в основном такое встречалось при склейке корпусов старых принтеров, копировальных аппаратов.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3637164#p3637164"]На всякий случай скажу, что суперклей безполезен при склейке карболита, из которого делали цоколи для радиоламп.[/uquote]
и не только. роговую оправу очков он тоже не берет. И, если один раз склеил чего-то, но но отвалилось- во второй раз уже нормально не приклеишь. тоесть клей на засохший клей уже не адгезирует
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3637372#p3637372"]Жидкое стекло проводит ток при напряжении 220 вольт. Но не сильно, как полупроводник.[/uquote]
тоесть имеет свойства выпрямлять переменный ток? забавно. можно самому диоды делать. или все-же как резистор? :dont_know:
кстати, совсем не обязательно заливать весь цоколь, можно помазать там, где нет контактов
Добавлено after 10 minutes 58 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3637362#p3637362"]
Эпоксидный клей хорошо схватывается и со стеклом, и особенно с карболитом. В зависимости от наполнителя выдерживает до 250°С.[/uquote]
жидким стеклом с тальком можно приклеить. или термозамазкой.
еще к стеклу хорошо липнет силиконовый герметик. потом хрен оторвешь. а вот к карболиту может и не пристать. я бы сначала его чем нибудь оклеил, придав грубую шероховатость, а потом уже силиконом. а тот компонент, что раньше была лампа приклеина в народе горчицой зовется. не знаю есть какая то связь с той горчицей, что мы едим с салом :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение den2 »
Ребят,вопрос такой.
Имеются примерно 100 УФ светодиодов из Китая.В обычном корпусе а-ля АЛ307 .Хочу соединить их все и сделать УФ фонарь.Как лучше,по сколько штук соединять?Может есть какой нормальный драйвер или что-то подобное.
Сообщение Asaba »
Надо выяснить какое напряжение падает на одном диоде.
Сообщение oleg63m »
кто же лучше теья знает, есть у тебя драйвер или нет. я бы взял лампочку на 220 вольт, выдрал из нее драйвер и приспособил.
можно выписать у китайцев. а можно взять импульсник, и уже из имеющихся рессурсов собирал параллельные цепочки на нужное напряжение, не забыв снабжать их последовательным резиком. так и безопаснее было бы. 220 все-таки как-то не по феншую, изоллировать надо, чего любители забывают делать. вариантов куча огромная. надо исходить из имеющихся рессурсов.
Вернуться в «Практика»
