Сообщение suslogon »
O-LED писал(а): По расчетам при благоприятный условиях получается что должно на 35 лет хватить.
в реале эти батарейки в компах дохнут за года 3 обычно
Сообщение O-LED »
SLvik писал(а):O-LED Я сказал случай из моей практики.
Кроме того у микросхемы 2 режима читайте выше - вам ли не знать.
Батарейка левая была, или старая, или еще что...
Мне попадались старые материнские платы пролежавшие несколько лет, с не сбившейся датой и временем.
А второй режим это с включенным SQW/OUT? Типовое потребление всё равно меньше 0,5мка, максимальное 0,8мка. В разы жизнь батарейки это не уменьшит.
KIT
Сообщение SLvik »
O-LED писал(а):А второй режим это с включенным SQW/OUT? Типовое потребление всё равно меньше 0,5мка, максимальное 0,8мка. В разы жизнь батарейки это не уменьшит.
Ай-ай-ай про 7 бит /EOSC в секундном регистре вы уже забыли.
Этот бит запускает сам процесс хода часов при котором и начинается само потребление микросхемой.
Выход SQW/OUT тут совсем не при чём его при желании можно и не использовать.
O-LED писал(а):Батарейка левая была, или старая, или еще что...
Значит сейчас такие батарейки.
Сообщение Microtech »
Зачем сравнивать мат. платы и DS1307? В некоторых платах, батарейка дохнет за 1 год, или за пару лет. Нет смысла вникать в причуды китайских чипсетов. У меня на работе валяется множество плат, смонтированных 10 лет назад и успевших морально устареть. Там есть батарейка CR2032 и таймер DS1307. До сегодняшнего дня, таймеры работают. Время разбежалось, но не на много, и на батарейках более 3В. Я иногда спаиваю батарейки, кварцы и таймеры для своих поделок. Проблем нет. Не знаю, чем измерить ток от батарейного входа DS1307. Он явно меньше 1мкА. Не вижу большого смысла в экономии на батарейках. Другое дело, DS1307 без батарейки читается везде FF и не пашет вовсе.
Сообщение O-LED »
SLvik писал(а): Ай-ай-ай про 7 бит /EOSC в секундном регистре вы уже забыли.
Разумеется, расход топлива не заведенного автомобиля замерять я не собирался :)) Потребление 0,5мка - при запущенной микре.
SLvik писал(а): Значит сейчас такие батарейки.
Они разные бывают. Вот только покупаем мы те что подешевле 8)
KIT
Сообщение A_AVL »
SLvik писал(а):Ай-ай-ай про 7 бит /EOSC в секундном регистре вы уже забыли.:)
Если седьмой бит выставить в единицу, то батарейка будет разряжаться теоритически не 50 а 100 лет. Только толку с этого режима "работы".
Сообщение SLvik »
7й бит разрешает работу часиков, а следовательно и потребление увеличивается.
Без 7го бита часики стоят.
Сообщение A_AVL »
SLvik писал(а):7й бит разрешает работу часиков, а следовательно и потребление увеличивается.
Документацию на DS1307 откройте и посмотрите потребление в таблице "DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS "на странице 9. Потребление остановленных часиков -200нА макс., идущих от батареи - 500-800нА в зависимости от состояния SQW.
И вообще, у меня были двое часов, которые полежали с отсчётом времени - одни чуть меньше года, вторые порядка пяти лет, так в обоих напряжение батарейки не упало ниже 3В. И время шло нормально.
Сообщение Умка »
SLvik писал(а):А чо так много одинаковых часиков ???
На продажу чтоли?
Не, это бзик и меня такой, если что то сильно понравится, делаю одновременно несколько экземпляров :)) ...я и на логике "наштамповал" :oops:
Попадутся подходящие корпуса - соберу и подарю кому нибудь.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Какая в принципе разница, будет жить батарейка 10 лет или 2 года? Раз в два года уж нетрудно батарейку заменить и часы переустановить.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение SLvik »
Умка писал(а):Не, это бзик и меня такой, если что то сильно понравится, делаю одновременно несколько экземпляров :)) ...я и на логике "наштамповал" :oops:
У меня в 1м, максимум 2х экземплярах валяются.
Я делаю одну плату, а вы заказываете несколько штук - не выкидывать-же.
В этом и вся разница.
Darth Cuauhtemoc писал(а):Какая в принципе разница, будет жить батарейка 10 лет или 2 года? Раз в два года уж нетрудно батарейку заменить и часы переустановить.
Я тоже так думаю.
В последнее время я вместо батарейки ставлю ионистор 4,7ф - дней на 5...7 хватает.
Зато батарейку менять не надо.
Если часы не выключать ионистора за глаза хватит.
Последний раз редактировалось SLvik Чт авг 29, 2013 19:52:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Волосатый »
Вывод - надо ставить аккумулятор и обвязку к мк для его зарядки
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение SLvik »
Проще кондёр поставить 4700Мф - тоже надолго хватит.
Сообщение Умка »
SLvik писал(а):Я делаю одну плату, а вы заказываете несколько штук - не выкидывать-же.
Да, только небольшая поправка..платы я делаю сам - лутом.
SLvik писал(а): Если часы не выключать ионистора за глаза хватит.
Были бы еще никси "вечными" - так вообще можно было бы сделать неразборный корпус :)
Сообщение SLvik »
Умка писал(а):Да, только небольшая поправка..платы я делаю сам - лутом.
Да.....
Но тогда зачем так много ???
В ручную, если понадобится, можно и ещё сделать...
Зачем сразу 4 комплекта?
:shock:
Сообщение SLvik »
Просто батарейка самый недолговечный элемент в часиках.
Сообщение Умка »
SLvik писал(а):Но тогда зачем так много ???
:shock:
Не знаю :dont_know:
Сделал под ИН-14, под ИН-8-2. В планах собрать индикацию на ИН-1, ИН-4 и может быть когда нибудь на ИН-18.
Делаю на работе, текстолит халявный, условия для изготовления .. приемлемые.
Дома иногда только пробные варианты. Травить и сверлить в квартире удовольствие малое.
Сообщение Palmyr »
Небольшой вопрос тем, кто сами к часам прошивки мк пишет:
Допустим есть часы с секундными индикаторами. В них используется микросхема RTC, которая соединена с МК по шине I2C.
С неё значение секунд придётся раз 20 за секунду считывать, чтобы вовремя отловить изменение секунд?
Или я чего-то не понимаю?
Наше солнце, гори - не сгорай!
Конечно же нет. Я просто подаю сигнал SQW (или как там он называется) на INT0, это частота 1 Гц, синхронизированная с секундами. И да, время из RTC я считываю один единственный раз после подачи основного питания - дальше контроллер считает время сам по прерываниям от SQW
Вернуться в «Умные мысли»
