Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
не поменяют,тк аппарат старый явно и давно снят с производства и не поддерживается.
разве совсем ничего сделать нельзя?
Сообщение pyzhman »
suslogon писал(а):Недостаток этой деки
Это не недостаток, а подсветка в режиме standbye. У многих аппаратов так сделано, часики чтоб показывались затемненно.
Аккуратненько повысить ~4,3 в как при ремонте старых телеков при просаженном кинескопе. А насчет сервисного центра дельная мысль, аппарат может быть и снят с производства, но комплектующие взаимозаменяемые.
Docendo discimus
Сообщение Гефестион »
Сомневаюсь, что дело в потере эмиссии. Скорее всего, люминофор сел. Так что надо повышать анодное, а не накальное.
Сообщение pyzhman »
И что теперь делать suslogonу? Советчики... Наверное, именно поэтому я противник секса на Красной площади.
Docendo discimus
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Так что надо повышать анодное, а не накальное.
Ни в коем случае.
Это грозит выходу из строя контроллера этого дисплея.
Надо идти узнавать есть ли дисплеи в сервисном центре Pioneer.
А лучше отнести его туда, мож там не дисплей, а накала нет к примеру - такое часто бывает.
Сообщение Microtech »
Путь №1. Сфотографировать индикатор. Используя программу работы с изображениями, создать и распечатать на прозрачной плёнке инверсный шаблон, с привязкой к реальным размерам. Используя PCAD создать плату с планарными светодиодами, необходимой логикой, резисторами и.т.п. Спаять плату, склеить шаблон и плату эпоксидкой с рассеивающей добавкой.
Путь №2. Протереть от пыли и грязи стекло корпуса и индикатор. №3 Забить. Оставить как есть или поднять напряжение анода.
Сообщение Древолович »
всем привет, давно тут небыл...а можно в таких часах индикатор заменит на Люминесцентный?
http://best-chart.ru/samodelnye-elektro ... sxema.html
Люблю паять
Сообщение Bear2011 »
Древолович писал(а):всем привет, давно тут небыл...а можно в таких часах индикатор заменит на Люминесцентный?
Можно. Только ключи нужны для согласования (транзисторные или микросхемные). Ну и питалово соответственно - накал, аноды, сетки
Сообщение Zorndaik »
Добрый день!
У меня такой вопрос. До сегодняшнего дня я был уверен, что микросхема КР145ИК1901 - это смд-паучок, а КР145ИК1911 - в дип корпусе. Но на днях мне довелось приобрести ИК1901 в дип корпусе. Собственно вопрос: встречался ли кто-нибудь с таким исполнением и отличается ли у него распиновка ножек?
Вот фото:
Zorndaik писал(а):Добрый день!
Вот фото:
Не SMD но корпус 48-выводной К145И1901 и нумерация отличается от КР145ИК1901
Вот тут подробный даташит http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4 ... =4127&i=10
А тут схема часов на КР145ИК1901 http://ksa71.narod.ru/files/clock.gif
там по первой ссылке точно не фишинг и не вирусы?
suslogon писал(а):там по первой ссылке точно не фишинг и не вирусы?
Точно. Там PDF. Можешь просто скопировать ссылку и закачать через DownloadMaster
Встречал только 2 типа ИК1901. Либо 40 ног DIP, либо 48 "совок-планар".
К,КР, ИК1901,ИК1911 - без особой разницы.
Микросхемы в DIP корпусах, показались менее надёжными, были случаи плохой работы
тактового генератора и глючного запуска, когда на индикаторе мигает и чередуется всякая чушь.
Сообщение AI_Disable »
Я сейчас запощу небольшой оффтоп, но не найти более подходящей аудитории для этого вопроса, чем в этой теме.
Собственно: существуют ли НЕ сегментные вакуумно-люминисцентные матрицы?
графические вли вы имееете ввиду?
suslogon писал(а):графические вли вы имееете ввиду?
Видимо, да.
если вы о том,о чем я думаю,то вот например я себе купил вот такой вот модуль:
http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0% ... post-94423
такие игрушки производятся до сих пор и не думают умирать)
Сообщение uldemir »
Вообще-то обычный кинескоп и осциллографическая трубка вполне себе ВЛи и совешенно без сегментов. Даже без вырожденных в точки. :))
suslogon писал(а):если вы о том,о чем я думаю,то вот например я себе купил вот такой вот модуль:
Таки да, примерно то, что я и имел виду. Только хотелось бы что-то не столь современное и по-больше размерами.
uldemir писал(а):Вообще-то обычный кинескоп и осциллографическая трубка вполне себе ВЛи и совешенно без сегментов. Даже без вырожденных в точки. :))
Спасибо, я в курсе. Но если вы приглядитесь, то станет заметно, что ЭЛТ совсем немного превосходит ВЛИ по габаритам.)
Вернуться в «Умные мысли»
