AVR studio в вопросах и ответах
Доброго времени суток. Прошу помогите разобраться. Книги читал видео для начинающих смотрел вокруг этого счетчика с бубном бегал ни чего не помогает.
Придется собирать схему в живую и смотреть осциллографом. Протэус ГОВНО даже кнопки и епром корректор не читает
столько времени убил.
вы ошибаетесь.bango писал(а):Протэус ГОВНО даже кнопки и епром корректор не читает
я так и не понял, что у вас за проблема.
код, который вы привели, не полный - нет описаний ANYKEY, KEY2 и т.п. поэтому проанализировать ваш код сложно
неизвестно, что за МК
что же вы от нас хотите?
[uquote="bango",url="/forum/viewtopic.php?p=3340071#p3340071"]Протэус ГОВНО[/uquote]абсолютно солидарен
и вы ошибаетесьROMan2947 писал(а):солидарен
В руках сантехника скальпель тоже г-но
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3340087#p3340087"]и вы[/uquote]
возможно!
Как-то возился с ds1302 написал все вроде, но на железе не работает. начал грешить на железо и решил проверить в протеусе, а там все как надо работает.Ну и на радостях побежал за новыми ds1302. По возвращению собираю все и фиг....не работает...в итоге закинул эту железку куда подальше и взял 1307. Но меня все время терзало, то что я не смог подчинить эту мелкосхему...В итоге достаю ее и пишу код все заново и уаля заработало!!!! Вывод проблема была в программисте! Но вопрос какого х.... в протеусе работает с нерабочей прошивкой?
возможно!
Это макросы кнопок они работают 100% и я не видел смысла их полностью описывать
Уже ни чего вот теперь думаю где осциллограф взять на времячто же вы от нас хотите?
вы ошибаетесь.
Он кнопки путал минус перепутал с плюсом я выше в посте не просто так спрашивал как сгенерировать расширение COF это мне нужно было для того чтобы просмотреть код по шагам.
И я не удивлюсь если там еще что то перепутано.
Завтра могу выложить код программы и схему можете посмотреть.
Последний раз редактировалось bango Вт мар 27, 2018 14:58:19, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="bango",url="/forum/viewtopic.php?p=3340105#p3340105"]думаю где осциллограф взять[/uquote]
лучше реальный отладчик поискать,это вещь!
а я не видел смысла уделять время вашему неполному коду. кто же виноват в том, что вы не дождались помощи?bango писал(а):я не видел смысла их полностью описывать
позвольте с вами не согласиться: не он путал, а вы путали. протеус всего лишь исполняет, как умеет, ваши пожелания в виде схемы и программы. и, смею вас уверить, исполняет в 90% случаев очень хорошо, а в остальных 10% на тройку с минусом... что все равно лучше, чем многократные перепайки и натурные эксперименты.bango писал(а):Он кнопки путал минус перепутал с плюсом
а какой посоветуете. Это моя первая программа и реальных отладчиков я не знаю.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
А как вы объясните этот момент в студии по шагам проверяю кнопки они работают верно а в протеусе на оборот + отнимает а - прибавляет.он путал, а вы путали. протеус всего лишь исполняет, как умеет, ваши пожелания в виде схемы и программы.
не видя ни схемы, ни программы, мои объяснения будут выглядеть гаданием на кофейной гуще. но могу предположить, что в Студии у вас нет схемы перед глазами и вы просто путали сами биты в регистре, а в протеусе схема нарисована была с точностью до наоборот.bango писал(а):А как вы объясните этот момент в студии по шагам проверяю кнопки они работают верно а в протеусе на оборот
во всяком случае, за моими плечами не один десяток проектов, отлаженных в протеусе, и ни разу никакой путаницы замечено не было.
Не буду бить пяткой в грудь и что то голословно доказывать как вы правильно сказали. завтра собиру все до кучи и выложу на всеобщее рассмотрение.
[uquote="bango",url="/forum/viewtopic.php?p=3340123#p3340123"]а какой посоветуете. реальных отладчиков я не знаю.[/uquote]
я тоже толком в них не разбирался,и приобрел JTAG ICE-дешевый, работает,но не поддерживается студией 7. С ним я пробовал работать в 4 студии,там он поддерживается.Но я больше привык уже к 7. поэтому пришлось поискать для нее. Единственный бюджетный это AVRDRAGON остальные может и хороши, но ценник высоковат.На данный момент AVRDRAGON меня всем устраивает.
Но для этого нужен JTAG интерфейс в МК. Хотя на тиньках вроде и по dW отлаживают,честно не вникал.
Вот все что есть
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
В программе удалил все что не нужно чтоб не мешало отладки так что на кнопки и сохранение в еепром не смотрите мне самое главное чтобы счетчики правильно отрабатывали.
Добавлено after 32 minutes 6 seconds:
ROMan2947 Спасибо за ответ но меня интересуют виртуальные симуляторы. Я с электроникой на вы когда то в школе ходил на радио кружок но это было давно.
- Описание.zip
- (105.52 КБ) 260 скачиваний
- симулятор.zip
- (37.36 КБ) 235 скачиваний
- программа.zip
- (24.33 КБ) 279 скачиваний
Первое, что смущает почему при опросе кнопки в функции опроса вы ее маскируете, а в maine нет?
P/S причем это со всеми кнопками.
какой смысл пережидать дребезг,когда контроллер уже зафиксировал нажатие, хоть и создано помехой...это надо делать до повторной проверки нажатия кнопки
void Buton_plys (void)
if (PIND & KEY4) // Проверка нажатия кнопки увеличение
}Код: Выделить всё
if (KEY4)
void Buton_minys (void)
_delay_ms(PAUSA); // Пережидаем дребезг контактов
if (PIND & KEY3) // Проверка нажатия кнопки уменьшить
if(N > NMin)// Короткое нажатие клавиши уменьшения частоты
N--;
FChangeFlag = 1;
}- Сообщения: 52
честно сказать вопроса не понял просто я сократил опрос кнопок так как еще должен быть опрос на удержание кнопки и это сильно затрудняло проверку остального кода программы поэтому я лишний код убрал и сохранение в еепром я вот так по простому сделал лиж бы видеть что программа сохраняет данные. У меня не с кнопками проблема у меня с таймерами и прерыванием проблема.
[uquote="bango",url="/forum/viewtopic.php?p=3340575#p3340575"]У меня не с кнопками проблема[/uquote] на мой взгляд с ними тоже)интереса ради проверьте кнопки на светодиодах....
он перечислял вам аппаратные отладчики, а не виртуальные симуляторы.bango писал(а):ROMan2947 Спасибо за ответ но меня интересуют виртуальные симуляторы.
либо я читать не умею, либо вы так толком и не сформулировали свою проблему. можете четко сформулировать задачу, проблему и вопрос? как в армии - кратко и по существу?bango писал(а):У меня не с кнопками проблема у меня с таймерами и прерыванием проблема
[uquote="bango",url="/forum/viewtopic.php?p=3340575#p3340575"]вопроса не понял[/uquote]
чего Вы ожидаете от подобной записи?:
тоже самое,что написать
как это должно работать по-вашему?
#define KEY2 (1<<PD2)
if(KEY2)
if((1<<PD2))
Последний раз редактировалось ROMan2947 Ср мар 28, 2018 10:13:09, всего редактировалось 1 раз.
