Мелкие практические вопросы
Сообщение ПростоНуб »
Slabovik, называть летним топливо, которое используется только при продолжительности полета до двух часов для Вас нормально? Ну тогда извините :)))
Сообщение Slabovik »
:facepalm:
ЛЕТНИМ традиционно называют топлива БЕЗ противокристаллизационных присадок. Безотносительно к типу, продолжительности и ехё х.з. чему.
Сообщение oleg63m »
кое что про отечественные электро двигатели
https://samelectric.ru/wp-content/plugi ... .php?id=53
Я его полностью поддерживаю.
Как при отсутствии мегометра найти утечку, приводящую к периодическому срабатыванию УЗО? Мультиметр на двух мегаомах (его максимальный предел) ничего не показывает. Видимо, напряжения не хватает. Или вообще утечка идёт только на переменке через паразитную емкость
akl
Сообщение akl »
Миллиамперметр переменного тока и, отключая нагрузки, искать где утечка.
Сообщение kentgaryk »
А между чем производятся измерения сопротивления мультиметром?. Правильно ли подключена техника? Например соединение нейтрали N и шины заземления PE может вызывать сработку УЗО. На какой дифференциальный ток применено УЗО?
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
akl писал(а):Миллиамперметр переменного тока
Если мультик мерит до 2 МОм то скорее всего он не мерит переменный ток. :(
akl, нифига не понял где мерять ток.
kentgaryk, переменный ток тестер измеряет. УЗО на 30ма. На пределе в два мегаома сопротивление между нейтралью/фазой и заземлением бесконечно. Заземление - честно вкопанный медный провод со стальным сердечником в траншею длиной почти два метра и глубиной метр с копейками. Потенциал между нейтралью и землёй бывает далеко не нулевой. Лампа накаливания на 220 тускло горела однажды!
P.S. Само собой, сопротивление измерялось при выключенном входном автомате, размыкающим и фазу, и нейтраль. А разность потенциалов между нейтралью и землёй я обнаружил, когда напряжение на входе было 160 В. Естественно, при включенном входном автомате
ПростоНуб писал(а):Потенциал между нейтралью и землёй бывает далеко не нулевой.
Именно поэтому при случайном их соединении после УЗО оно сработает.
Еще стоит проверить нет ли параллельного подсоединения нейтрали в обход УЗО. Такое случается при установке УЗО на старую проводку, вроде через УЗО и фазу и нейтраль запустил, а проводка еще где то занейтралена.
Ток утечки можно мерить в фазном проводе выключив все потребители, имеющие стенбай выключить физически. Если с выключенными потребителями утечки нет и УЗО не срабатывает то тебе повезло! Начинай потихоньку их подключать и определишь. А если есть то не повезло - утечка где то в проводке.
Добавлено after 54 seconds:
Ну и УЗО проверить на предмет исправности.
kentgaryk, да и так понятно, что где-то после УЗО с фазы/нейтрали на землю идет утечка. Но этой утечки тестер не показывает даже со всеми потребителями. Есть ряд кандидатов на утечку: морозильник, холодильник, накопительный водонагреватель и насос в колодце. Но так как срабатывание УЗО происходит раз в несколько дней, поймать данный момент затруднительно.
И ведь при сварке, даже на 200А четверкой, ни фига УЗО не срабатывает!
P.S. Я бы уточнил даже, что оно еще ни разу не сработало в моем присутствии. Срабатывает исключительно тогда, когда жена на даче без меня (
P.P.S. Проводку и монтаж щитка делал сам в полном соответствии с ПУЭ. Так что за нее спокоен. Больше смущают удлинители, которые жена может оставлять на улице в мокрой траве. Но она в этом не признается.
Сообщение Upgrader »
Было такое - облили стиральную машину немного водой, и УЗО стало вырубать. Через пару часов все высохло и утечки больше нет. Никак не думал что разлитая кружка воды на стиралке может попасть куда-то внутрь в провода и создать такой большой ток утечки :shock:
Это я к тому что может жена чего химичит с водой :))) :))) :)))
ПростоНуб писал(а): Но она в этом не признается.
И не признается. Женщины не имеют никакого уважения к электричеству, пока на себе не проверят! Моя жена совершенно электричество не уважала до того как случайно не полила душем на выключатель проточного водонагревателя. После взбодрения электрическим током уважение к электричеству у неё повысилось приблизительно в 100500раз!
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, подскажите:
на многих платах прорезают текстолит между дорожками высоковольтных цепей. Но какой в этом смысл практически? Ведь расстояние все равно остается прежним, если пробьет, то разве прорезь спасет? Или это чисто, чтобы никаких окислов и тд физически не могло остаться на текстолите между дорожками?
Сообщение Maykill »
грязь...ага, пыль ...
и воздух- изолятор неплохой
NebelWefer, Наа плате пыль со временем собирается и, при резком понижении температуры, когда туда добавляется конденсат, эта увлажненная пыль очень даже неплохо начинает проводить электричество.
Сообщение oleg63m »
А еще тараканы любят срать между дорожек и выводов. в свое время(лихие 90е) приходилось даже коллекторный вывод в STR-ках (пентаватт) обувать в пхв трубочку. иначе в каждом 5-10 телеке туда норовил залезть таракан и устроить туалет кз
oleg63m, тараканы еще умудряются кончать жизнь самоубийством, заползая в высоковольтные цепи кинескопных телевизоров на кухне
Сообщение oleg63m »
наверное не от хорошей жизни это они делают :kill:
а может и лечатся лампой д"Aрсенваля
NebelWefer писал(а):на многих платах прорезают текстолит между дорожками высоковольтных цепей. Но какой в этом смысл практически?
Смысл в том, чтобы значительно снизить вероятность вот такого исхода.
Старые конденсаторы КСО представляют какую-нибудь ценность?
Из больших КСО раньше выковыривали слюду для изолирующих прокладок под транзисторы. Сейчас слюды в магазине навалом. Но если тему раскрутить то наверное можно продать их аудиофилам! :idea: :))
Вернуться в «Практика»
