Мелкие вопросы по питанию.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
у меня и есть переменные резисторы керамические. максимум вот 16ом. на 16ом выдаёт 11в 0,65а. на 10 ом выдаёт 0,86а 8,7в
Сообщение kentgaryk »
shinji2009 писал(а):у меня и есть переменные резисторы керамические
Так соедини два и начинай с 24 Ом вниз.
Электрический кот
тем временем я разобрал бп на 15в "5а". защёлки таки, а не клей. внутри повторно использованный бп с откусаными проводами и припаяными заново новыми, и светодиод ещё зачем-то влепили. в закрытый корпус-то.
маркировка бп pc-0772pw10 (v1.2) 2012-7-03 ещё есть надпись 94v-0 или j e325628 hg-002. трансформатор kl th-el28v06-04 порадовало что одним из удерживающих элементов была прокладка на конденсаторе выходного фильтра. если что ему бедному взрываться будет некуда. входные диоды залиты. входной кондёр в термоусадке. в принципе сам бп качественный, залит герметиком, есть входные и выходные фильтры. но старый. и не тот по мощности.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
выходной диод mbrf20200ct 20а 200в
ключ 4n65l 4A, 650V N-CHANNEL
диодный мост на 1n4007s. 1а 1000в.
Емкость сетевой банки какая?
Электрический кот
115мкф
Емкость банки нормальная для мощности 75Вт. Включай на нагрузку которую держит и смотри нагрев, только аккуратно.
Сообщение samopalsoft »
md.lab am-dc-2500.1 на усилке перепутали полярность. усь вообще ни каких признаков жизни не подавал, потребление нуль ампер. Схемы нет... Нашёл в обвязке по питанию tl494 два пробитых транзистора. Заменил, теперь tl494 запускается. Но, подаётся питание загорается красный светодиод защита, потребление 50мА, как только хочет переключаться в норм режим, начинает Моргать светодиод power, при этом горит протект. Потребление возрастает до 1.6-1.8А. И идёт треск от одного из тора( на фото пальцем указал).
Полевики проверил, исправны. С чем связан этот треск?
Пробовал отпаивать торы. Если какой-то один оставлять, моргать светодиод power, при этом горит протект. Если оба убрать, БП переходит в нормальный режим, загорается Power потребление 60-65мА.
схемы блин нет... Это tl494 под замену или трансы виноваты?
samopalsoft писал(а): Это tl494 под замену или трансы виноваты?
А кроме них там ничего нет? :))) Трансы сгорят последними. Надо срисовать с платы схему БП она не очень сложна. Здесь нет экстрасенсов.
samopalsoft писал(а):С чем связан этот треск?
С неисправностью БП.
Сообщение Upgrader »
Проверяйте все транзисторы в обвязке TL-ки. В том числе и микросхему тоже, ее могли спалить (ну просто что есть с обоих выходов импульсы на драйвер хотя-бы), если импульсы есть - копать драйвер силовых полевиков.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3193450#p3193450"]Трансы сгорят последними[/uquote]Но могут сгореть. У некоторых производителей горят как спички из-за экономии на изоляции, не буду показывать пальцем. Нужно хотя-бы визуально очень внимательно посмотреть.
Запустится скорее всего даже с одним трансом, так что можно методом замены выяснить какой из них может быть неисправен.
Проверьте на замыкание между всеми обмотками.
Сообщение Zub@stik »
В электросчётчиках есть мигающий индикатор потребления электроэнергии. Понятно, что он на основе МК.
А что можно сделать похожее, но проще, без МК. Чтобы тоже частота моргания зависила от нагрузки.
Нашёл только индикатор напряжения.
Upgrader писал(а):Но могут сгореть.
Могут, особенно если вместо предохранителей вставляют гвозди. Но если уж феты целы, в чем конечно можно усомниться, то трансформаторы и подавно. Там дохрена чего в обвязке, диоды, резисторы. все надо проверять.
На такой усилитель ставят предохранитель где-то 200 Ампер. Не факт что он спасёт что-то :D
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3193523#p3193523"]В электросчётчиках есть мигающий индикатор сделать похожее, но проще, без МК. Чтобы тоже частота моргания зависила от нагрузки.
Нашёл только индикатор напряжения.[/uquote] схема в посте просто мигалка никакой зависимости там нет
если хотите имено мигание пропорционалночастоте надо брать преобразователь ток-частота
припереполючовке сгорет пыли куча tit может сгореть а можеть и не куча а 1 трансил жирный
Upgrader писал(а):На такой усилитель ставят предохранитель где-то 200 Ампер. Не факт что он спасёт что-то :D
Трансы может и спасти, первичка толстая у них! :dont_know:
musor писал(а):сгорет пыли куча tit может сгореть а можеть и не куча
Это хто??? :))) :facepalm:
Сообщение Телекот »
Zub@stik писал(а):В электросчётчиках есть мигающий индикатор потребления электроэнергии. Понятно, что он на основе МК.
На МК делали в эпоху 90х годов, сейчас этого не кто не делает. есть куча специализированных микросхем измерения потребляемой мощности которые не нуждаются в программировании и не подвержены зависанию к тому же намного точнее. ADE7761, ADE7751, AD7755, и ещё куча. МК в счётчиках были в прошлом веке.
Сообщение ДмитрийМ »
Нашёл небольшое несоответствие, вот скрин из датшита на одну из схем включения LM338
Там операционник UA741 и цифрой 3 обозначен инвертирующий вход, а 2 неинвертирующий. У меня LM741. И в той и в другой 741 2-й вход инвертирующий, а 3 нет. Т.е. наоборот.
Схема включения двух 338 параллельно при помощи операционника сложна для моего понимания, может кто сказать, попробовать собрать не учитывая рисунок, а только цифры или не учитывая цифры по рисунку (схеме)?
И что будет если сделать неверно в этом моменте?
Имхо + и - на схеме опера перепутаны.
Т.е. вы считаете, что на присланном мною скриншоте "вверху" должен быть минус, в "внизу" плюс, так сказать?
да
а сли подумать? :))) если не хватает ума можете отсимить :idea:
