Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение SerGo4001 »
какой посоветуете диод шотки для этой схемы
file:///D:/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/1497181471.jpg
Я отвечаю за то, что говорю,а не за то, что вы слышите.
Сообщение Света »
Вот ещё бы к вам в компьютер попасть на ваш диск D:/колонка/... :)
Сообщение Андрей Бедов »
СпойлерОн по FTP выложил. :)
Сообщение korob »
В таком случае надо адрес вида ftp://xxxxx.ru/..../.... дописывать. :) :)))
SerGo4001 как раcшарите доступ к диску D: и укажете свой IP-адрес, или всё же выложите здесь, то возможно сможем посоветовать. :)
Сообщение zamik15rus »
Добрый день, уважаемые котомастера :)
Подскажите пожалуйста по теории? Как посчитать какое напряжение будет на плюсовом контакте операционного усилителя в представленной схеме.
(37.91 КБ) 331 скачивание
Сообщение oleg63m »
интересно, что такое плюсовой контакт. если плюс питания, то vbat
а если на неинвертирующих входах, то здесь легко посчитать. зная напряжение стабилизации стабиллитрона, с помощью закона Дедушки Ома вычислить ток в цепи, сложив все значения резисторов, а затем по тому же закону Ома можно вычислить падение на каждом резисторе или на суммах в нужном месте.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Ivanoff-iv »
а последний светодиод сгорит
Прошу прощения если я неправильно выразился, я имел ввиду ввиду контакты 7, 5, 11, 9 на ОУ в приведенной схеме.
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3362639#p3362639"]интересно, что такое плюсовой контакт. если плюс питания, то vbat
а если на неинвертирующих входах, то здесь легко посчитать. зная напряжение стабилизации стабиллитрона, с помощью закона Дедушки Ома вычислить ток в цепи, сложив все значения резисторов, а затем по тому же закону Ома можно вычислить падение на каждом резисторе или на суммах в нужном месте.[/uquote]
Вот я тут и не пойму, на инвертирующий выход там простой делитель напряжения, а вот на неинвертирующий выход, надо добавить в формулу стабилитрон, а вот куда его добавить не соображу.
Сообщение oleg63m »
zamik15rus писал(а): стабилитрон, а вот куда его добавить не соображу.
а зачем его куда-то добавлять? Он задает напряжение на всем делителе. константа однако
пс: а с понятиями, ужос просто
Последний раз редактировалось oleg63m Ср апр 25, 2018 12:27:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
zamik15rus писал(а):а вот на неинвертирующий выход, надо добавить в формулу стабилитрон, а вот куда его добавить не соображу.
:shock: Ты прикалываешься? От напряжения на стабилитроне и пляши... Если на нем 6,2 В, то оно и прикладывается к твоему делителю.
Олег же подробно написал выше.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение mickbell »
Кстати, непонятно, на кой хрен там стоит диод в двенадцатой ноге (минус питания).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
чтобы светодиод сгорел не сразу :)))
Сообщение rl55 »
Может для защиты ОУ от переполюсовки питания... Видимо, к акку тыкается...
А последний светодиод и показывает правильность полярности (если впослед ограничительный резистор включить... :))) ).
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3362664#p3362664"]
пс: а с понятиями, ужос просто[/uquote]
Вот спасибо, все понял, во всем разобрался.
А то что с понятиями ужас ужас, сам знаю :facepalm:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3362685#p3362685"]Может для защиты ОУ от переполюсовки питания... Видимо, к акку тыкается...[/uquote]Тогда его нужно вверх.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
Нет, вверх хуже будет. Тогда при обратной полярности через светодиоды может ток на выходы ОУ затекать и далее непосредственно на минус (х.з., как там выход сработает этом случае :dont_know: ). Какое там у светодиодов пробойное напряжение при обратной полярности? Потекут, насколько я знаю.
Вверх - это имелось в виду совсем вверх, прямо в цепь плюса батареи, то есть чтобы светодиоды и всё прочее кроме, конечно, измерительного делителя R5R6, было уже за ним. И ничего никуда не потечёт.
Что касается светодиодов, расскажу одну забавную историю. Возможно, повторюсь. Дело было на прошлой работе, там в числе прочего делались шкафы автоматики дымоудаления многоэтажных жилых домов моей разработки. Светодиоды, индицирующие состояние этажных клапанов дымоудаления, питались выпрямленным сетевым напряжением с соответствующими балластными резисторами. Однажды при проверке собранного шкафа было выявлено отсутствие индикации и шкаф дали мне для поиска причины. Я пригляделся: хренушки, индикация была, но довольно слабая. Вскрытие показало, что они были переполюсованы (монтажники попутали), а светились они собственным обратным током. Конечно, при ремонте их все заменили на свежие, не проверенные обратным напряжением в триста вольт. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
mickbell писал(а):Вверх - это имелось в виду совсем вверх, прямо в цепь плюса батареи, то есть чтобы светодиоды и всё прочее кроме, конечно, измерительного делителя R5R6, было уже за ним
Ну тогда ничего принципиально не поменяется, разве что, сразу, на взгляд, станет понятно, для чего диод нужен. Так более привычно, чем когда он внизу.
mickbell писал(а):а светились они собственным обратным током.
Интересно... Не знал об этом...
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3362787#p3362787"]Ну тогда ничего принципиально не поменяется, разве что, сразу, на взгляд, станет понятно, для чего диод нужен. Так более привычно, чем когда он внизу.[/uquote]Немного, на полвольта, поменяются входные напряжения, причём вниз, если с диодом внизу. Здесь это, правда, не существенно. Что касается привычности и понятности схемы - это очень важные её свойства, так что я - за перенос диода вверх.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3362787#p3362787"]Интересно... Не знал об этом...[/uquote]Никто не знал, я тоже. Тогда я это свечение показывал коллегам-инженерам как чудо чудное, диво дивное. Кажется, вместе с мультиметром, показывающим обратный ток. Если не забуду, попробую на работе помучить другие светодиоды обратным током.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
mickbell писал(а):Немного, на полвольта, поменяются входные напряжения, причём вниз, если с диодом внизу.
Это почему же? :? Оба делителя включены до диода, и его наличие никак не сказывается на напряжении на них.
Вернуться в «Теория»
