Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение леня »
можно как нибудь от lm317 получить 5 ампер (с добавочным транзистором)
ps №1
лучьше схемку :)))
ps №2
гугл дал много ответов и все разные, какой рабочий непонятно.
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Паятель »
Вот в таком духе:
(792 байт) 409 скачиваний
Сообщение Jemchug »
Upgrader писал(а): для чего низкоомное сопротивление?
Ток через тиристор все таки нужно ограничить, вылетит же моментально если вообще не ограничивать, но сделать достаточным для форсированного сгорания предохранителя.
Сообщение Furcat »
Ребята, кому нить попадалась модель LM2576 для Протеуса ?
Сообщение ublhjnt »
Предохранитель - конечно, просто не стал рисовать, а для чего низкоомное сопротивление?
На этой схеме грамотно выполнена защита. Делай аналогично под свои условия.
Сообщение леня »
Паятель писал(а):Вот в таком духе:
а как это рсчитывать (там номиналы не указаны)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Gudd-Head »
леня писал(а):а как это рсчитывать (там номиналы не указаны)
А что там рассчитывать? Один резистор для открытия Б-Э.
Сообщение леня »
вот его и не знаю как расчитывать
ВРУБАЙ !!!
Сообщение ProJet »
У меня есть ненужный БП от компютера. При включении его в сеть он не работает. Что нужно сделать чтобы он работал?
ProJet писал(а):У меня есть ненужный БП от компютера. При включении его в сеть он не работает. Что нужно сделать чтобы он работал?
Если он АТХ, то замкнуть на "землю" четырнадцатый вывод колодки (обычно зелёный).
Сообщение ProJet »
Знаю что такое ATX, но незнаю как определить: такой или не такой БП.
ProJet писал(а):Знаю что такое ATX, но незнаю как определить: такой или не такой БП.
Если у БП нету кнопки включения на здоровенном проводе, то это АТХ :)
Сообщение ProJet »
Черный - земля, соединю. А как с нагрузкой? Если включить без нее - БП не согрит? А коротить через провод, или через низкоомный резистор?
Сообщение Starichok51 »
без нагрузки - не сгорит.
зеленый-черный - напрямую.
Сообщение Grandfa »
Скажите пожалуйста какую марку отечественного провода лучше применять для обмотки трансформатора при намотке вручную.
Сообщение zewspro »
При установке элементов на радиатор, транзистор VT2 и микросхему DA необходимо электрически изолировать от радиатора с помощью теплопроводящих изоляционных прокладок и втулок. не могу понять как и чем это сделать, подскажите!
Van Halen - this is real rock
Сообщение A.N. »
zewspro писал(а):При установке элементов на радиатор, транзистор VT2 и микросхему DA необходимо электрически изолировать от радиатора с помощью теплопроводящих изоляционных прокладок и втулок. не могу понять как и чем это сделать, подскажите!
Если негде взять прокладки (раньше делали из слюды, сейчас буржуйские типа прорезиненой ткани) то можно просто поставить отдельные радиаторы для транзистора и микросхемы (разумеется изолировав их друг от друга и от корпуса).
Сообщение MAVr 34 »
Вот такие прокладки используют для изоляции транзисторов и примерно такие втулки. Слюда хорошо проводит тепло и не проводит ток. Прокладка ставиться между транзистором (микросхемой) и радиатором, а что бы винт не замкнул на радиатор или на транзистор, его вставляют через втулку. После установки проверить прозвонкой, нет ли соединения фланца транзистора и радиатора. Хотя как было сказано выше, лучше использовать отдельные радиаторы, так как при этом деталь устанавливается без прокладок с использованием термопасты (КПТ-8)- это создает наилучшие условия охлаждения.
(36.21 КБ) 365 скачиваний
(26.76 КБ) 376 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Ту, которая у Вас есть. (любую с не поврежденной изоляцией.)
Сообщение Grandfa »
По-моему не любой.Не зря же их столько придумали.Во время намотки изоляция и слетит.
