Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):Ну видимо у всех разная трактовка этого термина.
Важна не трактовка, важен смысл и функционал данного сервиса. Их много, и практика о чем-то говорит.
Андрей Бедов писал(а):Где-то сказано про обработку (хоть в каком виде)?
Нигде. Хостинг - это не "хостинг изображений". Это соврешенно разные понятия. Даже хостингом его называть неправильно. Это именно сервис для работы с изображениями.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3646362#p3646362"]Автоматически ужимать картинки далеко не всегда полезно. Простой пример - здесь часто постять картинки в стиле "помогите опознать smd (тип, номинал и т.п.)", а на ужатых картинках тот самый smd рассмотреть сложно, не говоря уже о буковках/цифирьках на ём.[/uquote]Картинки никогда не ужимаются до такой степени чтобы не видно было изображение :)))
Речь идет всего лишь об некоторой оптимизации, чтобы картинка не занимала много места на сервере и не требовала много трафика при загрузке. И вместо оригинала в несколько мегабайт, осталось 500 килобайт. Это еще и прямая экономия денежных ресурсов на дисковое пространство и трафик (не только сервера, но и всех пользователей). Что до производительнсоти - это бред, сжатие картинки многого не требует. Это из той же оперы что быстрее наточить топор, чем херачить тупым.
Пользователю стандартному (не дрочеру) нужен простой сервис который будет делать все за него. Загрузил оригинал фотки - выбрал качество (не всегда такая опция есть) и выбрал желаемый размер (это есть), в идеале еще и выбрал обрезку. Остальное пользователя вообще не волнует и должно делаться автоматически.
Например я охуенно разбираюсь в компьютерах десктопных, но я понятия не имею как в андроиде можно сжать и обрезать фотку. Искать для этого программу какую-то нет желания (особенно когда память для программ на исходе, а к карте памяти программы имеют не полный доступ). Проще загрузить в он-лайн сервис первый попавшийся и там все сделать.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт июн 07, 2019 12:03:16, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3645757#p3645757"]смд у меня пока мало.[/uquote]
а у меня их дофуя. вернее несмотря на то, что их дофуя, кажется что их мало. мало места занимают, вобщем. а в пакетиках наоборот много. да и если случайно один из пакетиков просыпать в открытые другие- то уже мало не покажется :))) :))) :)))
Теория относительности в действии :kill:
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3646869#p3646869"]Например я охуенно разбираюсь в компьютерах десктопных, но я понятия не имею как в андроиде можно сжать и обрезать фотку. .[/uquote]
Это тебе не землю плоскую гладить утюгом. если у тебя xiaomi, там прямо в проводнике во вьювере есть функция crop. намного проще даже чем десктопе. да и в других, думаю не сложно поставить приложение или аддон
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Gisteresis »
oleg63m писал(а):да и если случайно один из пакетиков просыпать в открытые другие- то уже мало не покажется :))) :))) :)))
Ужас радиолюбителя :o :)))
Сообщение oleg63m »
а, кстати, один я замечал, что смд резистор падает всегда маркировкой вниз?
бутер с маслом, так просто отдыхает
Да, подтверждаю.
Математика опровергает
Не релевантная выборка. :)))
ПС: Из этой же серии есть любители слушать расстроенный радиоприемник. А мозг (нейронная сеть) очень устойчив к ошибкам (помехам), благодаря этому свойству нейронных сетей в расстроенном приемнике можно услышать все что угодно. И голоса ада и деда мороза. Просто потому что любой шум будет замещен ближайшими словами, словосочетаниями, надо только вслушиваться. :)))
Последний раз редактировалось Gisteresis Пт июн 07, 2019 13:04:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ivanoff-iv »
только ненужные падают маркировкой вверх :)
Сообщение webtime »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3646905#p3646905"]смд резистор падает всегда маркировкой вниз[/uquote]... так он еще и переворачиваться в нужное положение не хочет, гад :) .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Ivanoff-iv писал(а):только ненужные падают маркировкой вверх :)
Как готовые пельмени всплывают, зрелые арбузы так же плавают и т.д. Подобие во всленной :dont_know: :)))
Сортировать просто, высыпал на стол и собирай те которые номиналом вверх...
То, что мы хотим видеть или на что внимание обращаем то и получается. Не релевантная выборка. Если кинуть сотню другую, даже хотя бы пару десятков раз эти резисторы то будет вырисовываться картина 50/50.
Последний раз редактировалось Gisteresis Пт июн 07, 2019 13:44:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
а чё- готовый вечный двигатель...
два нужных спаять маркировками кнаруже...и пусть вертются
впрочем- про бутерброд такая идея уже была
Сообщение oleg63m »
даже про котов было, которые, якобы приземляются всегда на лаппы. берешь 3 кота, чтобы небыло мертвой зоны, привязываешь спиной к спине. и на тебе, почти вечный двигатель. только котов кормить надобно :(
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3646925#p3646925"]будет вырисовываться картина 50/50.[/uquote]
да нифига. видать маркировочная красочка имеет перевес.
Сообщение Maykill »
какой перевес в свободном падении?
а хвоста у них нету
Сообщение oleg63m »
свободном падении?
в свободном падении врят ли возможен отбор мощности. а значит кпд ниже нуля. разве что в гироскопе использовать :kill: :)))
в полете краска получает электростатический заряд, вследствие большей диэлектрической проницаемости чем у керамики. и затем притягивается к столу.
а хвосты тут не при чем. по хвосту может стечь заряд :))) в землю
Последний раз редактировалось oleg63m Пт июн 07, 2019 14:02:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
отмазался...ага ;-)
Сообщение oleg63m »
ну-так опыт не пропьешь :))) :kill:
Сообщение Maykill »
важен не итог, а сам процесс!
во.
Сообщение ypppu »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3646913#p3646913"]ПС: Из этой же серии есть любители слушать расстроенный радиоприемник. А мозг (нейронная сеть) очень устойчив к ошибкам (помехам), благодаря этому свойству нейронных сетей в расстроенном приемнике можно услышать все что угодно. Просто потому что любой шум будет замещен ближайшими словами, словосочетаниями, надо только вслушиваться. :)))[/uquote]
Подтверждаю, работал в условиях постоянного шума. Когда проходит несколько часов, начинаешь различать в нём какую-нибудь музыку.
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3646869#p3646869"]...я понятия не имею как в андроиде можно сжать и обрезать фотку. Искать для этого программу какую-то нет желания (особенно когда память для программ на исходе, а к карте памяти программы имеют не полный доступ).[/uquote] :shock:
"Во даёт, а!.. Ну ты деревня!"©
Вот, держи: Photo Editor, и искать не надо.
Памяти много не займёт, размер 5 мегабайт.
Умеет делать с изображением ВСЁ, на что хватит фантазии. Без преувеличения. И на внешнюю карту умеет сохранять.
Я им пользуюсь года три уже, и ничего больше не нужно.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3647215#p3647215"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3646869#p3646869"]
Вот, держи:[/uquote]
а он из объемного изображения плоское может делать? :))) :))) :)))
Вернуться в «Практика»
