Позитивные новости
Сообщение alexj28 »
уря! запустил этот индикатор :))) :idea:
тока вот при подаче сигнала работает только левый канал, а правый нет :(
ладно на сегодня хватит завтра после школы буду его кукожыть :twisted:
Сообщение Griver »
alexj28 Это индикатор с Маяка 233. Или в нём он тоже находится :)
Сообщение Neko72 »
Griver писал(а):alexj28 Это индикатор с Маяка 233. Или в нём он тоже находится :)
Похож, но в Маяке немного более специфичный. Там помимио индикации уровня каналов высвечивается красная надпись "запись" и если мне память не изменяет, стрелочки перемотки и т.п.
А это скорей всего от усилка "Радиотехника" или же конструктор "Старт".
Вообще, мне довелось видеть несколько разновидностей таких индикаторов (по меньшей мере три).
Сообщение ПАУЛЬ »
Неее.. такой индикатор стоял на усилке Радиотехника У-101 ,больше пока таких индикаторов нигде не видел. На Маяк другие стояли
такие лампы(но сегменты были такие и чуть шире) на Маяк-232 немного другая лампа стояла. сегменты были сплошные.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение LUXOR »
А я сегодня такой рядом с мусоркой нашел -счастлив :))) 8) Правда валялся ещё видак раздроченный :( самый раз под корпус но бомжи сцука его помяли , хорошо хоть индикатор оставили :)))
Сообщение Stiff »
Епта, видадть видюха совсем несовместима с моим конфигом, либо её наконец то пришел ипздец от прошедшего жаркого лета. Поставил вновь жифорса старого агпшного... вроде все стабильно. Думаю что либо где то конфликт, либо питальник по 12 вольтам не дает всю мощность. Я склоняюсь более к конфликту.
Так чито моему старику давно пора на серверную... так терь надо добыть еще штук 6-7 на новый системник...
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение Griver »
ПАУЛЬ Вообще да этот больше похож на маяковский. Про надпись запись я как то позабыл :)
Сообщение Gudd-Head »
Это не индикаторы, это динозавры какие-то :)
Вот я понимаю индикатор OLED :))
З.Ы.: сорри за качество, фоткал на телефон :(
Сообщение as32888 »
Наконец-то сделал достойный питальник для усилка!!! 8) (а заодно определил 2 транса от агрегатов Вега 115 и 117 Стерео, разобранных ранее)
Стабилизатор - по сути источник опорного напряжения+эмиттерный повторитель. Конденсатор параллельно стабилитрону сглаживает пульсации опорного напряжения при сильной нагрузке. Поэтому на больших токах пульсации выходного напряжения удивительно слабы (подключал кратковременно (0,2-0,3с) к стабилизатору АС на 4 ома, гудежа 100гц не было).
Стабилитроны "составные" (последовательно включенные стабилитроны и диоды) - опытным путем подбирал их, пока не добился нужных напруг на выходе (интернет в тот момент не работал, и параметры стабилитронов посмотреть я не мог).
Правда, имеется небольшой перекос (в полвольта) между плеч, но работает всё четко.
В ходе создания сего устр-ва был пробит один КТ803А, и на положительное плечо поперли +38В. Но усилок не пострадал и даже играл нормально :))) (заметил я сию бяку, измерив напряжение на выходе стаба, да еще "стабилитрон" жутко раскочегарился, но жив остался).
А паяльник (он у меня 36вольтный) питается теперь от ТСА-50-1
(39.97 КБ) 635 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение LUXOR »
Пока работал летом на заводе - намутил измерительных бошек (головками их точно не назовешь) . И как полагается забыл их там у себя на рабочем столе . Сегодня отец приходит и говорит : " Ты головки измерительные вроде брал и у меня в мастерской забыл , я принес :) "
ыч
Сообщение ПАУЛЬ »
да и еще и поверенные. со штампами. на предприятиях измерительные приборы со штампами -это обязаловка.
если приборы работают не как измерительные,а как индикаторы то на них ставят штампы с буквой И т.е. индикатор.
Позитивные новости. Седня мотался у город-герой Керчь за детальками.
Купил деталек малость,по пути купил журнал STEREO & VIDEO (когда попадаются покупаю,а покупаю из-за диска в нем,хотя попадается с бяковской музыкой с офигенным качеством)
В этот раз почему-то два диска было,а не один как обычно по традиции.
Сообщение glacier »
Пашка, ты походу тоже там по ночам под одеялом с фонариком поддрачиваешь на колоночки с усилителями за 1****** $
да и какая может быть музыка нормальная на диске, ну разве что классика какая-то трехсотлетней давности.
Вон я знаю трекер, де можна в лосслесе накачать пару сотех гигов любимой трансовой музыки :music:
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
dmr
Сообщение dmr »
в источник опорного напряжения добавить кремниевый диод для того плеча, где на пол вольта меньше. :wink:
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):..., ты походу тоже там по ночам под одеялом с фонариком поддрачиваешь на колоночки с усилителями за 1****** $
Чекнутый из детского садика :))) взрослый,а такие вещи пишешь. фу... :)))
Сообщение glacier »
иди ты, сам как дитя, рассматриваешь глянцевые порно-аудиожурналы :)))
иди лучше лампочку свою замени :idea:
Сообщение LUXOR »
Запустил стиралку INDESIT WITL 86 вобщем накрылась из за того что гидроизоляция хуже некуда и блок постепенно заливало водой :shock: и он коррозировал . Пока наконец то в итоге стиралка не заглючила :evil: я думал копец , но погуглив понял - что я не один такой и есть шанс на поднятие машинки без смены блока 8) в итоге после длительной чистки с санитой - отчистил почти всю корозию :) и машинка запустилась . В итоге сэкономил 4Круб на новую электронику машинке 8)
А то в сц разогнались блин 600 рублей перепрошивка :o но если она не заведется то мы привезем вам блок за 4круб и прошьем бесплатно :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):рассматриваешь глянцевые порно-аудиожурналы :)))
Обоснуй!
для твоего сведения-лампа заменена.
Сообщение glacier »
шо обоснуй, потролить пахана теперь уже нельзя :)))
пашка вырос, теперь его никто не смеет обижать :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
А хто сказал,что я обиделся? :)))
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ писал(а):А хто сказал,что я обиделся? :)))
(29.69 КБ) 552 скачивания
