Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
:) я не знаю, какая модель) это меня просили посоветоваться :oops:
Сообщение Microtech »
Так получилось, что на отечественной часовой микросхеме КА1016ХЛ1, я ни разу не собирал часы. Вот решил восполнить пробел. Какой либо документации от производителя, или описания внутренней структуры и параметров этой микросхемы - не найти. Только полно не особо точных схем. Оказалось неудобная микросхема. Выходы на индикатор не симметричные :( . Для гашения лишней засветки нужны резисторы на катод. Индикатор светит в половину яркости, в цикле индикации 50% времени ничего не светится :( . Чтобы поднять яркость, индикатор приходится питать повышенным напряжением, что ему, скорее всего, вредит :( . Нет выхода секундного мигания :( , но есть недокументированный сеточный выход, который можно приспособить для мигания двоеточием на специальном часовом индикаторе, (у меня нет таких индикаторов, есть 5-и разрядные, пришлось мудрить чтобы мигал "минус" между часами и минутами, без этого часы - не часы). Тормознутая реакция на кнопки установки времени, :( приходится долго держать кнопки.
монстрик-трансик
(33.12 КБ) 1884 скачивания
монтаж
(76.11 КБ) 1910 скачиваний
индикатор
(33.42 КБ) 1873 скачивания
вид сбоку
(72.9 КБ) 1749 скачиваний
Макетка сверху
(72.27 КБ) 1542 скачивания
Сообщение uldemir »
Схемка как всегда!
Да. Задачка.. Может и нарисую. Заводить в PCADе индикатор и ка1016хл1, нужна сила воли, а на бумаге рисовать, я не умею.
Сообщение uldemir »
не, это было восхищение по поводу исполнения схемы. на 1016 я и сам когда-то часы делал. Сейчас оно не интересно, в связи с полной недоступностью. Вообще-то в этих часах интересна только организация питания.
Сообщение Гефестион »
А что значит "несимметричные выходы на индикатор"?
Питание сделал на "кренке" 79L12, подпёртой двумя светодиодами (нет стабилитронов на подходящее напряжение).
Под "симметрией" я подразумевал наличие комплиментарной пары на выходе, а не одного транзистора.
Microtech
вы просто монстр монтажа на макетках))
Сообщение slavector »
suslogon писал(а):Microtech вы просто монстр монтажа на макетках))
Суслогон тебе надо перенимать этот опыт. На макетке паяется быстро и смотрится отлично. И работать будет 100 лет! Засандаль себе часы на макетке! Можно сделать за день-два неспеша. :)
ничего не имею против макеток,но только если устройство так и остается макетом :) для готового изделия без печатки не обойтись
Сообщение uldemir »
Без печатки не обойтись только в том случае, если нужно массовое производство. Для единичных экземпляров можно лепить хоть на монтажных лепестках.
suslogon писал(а):ничего не имею против макеток,но только если устройство так и остается макетом :) для готового изделия без печатки не обойтись
Кто тебе такое сказал? :shock: :))) Ты на макетке соберёшь и до конца своей жизни будешь этим пользоватся. Потому что до печатки у тебя могут просто лапы никогда не дойти! :)
Вот 7 лет уже идут и не знают что они не должны работать!! :))) http://www.youtube.com/watch?v=LfhlYWd8SdI&
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста как проверить работоспособность К145ИК1901 ?
у меня есть часы Электроника 6.11................, но они показывают какую-то белибирду...................., в инети по поводу проверки нашол вот такую инфу:
Часы ЭЛЕКТРОНИКА 6.11-02.
При включении не всегда запускается генератор, а если часы включатся, то точность хода оставляет желать лучшего. Неисправен кварц 32,768 Кгц. Проверить работоспособность микросхемы можно следующим образом: выпаять кварц, вывод 8 соединить с общим проводом, вывод 7 свободный. Если микросхема исправна, то часы начинают работать, но частота хода, конечно, не будет соответствовать норме. Если часы не запустились, то вероятность неисправности микросхемы очень велика.
можна ли сему верить ?
Tell Me The Truth
Сообщение Zorndaik »
Сначала проверьте электролиты, потом-кондеры в обвязке кварца. Затем стоит сменить кварц. 145 микра чувствительна к статике-возможно, что она попросту откинула колеса.
кварц менял..........., не помогло :(
Tell Me The Truth
Опишите белиберду :)) , или видео, Может будет какой дельный совет.
при включении все по нолям.................., и видно как каждый разряд обновляется с частотой около 2Гц..........., хода при этом нет !!!!
Tell Me The Truth
Если по индикатору бегает "0", проблема с генератором 32.768 кГц. Кварцы "лодочки" не надёжны, (нет смысла убеждать меня в обратном) попробуйте поставить альтернативу. Тактовый генератор микросхемы чрезвычайно чувствителен к утечкам по монтажу, плату надо протереть ацетоном, в районе кварца, его конденсаторов и резистора на 10М. Возможно, резистор 10 мегом плохой? Он важен для запуска ТГ. Процарапайте иголкой поверхность платы, между всеми проводниками, относящимися к кварцу.
часы кажись заработали..........., но вот не знаю как с кнопками работать ?
где бы узнать какая кнопка за что отвечает ? а то метод тыка не очень то помогает :)
Tell Me The Truth
Сообщение Древолович »
Кто-нибудь такую схему собирал? слышал что эта микросхема и ИНками может управлять...
(120.7 КБ) 1469 скачиваний
Люблю паять
Вернуться в «Умные мысли»
