Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение yarik777 »
теперь всё понял!)а 9 на -,корпус паяется?
Сообщение Ayemul »
не обязательно. Совет: По питанию собери электронный дроссель. В нете полно схем. На IRF740. Он заодно и напряжение понизиш вольт на 20
VT1
Сообщение VT1 »
Ayemul писал(а):В нете полно схем.
Они даже в этой теме есть.
у меня питание будет около 220-280вольт не больше,а этот фильтр я так понял снизит пульсацию и наводки?
Сообщение Ayemul »
да
спасиба всем что помогли с усилителем!!!как сделаю напишу сто получилось!
Сообщение Vitёk »
Мне как-то не одна схема не приглянулась всё какое-то не такое. Мне нужна схема на одной половине двойного триода и не очень сложная.
Сообщение Философский Кот »
sergeisams писал(а):Ну, куда уж проще ?
Туда :)))
Выкинуть каскад на 6п14п и вот вам самый простейший предвар :tea: Вот теперь уж точно - проще некуда :)))
Сообщение nikola1971 »
Да, вообще-то, если пред понадобился - нужно понять: почему?(усиления у самого УМ не хватает или источники сигнала с разными уровнями и т.п.). Или от преда - ещё функции дополнительные требуются, ввиде регуляторов тембра, ТК.
Ну, соответственно и параметры его по входу и выходу будут более конкретны: чувствительность, Ку, уровень выходного сигнала.
А, так: к чему пред? зачем пред? какая лампа на входе должна стоять? Ку каскада-> мю лампы?
Сообщение MaximKaz »
Философский Кот писал(а): Туда :)))
А можно ли каскад на 6п14п оставить, а вместо входной 6н3п поставить полевик? Что нужно поменять в схеме?
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Сообщение Nikson1 »
MaximKaz писал(а): А можно ли каскад на 6п14п оставить, а вместо входной 6н3п поставить полевик? Что нужно поменять в схеме?
А смысл полевик применять в предварительном каскаде, для раскачки 14й лампы :shock:
Это доп питание подавай, согласующий трансформатор или несколько каскадов полевичков. :facepalm:
Вот ко всему аппарату на двух лампах, можно применить полевичок или малошумящий транзистор для усиления слабых сигналов, будь там микрофон или звукосниматель. Тогда можно. :wink:
Или выдрать плату УМЗЧ из телека... Там в раскачке, вроде, КТ315 стоит :))) :facepalm:
Сообщение as32888 »
Не знаю, в моих телевмзорах УНЧ на микросхемах. Встречал на УН7 и на УН14. :))
ааааааааааааа
Ас, ты не туды попал. :facepalm: Идёт речь про ламповые телеки.
Сообщение java »
Считается, что самый лучший усилок - это гибрид, предварительный на лампе, выходной на транзисторах, или микросхеме, поддержу из личного опыта http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=20. А вот наоборот - мне даже в голову не приходит, с чем это сопоставить, ну может так - взять шестисотый мерседес, и поставить на него двигатель от запорожца.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Ayemul »
Столкнулся с такой проблемой: Собрал начального уровня, только ПП. Клиппинг на 50% громкости. Не работает вторая лампа. Буду фазик ковырять и наверное переделаю под ультралинейный.
Сообщение Vitёk »
Вот схема предварительного усилителя на лампах. Хотелось бы узнать ваше мнение может что-то надо убрать, а что-то добавить.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
(26.44 КБ) 686 скачиваний
Сообщение Vitёk »
Туда :)))
Согласен
Сообщение Ayemul »
Vitёk писал(а):Вот схема предварительного усилителя на лампах. Хотелось бы узнать ваше мнение может что-то надо убрать, а что-то добавить.
Добавить резистивный делитель или катодный повторитель. У тебя на схеме , на выходе кондера больше 100-ни вольт. Спалишь все нафиг.
Сообщение Vitёk »
Какая 100ня? Я измерил там не больше 4-х вольт. :shock:
Последний раз редактировалось Vitёk Чт фев 21, 2013 07:32:55, всего редактировалось 1 раз.
