БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение oleg63m »
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3664718#p3664718"]В говенных БП АТХ диоды FR302, на радиатор закрепленные, тянут по 6-8 ампер среднего тока,[/uquote]
Акстись, болезный. в твоем АТХ-е на этот радиатор дует вентиллятор.так,что теплоотвод там ого-го какой
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение AlexBee »
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3664802#p3664802"]Если стрелочным омметром, при шкале 1000 кОм, нет даже намеков на доли микроампер обратного тока эмиттера, то это транзистор самого высокого качества...[/uquote]
Нашел свой старый Ц4317, подкинул ему батарейку 12V (как он просит, для измерения МОм). Щупы на К-Э - стрелка не шевелится.
Или я не то измерял?
Сообщение Velhinho »
12 вольт низзя, у транзисторов напряжение на базе <5 вольт (Vebo).
На моём любимом ТЛ-4 множитель 10 в третьей степени, вся шкала 1000 кОм и никаких доп батареек.
Для Ц4317 множитель х100 и никаких мегаом, замкнуть концы и поставить на 0 крутилкой.
После крутилки измеряемое будет соответствовать делениям на шкале.
P.S. недо 2SC5200 с маленьким кристаллом и железкой под ним примерно соответствуют КТ815,
у них ток коллектора в импульсе 3 А. Можно недо 2SC5200 ставить вместо BD139 1,5 A,
или вместо 2SC4793, 1А, у них кристалл как раз около 2 мм.
Сообщение AlexBee »
Velhinho, вот уж с чем, а с Ц4317 я на "ты" :)
На множителе х100, стрелка даже не пытается шелохнуться: ни при прямой, ни при обратной полярности.
За подделку а ля "2SC5200" - особая благодарность. Буду хоть знать, куда их втулить можно. Типа, 815-й с маленьким радиатором :))
Сообщение givitm »
musor писал(а):...а лучше не юзать детали ва режимах когда длина ног и ориентация в пространстве платы станет укже критичной
Во во! А просто взять подходящий мост и прикрутить хотя б на тот же радиатор, где выходной транзистор... и не морочить себе эллипсоиды с рассыпухой и напайкой уголков, а потом гадать выдержат ли.
Velhinho писал(а):недо 2SC5200 с маленьким кристаллом и железкой под ним примерно соответствуют КТ815
Еще б знать что там за кристалл. А то окажутся жуткие параметры... например по частотке или линейности h21э/Ik, да и за счет железки тепловое сопротивление кристалл-подложка имхо запредельное.
Сообщение Телекот »
givitm писал(а): например по частотке или линейности h21э/Ik,
Эти параметры для БП не критичны.
Сообщение AlexBee »
Доброго дня, уважаемые.
Уже накатал целый опус с замерами и просьбой помочь заставить заурчать БП (на выходе был "0"), пока он окончательно не "гавкнул"...
а потом решил впаять родные потенциометры, вместо многооборотных. И, о чудо, - все завелось :)) . И по току, и по напряжению отрабатывает как надо.
Виной всему оказались голимые провода из комплекта для подключения переменников: китайцы умудрились их порвать при зачистке. Да так, что кончики торчали а через 1-2 мм под изоляцией - обрыв.
Ну и, конечно же, маркировка выводов на много-оборотниках (MEXICO BOURNS, 3590S-2-103L), где цифры нанесены как "1", "2", "3" ("2" - общий) а физически расположены "1", "3", "2".
В общем - в китайских штучках надо прозванивать не только транзисторы и диоды, а и провода с переменниками (вычисляя реальное расположение контактов).
Результатом трудов стала модифицированная здешняя схема покупного китайского БП с нанесенными (зеленым цветом) номерами компонентов по схеме первого поста, чтобы легче находить на плате. Синий - мои замены. Красный - нужные\ненужные изменения.
R3 надо будет поставить по-мощнее. Греется так, что первые поиски были вокруг него.
PS
"Странность", которая была замечена при не правильном подключении переменников (вдруг, кому поможет):
При отключении от сети - на выходе появлялось порядка 8,4В и потихоньку уменьшалось до "0", пока разряжался С1.
R2 82 неспроста 2W, через него идёт большой зарядный ток С2, до 2 А.
Зарядный ток С2 зависит от нагрузки, меньше нагрузка, меньше зарядный ток.
Цепь питания минусового выпрямителя проходит через нагрузку ЛБП.
Под нагрузкой надо пальцем заценить его перегрев, и лучше поставить С2 большого
размера, вольт на 100, а то и 200, С2 большего размера меньше греется, и не здохнет сразу.
Диоды D5, 6, 4148, я бы сменил на 1 амперные, типа мелких 1А7.
Если ЛБП без нагрузки, то на D7 5,1V может и не быть 5V.
Последний раз редактировалось Velhinho Вс июл 21, 2019 01:26:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexBee »
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3669547#p3669547"]R2...Под нагрузкой надо пальцем заценить его перегрев...[/uquote]
Я и без нагрузки оценил его перегрев как критический. Китайцы втюхали R2 - 0,25Вт а R1 на 1Вт. Замена уже едет. Но это долго. Вместо D5, 6 (4148) китайские на 3А (1N5408) из комплекта пойдут? Поставил такой на выход (D11). Или это уже слишком?
Сообщение Телекот »
Просто нужно ставить резисторы не с китайскими Вт а наши МЛТ и вопрос перегрева не будет стоять. К примеру на резисторе R1 выделяется меньше 1Вт и ставить туда 2 Вт нет смысла, я имею в виду если резисторы нормальные. Но в принципе на вкус и цвет .... Можете и китай ставить , но плата под резисторами будет темнеть.
Сообщение kentgaryk »
Китайские резисторы тоже нормальные, просто мощность надо делить на 2 :)) . Двухваттные соответствуют МЛТ-1, а одноваттные МЛТ-0,5........и т.д.
Сообщение AlexBee »
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3669547#p3669547"]...лучше поставить С2 большого размера, вольт на 100, а то и 200, С2 большего размера меньше греется, и не здохнет сразу.
Диоды D5, 6, 4148, я бы сменил на 1 амперные, типа мелких 1А7.[/uquote]
С2 поставил на 63V (больше по вольтажу в закромах не нашел). Но он новый и не китайский, так что реально на 63.
D5, 6 - заменил на 1N4007. По-моему, это те же 1А7, только в профиль. Идеально ложатся на китайскую плату, словно отверстия именно под них и делались.
Еще поставил-таки параллельно D7, 8 танталовые на 22 мкф. Субъективно - в сотых вольта скачет меньше :) . На счет "лучше" не знаю но, надеюсь, хуже не сделал.
Добра всем и вопрос:
Подаю на вход ~24,7V -> на С1 =31,5V -> на выходе (max) =27,7V.
Подаю на вход ~27,4V -> на С1 =35V -> на выходе (max) =28,5V.
Так и должно быть, что разница в 3V на входе дает разницу на выходе в 1V? Или надо с R9, R8 колдовать... вместе с R6?
Сообщение Ivanoff-iv »
а в конце шкалы не появляется небольшого промежутка, где выходное напряжение перестаёт расти несмотря на изменение напряжения на выходе переменника?
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
или тупо говоря в одном случае (с большим питанием) ограничил источник опорного напряжения, (т.е. лбп отработал правильно) а в другом ему просто не хватило питания... чтобы обеспечить на выходе заданное регулятором напряжение
Сообщение AlexBee »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3671435#p3671435"]а в конце шкалы не появляется небольшого промежутка, где выходное напряжение перестаёт расти несмотря на изменение напряжения на выходе переменника?
или тупо говоря в одном случае (с большим питанием) ограничил источник опорного напряжения, (т.е. лбп отработал правильно) а в другом ему просто не хватило питания... чтобы обеспечить на выходе заданное регулятором напряжение[/uquote]
С бОльшим питанием (~27,4V), есть такое: при достижении 28,5V остается еще целый оборот переменника, при котором напряжение на выходе уже не растет.
В этом случае поднять выходное можно делителем R9, R8?
PS
Правда, и во втором случае (~24,5V) при достижении 27,5V также остается еще целый оборот переменника...
AlexBee,
на твоей схеме от 20 июля анод D10 включён не так, как на канонической схеме.
От чего зависит выходное напряжение подробно расписано, с формулами, в первой части -
3. Анализ - схема усилителя ошибок
http://www.netzener.net/index.php/proje ... ply-part-1
http://www.netzener.net/index.php/proje ... ply-part-2
Сообщение AlexBee »
Спасибо. Но, насколько я понял из статьи, то (цитирую): " D10 и R15 были включены, чтобы обеспечить низкоимпедансный канал разряда для C7".
Т.е. при отключении ЛБП от сети C7 разряжался бы 4,15 секунды.
А так (с D10 и R15): "Скорость разряда для C7 будет: .05 секунд". И ни слова о их влиянии на выходное напряжение.
Но главное, что я вынес о моем китайском наборе, из статьи по первой ссылке:
1. "...выходное напряжение источника питания ближе к 28 В. На U2 недостаточно запаса для надежной генерации выходного напряжения 30 В. Это не источник питания 0-30В".
Выходит, мои 27,7V - 28,5V - для этого набора норма (равноценно перепаду напруги в сети от ~210 до ~240V).
2. "...максимальное регулируемое выходное напряжение источника питания составляет от 22,1 до 25,7 В в зависимости от тока нагрузки".
А также было полезно узнать, что:
1. R7, который 5 Вт, "при мощности 4,3 Вт, температура поверхности резистора достигнет 117 градусов Цельсия (242 градусов F) менее чем за минуту.
«Не прикасайтесь к нему».
2. Резистор R22 "работает очень близко к номинальной мощности 250 мВт" и схема построена так, что "светодиод будет включен только при активированном ограничителе тока. Пользователь, вероятно, вмешается и увеличит текущую настройку или отключит источник питания".
Т.е. БП не планировалось длительно использовать в режиме ограничения тока? Или автор что-то не то написал?
Ввело в ступор: "...R10 составляет 270 К вместо рекомендуемых 1,5 К". И что? Пусть так и стоит 270 К? Или надо менять на 1,5 К?
Вторая ссылка - там этот конструктор автор пытается приспособить для работы от батареи... Наверное, полезно тем, кто хочет от постоянки запитать.
Последний раз редактировалось AlexBee Чт июл 25, 2019 18:19:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение givitm »
AlexBee писал(а):"...максимальное регулируемое выходное напряжение источника питания составляет от 22,1 до 25,7 В в зависимости от тока нагрузки".
И при этом, если к выходу подцепить ослик - увидим жуткие пульсации. Т.е. реально стабильное напряжение будет ещё ниже.
Сообщение AlexBee »
Автор там, как раз, рекомендует собирать "конструктор", если:
Трансформатор будет на ток 4A.
Output Voltage: 0-20V.
Output Current: 0-1A.
Сообщение AlexBee »
Velhinho, рассмотрел ваше замечание на счет D10 поподробнее. Оказалось, что это не D10 "включён не так, как на канонической схеме", а очередной "косяк" на схеме (помимо R14).
Правильно (реально) так:
А это схема с замерами напряжений при 10V на выходе и в среднем положении потенциометра регулировки ограничений по току (все с той же первой ссылки):
(101.89 КБ) 822 скачивания
Последний раз редактировалось AlexBee Сб июл 27, 2019 17:27:45, всего редактировалось 1 раз.
AlexBee,
Вторая схема слишком малого размера, ничего не видно без стирания в ейном урле букв "medium".
Вольты на схеме желательно в цвете и более крупно.
Более правильная схема, где -5V приходит на базу защитного транзистора Q1, через стабилитрон 3,3V,
а не через R14 - http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-95
Закрыто
