Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Возможно партия велела, чтобы не хуже чем у буржуев! На удивление мост из Д226Б хоть и был по паспортным данным на 0,6А имел огромный запас по перегрузке!
Сообщение Телекот »
по моему не 0,6А, а всего 0,3А Но держали на много больше, но иногда при перегрузе сами выпаевались. :))
Последний раз редактировалось Телекот Пн окт 23, 2017 02:12:14, всего редактировалось 1 раз.
0,3А на один диод
Добавлено after 12 minutes 23 seconds:
Телекот писал(а):сами выпаевались.
Помню в каком то телевизоре, кажется из ламповых Темпов, выпаивался и падал вниз ящика резистор МЛТ-2 из RC фильтра источника питания, после чего пропадало питание кажется кадровой развертки. :)))
Сообщение Телекот »
Это если его уже кто то менял, с завода там у всех деталей загнуты выводы. Проще откусить чем отпаять. Хотя в каких то старинных телевизорах не унифицированных был такой предохранитель, МЛТ 2 паялись на два провода не загибая выводы. Ка бы не "Балтика" или "Ладога".
Последний раз редактировалось Телекот Пн окт 23, 2017 02:47:04, всего редактировалось 1 раз.
Там именно у какого то одного ТВ была эта недоработка. Сейчас уж не вспомню, они там как то на стоечках стояли. К этим стоечкам паялись, видимо для лучшего охлаждения или чтобы плату не жечь. Я тогда студентом подрабатывал ремонтом, первый раз долго понять не мог :shock: . А потом как видел в этом телевизоре отсутствие кадровой развертки, сразу резисторы на дне ящика искать, и всегда находил, исправные, чуток потемневшие. Назад припаивал уже с подгибанием выводов плоскогубцами! :)))
Сообщение diesel170 »
Про качество КЦ у меня тоже была мысль, но как я говорил, в ФИРе с 200-ваттной нагрузкой они пашут нормально. Греются, но пашут.
А тут... Ток вчетверо меньше предельного, а выносит... :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
Дроссель и двигатель. Броски самоиндукции. Кажется, больше винить некого... :dont_know:
Про встречный диод добавление - поддержу тут совет kentgaryka.
кц405 делались под автомонтаж плат тут вескя причина а вот кц 402-404 для крепления на корпус
Гамно оно и есть гамно! Хоть в плату запивай, хоть болтом прикручивай. :)))
Сообщение Starichok51 »
kentgaryk писал(а):запивай
закусывать надо, когда запиваешь...
Андрей Бедов писал(а):Про встречный диод добавление - поддержу тут совет kentgaryka.
Зачем там встречный диод? Мотор не создаст такого выброса самоиндукции, чтобы пробить мост. В преобразователе ПМ-1 для детских игрушек стоит такой же мостик и моторы от него успешно работают. А дроссель там небольшой - стандартный ДМ (100 мкГн или около того) для подавления помех. У моторчика от магнитофона индуктивность тоже невелика. Я понимаю, если бы там стоял дроссель от ЛЛ и мотор от дрели - тогда да...
Да и по-любому импульс приложится к мосту в прямом направлении.
Сообщение Телекот »
Диод там не нужен, импульс если и возникнет то его скушает конденсатор С1.
Какой конденсатор, а то и не скушает. Там не написана емкость, а как защита от помех может 1000пФ стоять. Это маловато.
ну вот и спорщики набежали...даже закусить позабыли (наверно огурцы из банки не достать) но они наверно забыли раздел ТОЭ переходные процесы...
а насчет ПМ1 это вы зря там чесныйм чугуневый тран крепкий и мостик на кд202 которые спалить надо остаратся КЗ он переносил легко ка и питания самоделной обжигалки проводов из выжигателя из тогоже ЮТ там ставилась петля вместо U сопли и с зачисткой провода не бло пробоем
кондеры там тока вч помеху убирали и то плохо а дм0,1 там мало там надо дпм-2,4-100 инче толку отдроселя=0
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):а как защита от помех может 1000пФ стоять.
Я тренируюсь на экстрасенса. Могу сказать что там больше. Да и электролит на 1000пФ :))
Ух епт! Там еще и электролит! :)) Ну тогда там должно быть идеальное постоянное напряжение, хоть хаенды запитывай :wink: . И чего это мост горит? Тока паяльника явно не достаточно, для сжигания даже этого дохлого моста.
Сообщение ypppu »
Просто интересно стало. Вот эту схему
с диодным мостом на 100 вольт включили в розетку на 220 вольт? После этого мост пробило? А почему бы и нет, ведь 220 больше чем 100? :dont_know:
КЦ402А даташит пишет что в ём цельных 600В и целый ампер тока!
Сообщение Телекот »
И во вторых на мостике не входное напряжение, а выходное. Оно зависит от напряжения открывания тиристора, остальное напряжение падает на паяльнике.
Да, тринистор открывается при 15В. Поэтому напряжением мост не пробьёт.
Ну да ладно, спишем на брак моста...
